גם אצלי פתחו את כל שמונת ערוצי ה- Downstream בהוטבוקס, והתוצאה:
כשהעלתי קובץ וראיתי שהוא עולה ב- 2Mbps במקום ב- 1.8Mbps עד היום.
סוף סוף מקבלים את כל ה- Upload המובטח :)
  • תגובות 72
  • צפיות 12.9k
כנ"ל אצלי 8 ערוצים
[attachment deleted by admin]
פתחו, או שביקשת ?
ככה היה מלכתחילה
פתחו, או שביקשת ?
פתחו, לא ביקשתי. גיליתי את זה בהפתעה כשהעליתי משהו ובדקתי למה אני מגיע למהירות המקסימלית לשם שינוי. עד לא מזמן היו פתוחים אצלי רק 4 ערוצים. שינוי מרענן.
אני גם מנסה להשיג שמונה ערוצים.
במבחני בדיקה של נטוויזן והוא איו מצב בשום שעה לעבור 95 מגה, דווקא האפ בסדר גמור.
לעומת זאת לחול דרך SPEEDTEST פריז, מדריד ומילנו אני בקושי מגרד את ה30.
שום כלום? גם לא התלוננת על המהירות ?
מה שאני בעצם שואל זה האם אפשר לגרום להם לפתוח עוד ערוצים, או שזה לחלוטין נתון קבוע ותלוי בשדרוג הציוד במרכזיה.
תספרו מאיפה אתם.
מצטער לנפץ לך את התיאוריה אבל אני לא חושב שזה קשור.
לי יש רק 4 ערוצים בשימוש לפי מה שמופיע בעמוד הזה (ערוצים 5-8 לא פעילים, מופיעים ב-unknown) ואני "בכל זאת" מוריד ומעלה במהירות מקסימלית.
התיאוריה לא נופצה, היא רק נהיתה מעט יותר מורכבת.
בהנחה שS = ערוץ מקור, וT = לקוח קצה.
מרכזיה בתצורה כזאת:
SSSSSSSS
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
תהיה יותר טובה מ:
SSSS
TTTTTTTTTTTTTTT
שתהיה יותר טובה מ:
SSSS
TTTTTTTTTTTTTTTTTT
לפחות בתיאוריה...
שמתי לב שיש הבדלים *עצומים* ב-Power בין הערוצים שלי לבין אלה של פותח הדיון..
בעוד ה-power אצלו עומד על מספרים שמגרדים את ה-1dBmV מלמטה (כלומר 0 נקודה משהו, ואפילו מינוס!),
אצלי הם נמצאים על איזור ה-8dBmV (!!) ומגיעים אפילו עד 9dBmV.
מה זה אומר?
ה-SNR אגב עומד על ממוצע של 38.4dB.
אולי אתה קרוב יותר למרכזיה, או לאחד המגברים שמעבירים הלאה לנקודות מרוחקות ממך.
בדרך כלל בבניינים גבוהים מרובי דירות יש הגברה חזקה יותר.
יכול להיות שיש קשר בין עוצמה גבוהה של האות ליכולת להעביר יותר מידע.
אני לא מבין בזה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
למה כבל HDMI 10 מטר באיכות ירודה יכול להעביר 720P מעולה, ו1080P לא.
את זה יכול להסביר במדויק מי שמבין בחשמל, אלקטרוניקה, תשתית חוטית, תקשורת אנלוגית, תקשורת דיגיטלית, פרוטוקולי רשת, וכל צבעי הקשת.
ע"פ הבנתי כמה שקרוב ל- 0 יותר טוב. - חלש מידי ו + חזק מידי.
הטווח התקין הוא +8 ועד -8.
http://www.netcheif.com/blog/?p=2064
מצב תקין ל-Downstream – בין 8dBmV- ל-8dBmV — כלומר בטווח 8dBmV-/+.
מצב תקין ל-Upstream – בין 36dBmV ל-54dBmV.
כדאי לבדוק אם יש מגבר לפני המודם, או להוסיף מפצל/מנחת שנשאר אקסטרה איפשהו בארון תקשורת (אצלי היו זרוקים 2).
או פשוט לקרוא לטכנאי HOT..
אבל למה, מה אכפת לי איזה מספר מופיע שם? על מה זה משפיע?
היה כאן מומחה שאמר שערכים גבוהים גורמים לרעש בתוך המודם ואז הגלישה נפגעת
אצלי במקור היו ערכים נמוכים יותר אבל לא יכולתי להגיע למהירות המוצהרת
אחרי שגיליתי שיש לי נגד ישן של 3db מורכב על הכבל והורדתי אותו.
הערכים עלו וקיבלתי בדיוק את מה שהבטיחו לי, ככה שאני לא בדיוק מקבל את הטענה הזו.
עובדה שערכים גבוהים רק עזרו לי.
