מסך מחשב לנייד 12"
היי
יש לי מחשב נייד 12" ואני רוצה לקנות מסך מחשב 22-24 אינץ' על מנת לחבר את הנייד אליו.
השימושים שלי הם אינטרנט, אופיס וכד'.
איזה מסך מומלץ? או כל מסך ישרת אותי טוב?
אני רוצה מסך שיהיה אפשר להסתכל אליו לאורך זמן בלי לחוש כאבים בעיניים.
תודה, רז.
שלום לך
בעיקרון, כל מסך יעשה את העבודה.
במקרה שלך, אפילו מומלץ מסך עם
פנל TN , הזול יותר ואין טעם להתפרע.
כנס לאחת החנויות - אופיס דיפו וכו'
ותבחר מה שמתאים לך ביותר.
זאת בהנחה שיש בנייד שלך יציאת VGA
סטנדרטית.
:xyxthumbs:
איך בדיוק רלוונטי הגודל של המסך של הנייד שלך?
יותר רלוונטי לשמוע אילו יציאות וידאו יש לך בנייד, וזה לא אמרת.
יש רק VGA
יש לכם המלצות?
כל מסך הוא עם VGA. תלך על אחד מהDELLים המומלצים פה - U2212/2312/2412, או על הAOC I2353FH או על הLG IPS231/236 אם העיצוב שלהם יותר לטעמך.
שלום לך
סטנדרטית.
:xyxthumbs:
DELL ושות' טובים מאוד לגראפיקה אבל הצגת טקסט זה לא הצד החזק שלהם.
קיצור, קח מסך רגיל שנראה לטעמך, אתה בכלל לא חייב מסך עם פאנל IPS
שיקר בלא מעט.
:xyxthumbs:
:facepalm:
חייב להסכים עם גיל - שזה סתם קשקוש. הם טובים בזה באותה מידה כמו שהם טובים לגרפיקה או כל שימוש אחר. :)
בהיעדר תקציב מוגדר ובלי שהלקוח אמר "אני רוצה כמה שיותר זול", אני לא רואה טעם מראש לפסול את המסכים המעט יותר יקרים (זה כבר לא כל-כך הרבה).
נו, אם זו דעתכם - זכותכם.
אני קראתי ביותר ממקום אחד שהמסכים הנ"ל
לא הכי נוחים לעבודה עם טקסט / אינטרנט
לעומת הרגילים.
מצד שני - עם ההפרש הוא לא מהותי בעיני פותח הדיון -
שיבדוק בעצמו גם וגם , כי בסופו של דבר אין כמראה
עיניים.
:xyxthumbs:
אשמח אם תוכל לגבות את הטיעונים שלך.
כן, גם אני אשמח.
אממה, אין לי כרגע אפשרות להביא אסמכתות
מכאן או משם, בגלל זה כתבתי שזכותכם לחלוק עלי,
ולא כיניתי את דעתכם כסתם קישקוש או :facepalm: .
אל תיעלב, אבל כשאתה אומר משהו שלא מגובה לא באסמכתות ולא בהגיון ולא בהסברים, אין להיות מופתע שאנשים מגיבים ב"קשקוש".
למה שאעלב ?
זה יותר עניין של ביטוי, או דרך ביטוי , אבל הרי לא זה העניין.
אני שוב חוזר ואומר - נוחות השימוש , לא איכות המסך.
ואין לי כח לחפש הוכחות לדבריי, אולי משתמשים אחרים יאוששו
או לחילופין יסתרו את דברי :nixweiss: .
:xyxthumbs:
זה אחת השטויות היותר מגוחכות שכתבת בפורום, ולהוסיף את הסמיילי :xyxthumbs: לא עושה את זה יותר טוב.
במה מסך עם פאנל TN נוח יותר לשימוש ממסך בפעל פאנל IPS? שאפשר לכבס עליו? תחשוב פעמיים לפני שאתה מנסה לגבות המלצה (קלוקלת) שלך שחושבת על הכיס של הבחור בלבד (שבזה אין שום פסול, אבל רכישת מסך זה לא רכישת לוח אם או כרטיס מסך. מסך זה חומרה שכנראה תשאר עם הרוכש מעבר למחשב אחד ומכאן הכדאיות במסך איכותי אם התוספת לא מאוד קריטית), במיוחד שהטיעונים היחידים שלך הם דעה אישית לא מבוססת (קראתי...) וסמיילי תכלת קורץ עם אגודל למעלה
לא שכנעת , הרבה "ירידות" עלי גם הן לא מחזקות
את מה שאתה טוען.
למען הסר ספק, אף פעם לא אמרתי ש - TN יותר טוב מ- IPS ,
פשוט לשימוש הספציפי המדובר, ה - TN מתאים יותר .
מצדי שיקנה מסך 24 עם טפטפות :) , רק שידע מה האפשרויות
הלא רעות האחרות. זו לא חוכמה להציע תמיד את הבסט :nono: .
:nixweiss:
