מחפש להתקדם מה-19" הנוכחי ל-24" איכותי - 1400~ ש"ח
רוב העבודה שלי מול המחשב כוללת קריאה, גלישה באינטרנט, ועבודה עם טקסט (תכנות).
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על מסך איכותי שיתאים לצרכיי, המרחק שלי מהמסך הוא בערך כאורך של יד מונפת קדימה (60~ ס"מ).
מה ההבדלים בין U2312HM ו-U2410? עוד אינץ' זה כ"כ משמעותי? מה ההבדל בביצועים? (והשאלה הכי חשובה.. שווה להוסיף עוד 400-500 ש"ח על ה-2410?) כרגע בעבודה יש לי את ה-p2412, ההבדל בינו ובין ה-U2312HM / U2410 משמעותי?
תודה רבה.
הU2410 נמכר ב2200 ש''ח פלוס מינוס לכן יכול להיות שאתה מתכוון לU2412
וגם הU2412 הוא המסך המומלץ ב1400 ש''ח.
הייתי שמח להשקיע פחות, 1000 ש"ח זה יותר הגיוני, למרות שזו רכישה לטווח ארוך ולכן לא אכפת לי להשקיע עוד 300-400 ש"ח.
אכן התכוונתי ל-2412.
האם תוספת של אינץ' מצדיקה תוספת של 400-500 ש"ח במחיר? ה-2412 נותן תמורה טובה יותר לכסף מה-2312 (מבחינת איכות, חדות וכו')? אינץ' נוסף הוא כ"כ משמעותי?
מה בנוגע לפריסת המסך? 16x10 לעומת 16x9? במה זה משנה? מה בנוגע לעובדה של-2412 יש בריחת אור בתמונות כהות? (u2412m glow בגוגל)
תודה רבה.
לגבי 16:10, כן יש הבדל וגדול, תנסה לשבת כמה שעות על מסך 21.5 נגיד שהוא 6:19, לא נוח (לפחות לי)
כל הזמן צריך להזיז את הצוור, הם טובים לסרטים ומשחקים, לשימוש יום יומי ...בגדלים קטנים יותר עולי (אני עובד על 17" 16:9 בעבודה), הקטע שבגדלים יותר גדולים, העיניים לא מכסות את כל שטח המסך לרוחב, כשה לי להסביר את זה, אבל מה שכן 24" שהוא 16:10 ירגיש לך גדול יותר מ 24" שהוא 16:10, עוד כמה שורות ברזולוציה לגובה עושות את זה, זה שאין מבחר 16:10 גדול לא אומר שום דבר, פשוט 16:9 יותר זול ליצור.
קצת סדר לגבי הדגמים:
U2410 הוא דגם ישן יותר, תאורת CCFL, ובעל יותר חיבורים וכולל קורא כרטיסי זכרון, פאנל H-IPS
U2412 לא מחליף אותו, הוא חדש יותר, דק יותר, תאורת LED ואין את שלל החיבורים שיש לU2412, פאנל e-IPS שנחשב לפחות איכותי והמסך זול יותר בגלל זהP2412 הוא מסך אם פאנל TN בכלל, והוא 16:9, אז ברור שיש הבדל (ב24" תרגיש אותו מייד אם תחילת השימוש)
לצערי ה-2412 ממש לא נכנס בתקציב שלי, ההבדל בין H-IPS ו-e-IPS ניכר?
האם כדאי לי לקחת את ה-2312 או את ה-2410 (בתוספת של 450~ ש"ח)? זה שווה את התוספת כסף?
אולי לא הבנת נכון
2412 כן נכנס לך לתקציב, להלן המחירים:
U2312HM - 950-1050 ש''ח
U2412 - 1400 ש''ח
U2410 - 2200 ש''ח
הבנתי מעולה,
אני תוהה אם כדאי לי להשקיע עוד 450 ש"ח (לרכוש ב-950 במקום ב-1400), אולי מראש נכנסתי עם תקציב מנופח מדי, אני אעדיף להוציא עד 1000. מאחר ומדובר בהוצאה שהיא אחת לכמה שנים, התקציב התרחב ל-1400, השאלה אם יש טעם להוציא עוד 400 ש"ח ולקבל עוד אינץ' אחד בלבד? האם יש יש הבדל גם באיכות? (2312 מול ה-2412).
לא אמורים להיות הבדלי איכות בין ה2312 ל2412 ולא שמעתי על כאלה. בשביל עוד אינצ' לא הייתי משקיע את התוספת, אך יש גם תוספת ברזולוציה (1200 פיקסלים לגובה לעומת 1080). התוספת הזו יכולה להיות משמעותית למי שעובד עם טקסט ורוצה לראות כמה שיותר שורות על אותו מסך. אתה צריך לשאול את עצמך האם זה חשוב לך באופן אישי.
זה שכל העולם עובר ל 16:9 לא אומר כלום :bash: , זכור לי שקניתי פעם מסגרת דיגיטאלית 16:9 אם רזלוציה נמוכה, אחרי כמה ימים החלפתי ל דגם 4:3 ברזלוציה 800 על 600 ותאורת LED, פי כמה יותר טוב. אתה מתקדם מ19 אינץ', שיכול להיות 5 על4 או 4 על 3, תרגיש יותר נוח אם 16 על 10 יותר. וכפי שהבחור ציין מקודם הרזולציה מוסיפה .
QttP, תודה! חשבתי ככה..
קצת קשה לי להבין את התיאורים שלך, אני מדבר על יחס של עלות - תועלת, בסופו של דבר אני מקבל עוד אינץ' וקצת יותר מקום לאורך.. בתוספת של 50% משווי המסך? לא חושב שזה שווה את זה.
הבנתי את הכוונה, אבל אתה בכל זאת חייב להבין שרזולוציה גדולה יותר, תמיד עולה יותר כסף,
זה לא מצדיק את זה שיש מסכי 24" 16:9 זולים יותר, אבל השוק ל 16:10 קטן יותר, וגם כי 16:9 יותר זול ליצור,
זה לא שיש לך עוד בחירה במחיר זול יחסית שכולל IPS והוא 16:10. לא שאני מצעתי לפחות.
אני מזדכה על המע"מ אז הלכתי בסוף על ה-2412, מסך אדיר, איכות מעולה לצרכים שלי, יש מצב שזה אפילו קצת גדול מדי... ::)
מה ההגדרות כיול המומלצות? כרגע אני לא יודע אם אני מדמיין אבל קצת קשה לי לקרוא טקסט, כאילו שזה לא מספיק חד..
שלום לך
שאלת תם ( הרי פסח בפתח ) - קנית מסך מבלי לראות אותו לפני כן ?
:xyxthumbs:
רוב המסכים האיכותיים אינם נמצאים בתצוגה. בתצוגה תמצא רק מסכים ששווה לחנויות למכור.
לשואל תרוץ רק ברזולוציה הטבעית של המסך. שימוש ברזולוציות אחרות יגרום לטשטוש.
לאחר מכן ניתן לכוונן את cleartype באמצעות מערכת ההפעלה. זה ישפר את הקריאות של הטקסט.
אני תמיד ממליץ להוריד את הבהירות לרמה הכי נמוכה שעוד נוח לך לעבוד בה.
הוא גם קנה אחד עם פאנל TN !
כי כל הממליצים התרכזו ברזולוציה
ורק דרך אגב הזכירו את ההבדל
באיכות שבין שני הסוגים.
אלא אם תגיד שזה ( איכות התצוגה של הטקסט )
לא קשורה לסוג הפאנל.
:xyxthumbs:
