פורסם 2012 במרץ 2014 שנים שלום,יש לי כרטיס HD6850 של Gigabyte ניסיתי לחבר אותו לשלושה מסכים, ולא הצלחתי להשתמש ביותר מ2 בכל רגע נתון, כל פעם שרציתי להשתמש בשלישי נאלצתי לוותר על אחד אחר, יש הצעות ?חיבורים : HDMI , DVI , DVI שכמסך אחד חובר עם מתאם DVI->VGA
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים באיזו תצורה אתה מנסה להגדיר את שלושת המסכים?איזה לוח אם?איזה מסכים?איזו רזולוצייות?
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים צריך להשתמש ב-Mini Displayport אחדמתוך חיבורי הDVI וה-HDMI אתה יכול להשתמש רק בשניים, בין אם זה שני DVI או אחד DVI ואחד HDMI
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים בהחלט. מתוך כל חיבורי ה DVI/HDMI (זה אותו סיגנל) אתה יכול להשתמש רק ב 2 בזמן נתון. הסיגנל השלישי חייב להיות DP.ההסבר הטכני לכך הוא שישנם רק 2 צ'יפים של RAMDAC על הכרטיס.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים לא צריך "מסך שתומך בDP", כל מה שצריך זה מתאם MiniDP 2 DVIhttp://www.mediagalaxy.co.il/rec/1532זה המתאם היחיד שמצאתי אחרי חיפוש קצר בזאפ.אחרי עוד חיפוש מצאתי גם את זהhttp://www.daganm.co.il/rec/1071-%D7%9B%D7%91%D7%9C-MINI-DISPLAY-PORT-%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%9C-DVI-%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A8קצת יקרים לדעתי, יכול להיות שהזמנת מתאם כזה מחו"ל תעלה פחות
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים השאלה אם זה ממיר אקטיבי. כי אם הוא לא, אז כל מה שהוא יודע זה להעביר אות DVI/HDMI על גבי יציאת הDP, ולא בטוח שזה יעבוד בתצורה הזו.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים אין צורך בהמרה אקטיבית מ-DP לDVI\HDMI, זה מתבצע על ידי מתאם פשוט.במידה ויחבר ממחיר מהMINI DP וישתמש בשני DVI\DVI+HDMI זה יעבוד ללא שום בעיות. כבר יצא לי לעשות מערך שכזה ע"ג HD6850
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים זה לא נכון. המתאם הפשוט מDP לDVI/HDMI לא באמת ממיר DP. הוא פשוט מעביר אות DVI/HDMI שעובר על הפינים של הDP לפינים של DVI/HDMI.אם המתאם שהיה לך היה פאסיבי, וזה עבד לך עם שלושה מסכים, זה אומר שמסיבה כלשהי, הכרטיס כן יודע להוציא 3 אותות DVI, רק שאחד מהם חייב להיות על הפינים של הDP. קצת לא ברור איך/למה עשו את זה, אבל זה יכול להיות.
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים הפואנטה היא שבמידה ורוצים שלושה מסכים זה הסידור, בלי סיבוכים מיותרים ובלי ממירים אקטיביים. אתה תקבל שלוש תמונות 1920X1200 60HZ בלי בעיות
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים DP ו DVI/HDMI הם סיגנלים שונים. אין דבר כזה ממיר פסיבי - זה נקרא מתאם. מתאמי DP כמו ש dj-electric הביא יעבדו רק על מסכים שיודעים לקבל סיגנל של DP בפורטים של HDMI/DVI (או הפוך, מכשיר שמוציא סיגנל DVI/HDMI על גבי DP). בד"כ אלו יהיו מסכים שיש להם כניסת DP מלכתכילה. דוגמא למסך כזה הוא U2311H שיכול לקבל סיגנל של DP על גבי ה DVI עם מתאם פשוט. למסכים שלא יודעים לקבל DP בכלל (וזו הכוונה פה בת'ראד, אחרת משתמשים בכבל DP-DP רגיל) צריך ממיר אקטיבי שכמו שאמרתי יכול להגיע למעל 300 ש"ח בחו"ל. דוגמא לממיר שכזה: http://www.amazon.com/Accell-UltraAV-B087B-002B-DisplayPort-Dual-Link/dp/B002ISVI3U שימו לב שצריך מתח נוסף מה- USB. עריכה: כרטיסי המסך של ATI בתצורת Eyefinity כמו שיש לפותח הת'ראד יודעים להוציא סיגנל של DVI/HDMI על גבי ה DP אבל כפי שאמרתי מקודם, יש רק 2 שבבים של RAMDAC על גבי הכרטיס ולכן לא ניתן להוציא סיגנל של DVI/HDMI על גבי ה DP בשימוש של 3 מסכים בו זמנית. הפואנטה היא שבמידה ורוצים שלושה מסכים זה הסידור, בלי סיבוכים מיותרים ובלי ממירים אקטיביים. אתה תקבל שלוש תמונות 1920X1200 60HZ בלי בעיות זה יעבוד רק על כרטיסים שיש להם 3 שבבים של RAMDAC. אני לא מכיר כרטיסים כאלו בכלל וכל הכרטיסים שנתקלתי בהם מכילים רק 2 שבבים. זו בעיה נפוצה של משתמשי Eyefinity. גם אני התחבטתי עם זה קצת עד שהבנתי איזו קוניפוגרציה יכולה לעבוד ואיזו לא, למזלי ה U2311H יודע לקבל DP
