האם ה-HD תקין? מה לעשות?
יש לי מחשב עם דיסק קשיח של סמסונג HD103SJ. קניתי אותו לפני שנה וחצי.
אתמול מערכת ההפעלה לא עלתה, אחרי זה עלה ה-CHKDSK ומצא שגיאות בקבצי מערכת. גם אחרי זה הווינדוס לא עבד קשורה וכנסיתי לבצע שחזור מערכת זה לא נתן וכתב שיש כנראה בעיה בדיסק. נאלצתי להתקין מחדש...
עכשיו בבדיקה של הכלי של סמסונג ESTOOL יוצאת תקינה, כולל READ SURFACE SCAN שלוקח כמה שעות.
לעומת זאת יש ערכים לא טובים ב-SMART:
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 4 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 72 70 25 8768 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 915 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 8830 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 918 Ok
(BF) G-sense Error Rate 252 252 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 57 0 1114142 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 3 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 925 Ok
Power On Time : 8830
Health Status : Ok
Raw Read Error Rate
Write Error Rate
ואולי גם:
אני מבין שלפחות השניים ראשונים אמורים להיות על 0, ואצלי זה על 4 ו-3.
מה לעשות הלאה? האם זה אומר שדיסק עומד לקרוס? אין עדיין סקטורים פגומים אבל נראה לי שיהיו בעתיד בגלל כל מה שכתבתי. בטוח שיש כשל אלקטרומגנטי בדיסק? האם האחריות מכסה על זה?
הייתי בדיוק באותו סרט שקניתי את המחשב לפני כשנה וחצי, רק שאז היה שגיאות ב-READ SURFACE SCAN והחלפתי את הדיסק.
:kopfpatsch:
זה לא ממש עוזר...
כבר השתמשתי בתוכנת דיאגנוסטיקה של היצרן. אני שואל לגבי הנתונים בסמארט.
גם הביצועים לא משהו יחסית ל-HD103SJ:
scaled.php?server=850&filename=hdtunebenchmarksamsunght.png&res=medium
וגם Load/Unload Cycle Count קפץ ל-932.
שלום לך
נתוני ה - SMART הם עניין די נזיל
מבחינת הפירוש של הנתונים שלו,
כלומר, כל תוכנה יכולה לתת אינדיקציות
שונות לגבי אותו הדיסק.
בגלל זה יש את תוכנות הבדיקה של היצרן,
מבחינת מי יודע יותר טוב מהיצרן עצמו
( ובצדק , במקרה הזה ).
גם הביצועים לפי ה- HDTUNE בסדר.
זה שהתחרבשו כמה קבצי מערכת, עוד לא אומר
שהדיסק עצמו דפוק, ובייחוד לאור התוצאות של
ESTOOL שהוא הקובע כאן.
אז תמשיך ליהנות מהדיסק, הכי הרבה תפקח עליו עין. :)
:xyxthumbs:
לך לCMD ותרשום chkdsk.
אני עדיין היתי ממליץ לך לעשות בדיקה להרדיסק דרך HMDD דרך דיסק BOOT.
בהזדמנות אני יריץ HMDD. אני לא כל כך רוצה לשחק את הדיסק עכשיו, כי עשיתי סריקה מלאה עם ESTOOL שלוש פעמים.
לגבי ה-Load/Unload Cycle Count - הבנתי שהנתון אצלי בסדר גמור.
לגבי ה-Raw Read Error Rate וה-Write Error Rate: הם אמורים להיות 0. הבנתי שהם יכולים לעלות עם יש תקלה בכבל הוא שהוא רופף. אבל בדקתי והוא מחובר טוב. מה עוד יכול לגרום לזה?
תוכלו לבדוק ולהגיד כמה הערכים האלו אצלכם?
לבנתיים אני אפקח על הדיסק עין, אין לי לפרמט ולהתקין הכל מחדש, ולהעתיק 1TB מהגיבוי שעם המזל שלי בטח יקרוס שאני אצטרך אותו.. :facepalm:
אגב זה מה שהיה פעם קודמת שהוא הוחלף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=466105.0
אז הייתה בעיה עם ה-Current Pending Sector.
תנסה Spinrite 6.0, הצילה לי כמה דיסקים ישנים בעבר, אם כי צריך לפעמים כמה ימים לסריקה ותיקון (תלוי בקיבולת כמוון)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
פתאום פיירפוקס זנח את קובץ ההיסטוריה כי הוא היה שגוי, בניסיון השני לא היו בעיות.
עכשיו בדקתי SMART ויצא ש:
Ultra DMA CRC Error Rate עלה מ-0 ל-3.
(03) Spin Up Time 72 70 25 8756 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 953 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 9168 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 956 Ok
(C2) Temperature 64 57 0 1114144 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 3 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 965 Ok
Power On Time : 9168
Health Status : Ok
יכול להיות שזאת בעיה בכבל? הוא מחובר היטב.
אני יכול לבקש מהחנות שתשלח לי כבל אחר חינם? כי קניתי את הדיסק הקשיח עם המחשב.
בדוק אם זכרון המחשב שלך תקין.
עשיתי MEMTEST לפני פחות מחודש ויצא תקין.
לפי מה שאני מבין שגיאות כאלה עם בדר"כ כתוצאה מבעיה בכבל ה-SATA.
יכול להיות מהרבה סיבות. אתה יכול לבדוק את הכונן במחשב אחר?
אתה חושד בכבל נכון? אז תתחיל בלהחליף אותו.לא צריך לשלוח לחנות פשוט לך וקנה חדש.עלה לי 10 שקל בKSP בפעם אחרונה שקניתי לפני חודש וחצי.
נ.ב. הביצועים בבדיקת מהירות העברה של הכונן בהחלט סבירים.
אין לי אפשרות לבדוק את הדיסק על מחשב אחר.
מאז שהמערכת הפעלה קרסה לפני חודש ועד היום שהייתה בעיה בהיסטוריה של הדפדפן לא היו בעיות. אבל לפי בדיקות שלי הדיסק איטי מאז באיזה 20 אחוז, אבל יכול להיות שזה לא קשור לנושא.
בדיקת כלי יצרן לא החזירה שגיאות, אבל דילגתי על סריקה מלאה שלוקחת כמה שעות.
נראה לי אני אקנה מחר כבל חדש ואז יריץ בדיקה מלאה.
לפני השינה אני אריץ MEMTEST לשלול בעיה בזכרונות.
זה אמור להתאים:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4128
