פורסם 2012 במרץ 1914 שנים יש לי בעיה עם חיבור לסרברים של המשחק.שאני נכנס לאתר ומחפש סרברים בחיפוש הראשון הכל תקין. אבל אחריי רענון אחד פתאום כל החיבור של הפינג נעלם ומבמקום שיהיה לי חיבור פינג לכל סרבר מופיע לי -דוגמה: סרבר 50 Ping סרבר - Pingיש לי ראוטר VVG2000 של חברת בזק הגדרתי כבר את כל הפורטים של המשחק.עדכון:..הוספתי תמונה ברגע שאני מרענן את הדף קופץ חלון באנטי וירוס[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים כבר דיברו על זה המון, תבטל בESET את הICMP.תיכנס להגדרות של הESET (הגדרות מתקדמות) משם לNetwork ואז Personal Firewall ואז לחיצה על IDS and Advanced optionsויש לך שם לבטל סימון של ICMP Protocol message check
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר זה לא עוזר ..עדיין ברגע שאני עושה רענן כל הפינגים נעלמים ורק אחריי כמה דק' זה חוזר ושוב נעלם אחריי רענון אחדבכל מקרה דברתי עם בזק. הם יחליפו לי את הראוטרנקווה שזה יפתור לי את הבעיה.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים גם לי יש את הראוטר והיית לי את הבעיה הזאת.הפתרון:תכנס לכתובת של הראוטר, תבחר בWAN Setup בהגדרות מתחת ל Advanced.שם תראה Respond to Ping on Internet WAN Port , תסמן את הריבוע בV.הראוטר יעשה ריסטרט ואז אתה אמור לראות פינגים.יכול להיות שבפעם הראשונה זה לא יפעל אז תנסה כמה פעמים.
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים מחבר גם לי יש את הראוטר והיית לי את הבעיה הזאת. הפתרון: תכנס לכתובת של הראוטר, תבחר בWAN Setup בהגדרות מתחת ל Advanced. שם תראה Respond to Ping on Internet WAN Port , תסמן את הריבוע בV. הראוטר יעשה ריסטרט ואז אתה אמור לראות פינגים. יכול להיות שבפעם הראשונה זה לא יפעל אז תנסה כמה פעמים. ואלה אחי תודה על העזרה אבל בכל מקרה זה לא עזר לי. יש ראוטר אותו דגם כמו שלך סימנתי את מה שאמרתה הוא עשה ריסט ושום דבר לא השתנה..יש לי פה עוד ראוטר אומנם אותו דגם בדיוק ניסיתי גם איתו ושום דבר לא ישנתה. וגם אני מתקשר לבזק בין לאומי ואני מנסה לפתור את הבעיה מולם הם גם לא יודעים בדיוק מה לעשות...מה שכן הם בקשו ממני לתת להם את הכתובת של הסרבר .. כדי לבדוק את הסרבר מול השרתים שלהם ...אבל זה לא עוזר כי אין להם יוזר אז הם לא יכולים לבדוק את העניין. באסהה אני כבר לא יודע מה לעשות אי אפשר לשחק ככה כל הזמן ניתקעע (
פורסם 2012 במרץ 2414 שנים גם לי פעם ראשונה זה לא עבד אבל אחרי שסימנתי והורדתי כמה פעמים זה עזר.תנסה לסגור את הדפדפן לגמרי ואז להיכנס וכל זה. פשוט תשחק עם זה, כי גם לי לא היה פינג איזה כמה שבועות וזה ממש מייאש.
פורסם 2012 במרץ 2413 שנים מחבר זה לא שאין לי פינג בכלל זה בא והולך לסירוגין..אבל השאלה האם החיבור נישאר תקין למרות שאני לא רואה את הפיג?ועוד שאלה קטנה איך אני יכול לדעת שהסרבר חזק על שרתים טובים ומוכרים ולא קורס גם שהוא מלא אפילו שיש פינג נמוך..אפשרי לדעת?
