פורסם 2012 במרץ 2414 שנים דגם הטלויזיה 47LW450Y של LG.כרגע ברשותי מספר סרטים כגון אוואטר 3D, רובוטריקים 3D והרולד וקומר 3D. עם הטלויזיה הגיעו 9 זוגות משקפיים לצפיה ב-3D.הבעיה היא שכל סרט שאני מנסה לנגן לא מוצג כראוי בצפיה עם המשקפיים, או שאני רואה בצורה לא ברורה לחלוטין, שבא רואים בכל עיןתמונה אחרת אבל בנוסף גם דמויות כפולות ובלאגן שלם, או שרואים 3D אבל עם "הילה" אדמומית נוספת של הדמויות וכ', מה שלא אמור לקרות בזמן לבישת המשקפיים מן הסתם אלא רק ללא המשקפיים כמובן. ניסיתי לשחק עם שלל אפשרויות התלת מימד שישנן בטלויזיה בזמן ניגון הסרט, בשום אופציה לא רואים כראוי..ניסיתי גם לצפות בתכני 3D ביוטיוב וכ' ללא כל הצלחה.אני לא מבין בזה כלום אשמח אם מישהו יאיר את עיניי בעניין.תודה מראש!
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מאיזה מקור אתה מנגן?באיזו גירסה מדובר בלמשל למשל אווטאר?מאיזה זווית אנכית אתה צופה?
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר מנגן דרך המדיה סנטר.Avatar 3D 2009 BRRip Anaglyph 720p H264 AAC-GreatMagician Kingdom-Releaseזה אווטאר, ברובוטריקים המסך מחולק לשניים. ששיניתי את האפשרות דרך הטלויזיה שתתאים לצפיה זו גם אז ראו זוועה. כאילו X4.. או תמונה וחצי בכל עין..זווית אנכית? הכוונה ל-16:9?
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים אתה משתמש בכבל HDMI 1.4 ? כי לפי מה שאני זוכר שהיה לי בעיה עם המסך מחשב של לגבי התלת מימד זה פשוט בגלל שהוא לא היה מחובר עם HDMI 1.4
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר 1.4? משתמש בכבל HDMI רגיל שניקנה לפני שנה או שנתיים. מה ההבדל?, יחד עם מתאם DVI ל X1950PRO. שבטוח לא הגורם לבעיה כי גם בחיבור ישיר למובנה ללא מתאמים הצפייה זהה. GrimBall - מה הכוונה? מה זה JUST SCAN ואיך אני מגדיר את זה? דרך הדרייבר או הטלויזיה?
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מנגן דרך המדיה סנטר.Avatar 3D 2009 BRRip Anaglyph 720p H264 AAC-GreatMagician Kingdom-Releaseזה אווטאר, ברובוטריקים המסך מחולק לשניים. ששיניתי את האפשרות דרך הטלויזיה שתתאים לצפיה זו גם אז ראו זוועה. כאילו X4.. או תמונה וחצי בכל עין..זווית אנכית? הכוונה ל-16:9?מה ז"א מדיה סנטר? HTPC?הטלוויזיות האלו מצויינות בתלת מימד, אז או שאתה עושה משהו מאוד לא נכון, או שהטלוויזיה תקולה.כדי לפסול אפשרויות תתחיל מלהביא גירסה נורמלית לסרט, לא BDRIP ולא נעליים.תשיג גירסה כמו:AVATAR.3D.HALF-SBS.1080P.X264תמיר את האודיו שלה מ DTS ל AC3 בעזרת התוכנה הבאה:http://www.videohelp.com/tools/MKV2AC3ולאחר ההמרה תנגן אותה בטלוויזיה מהרדדיסק חיצוני דרך ה USB.כשהסרט מתחיל, תלחץ על כפתור ה 3D בשלט ותבחר SIDE BY SIDE או תמונה ליד תמונה.תעשה את זה ותחזור לפה.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים גם לי היתה בעיה עם תלת מימד שנפתרה ולא ברור לי בדיוק איךאתה יכול לקרוא את השירשור מדובר על טלויזיה דומה לשלךhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=526927.40
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר טוב חיברתי את הדיסק החיצוני ישירות לטלויזיה, מאחר ולא מצאתי את הגירסה המדוברת של אווטאר ניסיתי לנגן את מגוון הסרטים שיש לי, רובם לא עבדו בצורה מרשימה בעליל בתלת ולא אפשרית כמעט לצפייה כלל חוץ מאחד - רבוטריקים 3D שעבד בצורה יפה למדי בתלת מימד. אי אפשר להגיד שבצורה מדהימה אבל אולי ציפיתי ליותר מידי...ניגנתי את אותו הסרט כשהדיסק החיצוני מחובר למחשב והתוצאה הייתה פחות טובה, כניראה שמדיה פלייר לא מנגן את הסרט בצורה ראויה או שזקוק להגדרה צד ג'.לא הבנתי איך מגדירים שהחיבור יהיה במצב JUST SCAN מישהו יכול להסביר לי? ומה זה נותן? כמו כן יש לרכוש כבל שונה מכבל ה-HDMIהרגיל על מנת להינות מתמונה טובה יותר, בתלת ובכלל?
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים זה עובד מצויין THE ULTIMATE WAVE TAHITIנסה אותובתפריט Q.MENU לך ימינה עד שתראה תפריט שקשור ליחס גובה רוחבתבדוק שנמצא על מצב סריקה בלבד## עכשיו הבנתי שאין לך מחשב מחובר לטלויזיהנסה גם את הסרט הזה, התלת שם מאוד חזקHaunted Castle 3D
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים מחבר למה המחשב מחובר, זה מערכת HTPC. הטלויזיה לא היתה על סריקה בלבד אלא על 16:9, שיניתי לסריקה בלבד. (למרות שהייתי שמח להבין מה זה משנה). אני ישיג את הסרטים שהמלצת וינסה אותם ונקווה לטוב תודה על ההמלצות והעזרה באיזה נגן אתה משתמש בניגון הסרטים דרך המחשב אם בכלל? יש תוכנה או קודק נוסף שרצוי להתקין מלבד ה-FDDSHOW וה-HAALI SPLITER? (שהם היחידים שמותקנים אצלי במחשב)
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים HTPC - זה מחשב, להבדיל מסטרימרים למינהםממה שהבנתי סריקה בלבד זה האות המתקבל נטו ללא שום עיבוד או חיתוך שוליםאני משתמש ב Splash PRO EX, אין לי שום קודק נוסף במערכת.אולי מכאן יש בעיה, נסה להסיר אותם אם אתה לא זקוק להם.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים למה המחשב מחובר, זה מערכת HTPC. הטלויזיה לא היתה על סריקה בלבד אלא על 16:9, שיניתי לסריקה בלבד. (למרות שהייתי שמח להבין מה זה משנה). אני ישיג את הסרטים שהמלצת וינסה אותם ונקווה לטוב תודה על ההמלצות והעזרה באיזה נגן אתה משתמש בניגון הסרטים דרך המחשב אם בכלל? יש תוכנה או קודק נוסף שרצוי להתקין מלבד ה-FDDSHOW וה-HAALI SPLITER? (שהם היחידים שמותקנים אצלי במחשב) קודם כל תשיג סרטים איכותיים. לא קונים טלוויזיה איכותית ומספקים לה זבל. גם טלוויזיה שעולה פי 5 תיראה חרה עם חומר זבל. אם אתה רוצה לנגן תלת מהמחשב, אז אפשר להשתמש בתוכנה בשם POTPLAYER שיודעת להדביק נכון את התרגום לסרט בהגדרות הנכונות ואתה לא צריך להתקין כלום מלבדה. קרא פה: http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1518416 אני לא מנגן מהמחשב כמעט כלום למרות שיש לי HTPC ליד הטלוויזיה. אני מזרים מהמחשב לטלוויזיה ומשתמש ב PLEX שזה מאוד מאוד נחמד: http://www.plexapp.com/medialink/files/index.html החסרונות הם: 1. שצריך לקודד את הסרטים ל AC3 כי הטלוויזיה לא תומכת ב DTS ואת זה הסברתי לך איך עושים קודם. 2. שהנגן של הטלוויזיה תומך ב HALF-SBS או HALF OU ולא ב FULL. לא שזה מפריע לי.
פורסם 2012 במרץ 2514 שנים שוב כמו שאמרתי מהניסיון שלי עם המסך שלי(אומנם זה מסך מחשב אבל אני מאמין שזה לא משנה) כשניסיתי להריץ עליו משחקים/סרטים בתלת מימד דרך הPS3 כשהוא מחובר בכבל HD הרגיל שהיה לי זה לא עבד טוב והראה בעיות כמו שאתה מתאר אבל כשאני מפעיל אותו והוא מחובר דרך הכבל HD1.4 הוא עובד חלק והכול טוב ודרך הגב יש הבדל גם בנתונים עצמם לפי מה שאני זוכר HD1.4 יכול להעביר רזולציה כמעט כפולה אם אני לא טועה ולכן אני מאמין שזה גם מה שמאפשר לך לראות סרט HD בתלת מימד כי זה בעצם שתי תמונות על הרוחב פס של הכבל וככה יש לו באמת גם את הרוחב פס להעביר את התמונה כפולה.. אל תבנה אל התאוריה שלי זה סתם איזה משהו שחשבתי עליו ועושה לי היגיון כרגע אבל בכלליות פשוט נסה לקנות כבל HD1.4 הכי פשוט של איזה 70ש'ח וזה מספיק אין שום צורך במשהו יוקרתי עם גימור זהב וכול הבולשיט הזה.. מקווה שזה עזר
