לפרק חשמל סטטי ממחשב
הספק לא אמור להיות מחובר לחשמל לפני שהוא נוגע? אחרת לאן זורם החשמל הסטטי?
  • תגובות 51
  • צפיות 17.2k
לפני שאתה רוצה להרכיב למחשב רכיב או להוציא אתה עושה ככה:
מוציא את כל הכבלים שלו שמחוברים מאחורה.
לוחץ 3 שניות על כפתור ההדלקה בשביל לפרוק את הקבלים.
נוגע בחלק האחורי של המארז בשביל לפרוק חשמל סטטי.
וזהו, עכשיו אתה יכול לגעת ברכיבים במארז.
אז הצמיד נועד כדי "לשחרר לי יד" - שאהיה מחובר למארז ותוך כדי להיד תהיה פנויה לפעולה?
בכל אופן, למה נועד המשטח עם הכפתור, הכבל שמיועד להארקה והכפפות האנטיסטטיות?
קישור
מה זה משנה, אתה יכול להסתדר בלעדיהם יופי.
המברג הוא כדיי לפתוח ברגים, לא לפרוק חשמל...
תנתק את המחשב מכל הכבלים ותיגע במארז כשאתה מוציא או מכניס חומרה - נותן הגנה מלאה מחשמל סטאטי
רק במקרה שהמארז לא צבוע, ואתה נוגע בחלק מוליך של המארז.
ממתי צבע מבודד? :s05:
מאז ומתמיד !
אלא אם כן תוכנן / יוצר כבוונה להוליך .
רוצה הוכחה - לך לרכב עם מד מתח
שים פרוב על ( + ) כלשהו ועכשיו על גוף הרכב הצבוע -
תראה שלא תקבל כלום.
:xyxthumbs:
אל תשווה רכב ומארז מחשב.. אפילו הרכבים הפשוטים היום צבועים עם צבעי בסיס ומגינים.. וצבע "טיפה" שונה משל מארז :)
אני לא משווה, שאלת אם הצבע מבודד ,
אז כן, הוא מבודד.
חג שמח !
כמובן לגעת בחלק לא צבוע ^_^
לשאלה של - לאיפה החשמל הסטאטי יזרום כשאין אדמה : למארז ולך יש קיבול חשמלי כלשהוא. מה שמשנה זה שלא יהיה מתח (הפרש פוטנציאלים) בינך לבין המארזף ואת זה אתה פורק. הפרש פוטנציאלים בינך לאדמה או בין המארז לאדמה לא משנה
דבר אחר קריטי, הוא שיש רכיבי חומרה שעדיין מקבלים מתח 5VS מהלוח או יש מתח בינך לבין המחשב בגלל אדמה "לא נקיה" מהחשמל, ואלה דברים שיכולים להיות אם הכבל של המתח נשאר מחובר
נגיעה מידי פעם במארז ורצוי קצת יותר (אני מנסה לגעת במארז ברציפות - למשל אם המרפק - כשאני מכניס או מוציא דברים כמו מעבד או סטיקים של זיכרון) נותנת הגנה מוחלטת. כל היתר כמו צמיד אנטי סטאטי וכו' דיי מיותר לעבודה אם חומרה של מחשב PC רגיל, הוא חיוני לדברים יותר פגיעים או איפה שלא ניתן לפרוק מתח בקלות למארז
צבע מתכתי רגיל ופשוט זה לא חומר מבודד. בטח שלא שכבה ששמים על מארז מחשב..
שאלתי אפילו חשמלאי בעבודה והוא אמר שכל עוד הצבע לא מיוצר מסוג של סיליקון אין שום סיוכי שהוא יבודד.
11010010110, אשמח אם תבהיר פה כמה נקודות :P
בשביל להבין מה זה מבודד כדאי לקרוא ערך בויקי
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99
ממה שאני הבנתי אתה מדבר על מבודד אידיאלי שלא קיים בטבע אנחנו מדברים על חומר מבודד שהוא בעצם מוליך גרוע.
בעיקרון בהפרש פוטניאלים גבוה גם אוויר מוליך לדוגמא ברק. למרות שאוויר מבודד טוב.
בצורה הפשוטה ביותר : צבע הוא מבודד. גם קורוזיה (של מתכות מסוימות בלבד), בד, נייר A4 וכו' הם מבודדים
כמעט כל דבר שמבודד מתח של סוללה, יצליח בפועל להתמודד גם אם 240V ויותר - זה גם הסיבה לכך ש 240V (שהוא מתח שיכול לחשמל בקלות ואנחנו חושבים עליו בתור מתח גבוה) עדיין נקרא "מתח נמוך" בתקן - היכולת שלו לפריצת קשת (התקן מתייחס לפריצת קשת באוויר, אבל זה נכון גם למבודדים אחרים) היא נמוכה יחסית
אם כך במה הם שונים ממבודדים אחרים ?
עמידות מכאנית - שכבה של קורוזיה (שהיא אבקה ויכולה לרדת בקלות) היא לא בדיוק מה שהיית רוצה לסמוך עליו בתור בידוד במעגל חשמלי (וכן יש מקומות שבהם משתמשים איתה לבידוד כזה)
אורך חיים - בהרבה חומרים מבודדים, אם נותנים להם להחזיק מתח לאורך זמן, קורה תהליך איטי שפוגע ביכולת בידוד שלהם. עץ למשל הוא מבודד נכון ? - אבל מה, בעץ תמיד יש קצת לחות וקצת מוליכות, וכשיש חשמל ומים ביחד יש אלקטרוליזה. בהתחלה (ובמשך חודשים..) הזרם יהיה אפסי לגמרי, אבל אם ניתן לזה לקרות לאורך זמן, הזרם יפרק באיטיות את העץ לפחמן נקי, ופחמן הוא מוליך....
במקרה הזה, _יכול להיות_ שהצבע כן יכול לפרוק חשמל סטאטי באחת מ 2 דרכים :
המתח של חשמל סטאטי שנטען בנו הוא גבוה מאוד - כמה אלפיי V ויותר. יתכן שהמתח הזה יכול לפרוץ את הצבע ולהיפרק, וכך לרדת עד למתח שבו הצבע בנקודת הפריצה "משחזר את עצמו" ומתחיל לבודד שוב. אם המתח שבו הפריצה מפסיקה מספיק נמוך, ניתן להניח שהצבע כן איפשר לנו להיפרק - לפחות חלקית...
יתכן שהצבע מכיל איזה שהם סדקים קטנים (לא משהוא שרואים בעין) שעוברים לכל העובי של השכבה. אם יש קצת לחות (ובטח במקום שאנחנו נוגעים בו) או "לכלוך" מוליך אחר, הוא יכול להיספג לתוך הסדקים האלה וליצור מסלול מוליך שלם ממנו ועד למתכת שמאחוריי הצבע. גם אם למסלול הזה יש התנגדות גבוהה, הוא יפרוק את המתח של החשמל הסטאטי ממנו תוך כמה שניות מקסימום (וכנראה תוך פחות משניה) כי הקיבול שלנו ושל המארז הוא אפסי
Crt, כמובן שדיברתי על מוליך גרוע ולא מבודד במובן של בידוד מוחלט.
בכל מקרה תודה על ההסברים. תמיד טוב לדעת :xyxthumbs:
אז תיאורתית, אם השכבה של הצבע שלמה ואחידה (בלי סדקים/לכלוך וכו׳) ואני ינסה לחבר דרכו סוללה לנורה פשוטה, לא יסגר מעגל?
בשביל הנורה, בכל מקרה לא ייסגר מעגל
מבחינת מוליכות דרך סדקים וכדומה, כל סדק כזה הוא דק מאוד - יש לו התנגדות גבוהה והוא לא יעביר זרם שבו תוכל לראות נורת ליבון נדלקת. תוכל לראות מנורת פריקה קטנה כמו טסטר, אוליי LED אם הצבע באמת דפוק
מבחינת מתח, השכבה של הצבע שיש שם תבודד בכיף גם 240V (כלומר, בלי להיפרץ ולהפוך למוליכה, אני לא מתכוון לתהליך של הסדקים + מים). היא צריכה לפחות כמה מאות V, כנראה מעל 1000V בשביל להיפרץ
