גם אצלי פתחו את כל שמונת ערוצי ה- Downstream בהוטבוקס, והתוצאה:
אולי אלה שאצלם זה שודרג יגידו היכן הם גרים
אני מרמת השרון, לא ידוע לי אם זה רק בחלק או בכל העיר.
  • תגובות 72
  • צפיות 12.9k
אצלי העוצמות עולות בכל יום שעובר ..
אגב זה נכון לגבי ההפרעות, עכשיו קישרתי למה הראוטר שמחובר ל HOTBOX פתאום מאבד את יכולת השידור ומדליק נורה כתומה
וזה בחיים לא קרה לי לפני ה 100 מגה
Kirma,
לא הבנתי. תוכל להסביר בבקשה?
מה?
תוכל לצרף צילום (מסך + הוטבוקס) של התופעה?
לפני כשבוע העוצמות של ההוטבוקס שלי היו דיי גבוהות
והיה לי בעיה מוזרה שהראוטר סיסקו שמחובר להוט בוקס היה לפתע מפסיק לספק אינטרנט
זאת אומרת שהייתי מתחבר אליו אבל לא הייתי מצליח לגלוש (דרך וייפיי)
לאחר הפעלה מחדש של הראוטר הבעיה התסדרה, וחזרה לסירוגין פעם ביום או ביומיים
תמונה:index.php?action=dlattach;topic=527945.0;attach=141916
בעקבות דיון אחר, שמתי מנחת של 3 ללא קשר לבעייה של הראוטר (לא ממש יחסתי לה חשיבות)
וכן, הבעיה פסקה בעקבות המנחת.. הראוטר יותר לא מתנתק
ועכשיו בגלל שעברתי על כל הדיון הזה נפל לי האסימון מה גרם לבעיה ! קצת באיחור אני מודה :)
תמונה לאחר ששמתי את המנחת
index.php?action=dlattach;topic=527945.0;attach=141919;image
לגבי העוצמות שעולות כל יום, בפעם האחרונה שבדקתי את העוצמות לפני כמה ימים הם היו בין 8.3 לבין 9.5
ועכשיו שאני נכנס לבדוק את העוצמות הם נעות בין 10.5 לבין 11.5
* המנחת עדיין מחובר להוטבוקס, הדבר היחיד שהשתנה בימים האחרונים זה ההפסקת חשמל שהייתה היום
אז אני לא היחידי שהעוצמות שלי לא יציבות ונעות בין 45 ל 49 בערוץ העולה, זה משתנה כל כמה ימים, או שזה בעיית תשתית - מעבר לארון הצמוד לבית שלי או שזה בעיית שדרוגים?
איך אני יכול לבדוק לכמה ערוצים אני מחובר אם ה-hotbox שלי משמש רק כמודם?
העוצמות ,תמיד משתנות ,אצלי לדוג' זה נע בערך בין 46-48 ..
ממש ברגע זה גם אני שודרגתי לכל ערוצי Downstream פעילים (סיב אופטי?).
אני ואחי מנסים לגלוש באינטרנט אבל המודם כל פעם מאבד סנכרון.. לא הבנתי מה הבעיה כי זה אף פעם לא קרה לנו.
אחרי רבע שעה שהאינטרנט חזר, החלטתי לבדוק את המודם, והפתעה ;):
אני מראשון לציון. עשיתי בדיקת מהירות וקבילתי תוצאות עלובות של 30Mbps/1.4Mbps, אני אנסה מחר בבוקר שוב, אולי מוקדם מידי לבדוק.
אצלי אגב העוצמות קבועות ולא משתנות.
אחרי רבע שעה שהאינטרנט חזר, החלטתי לבדוק את המודם, והפתעה ;) :
אחלה עוצמות, דלוקס ^.^
מני מה המצב אצלך עדיין הכל פיקס 100\2 בכל שעות יממה?
ומה לגבי ההוטבוקס שלך אתה במיקרה על שמונה ערוצים?
שמתי לב שכולם פה משתמשים בכתובת הארוכה להוט בוקס
לא יותר קל להשתמש בזאת 192.168.1.1 ?
אצל כולם פה מי שעם 100 מגה יש לו 1G בLOCAL AREA CONNECTION? כי אני לא מצליח לשנות את שלי מ-100...
אני על 4 ערוצים. המהירות כל הזמן מרבית.
הייתה לי בעיה של איבודי מידע שנפתרה כאשר החליפו לי קונקטור עם חלודה.
כדי להתחבר לממשק המודם - 192.168.100.1 admin admin
