פורסם 2012 במרץ 1814 שנים * מטרות המחשב? בעקרון המחשב צריך לשמש אותי בתור סטודנט וגם מחשב משני לבית. * גודל המסך? 15.6 * משקל רצוי? לא משנה * האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא קריטי * האם יש צורך ביציאות מיוחדות? אם יהיה אפשר לחבר לטלוייזיה זה יהיה מצויין * בלוטות? * גודל מינימלי של כונן קשיח? 250 * כונן CD/DVD? כן * כונן Bluray?לא * האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא * האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?כן * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא בעקרון ממש אין לי מושג בשוק המחשבים הניידים, יש כ"כ הרבה חברות שפשוט אין לי מושג מה טוב יותר ומה פחות. התקציב או 2.5K שהשאיפה היא 2K ומטה. כמו שכתבתי מחשב פשוט שיריץ תוכנות של אופיס, טיפה סרטים וזהו. מה שכן חשוב לי זה שאיכות הבנייה שלו תיהיה טובה והוא לא יהיה פלסטיק מגעיל כזה,ע"ח יכולות טכנולוגיות, כי אני לא חושב שאני צריך משהו משוכלל. אם אפשר למצוא משו' בתקציב אז זה יהיה מצויין. תודה מראש
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מה דעתך על זה? [table][tr][td] [table][tr][td] http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14787 [/td] [td][/td] [td]Copy[/td] [td][/td][/tr][/table] זה אולי לא thinkpad "אמיתי", אבל המחיר בהתאם. כדאי להוסיף עוד 2 ג"ב זכרון, ככה פחות או יותר תנצל את התקציב של ה-2500 שקל. אפשר למצוא מחשבים בפחות מ-2000 שקל, אבל מקבלים איכות בניה בהתאם. [/td][/tr][/table]
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים רק שלא יתחילו ליפול ברגים מהמחשב, כבר היו דברים מעולם. חפש משהו יותר רציני, כלומר חברה אחרת, ובתקציב הזה ( אולי עם חריגה קטנטונת ), דווקא יש מה למצוא.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר רק שלא יתחילו ליפול ברגים מהמחשב, כבר היו דברים מעולם. חפש משהו יותר רציני, כלומר חברה אחרת, ובתקציב הזה ( אולי עם חריגה קטנטונת ), דווקא יש מה למצוא. אני אשמח לקבל דגמים ספציפים שאתה ממליץ עליהם, או כיוון כללי לפחות ללכת עליו (סדרה מסוימת וכ')
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים למה לא ? http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9843 או זה, תצתרך להוסיף זיכרון ( גרושים ) : http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19069&cf=zap וגם זה : http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=inspiron2310n5110&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he רק מדגם מייצג ! גם לנובו " אמיתי " בכלל חבל"ז, אבל ברור שלא בתקציב הזה :'( שווה להעיף מבט גם באתרי מכירות של וואלה או משהו כזה, אבל להתייעץ לפני הקניה שם. עריכה: הנה אחד שגם טוב http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=3HLAH530GFJ8
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים יש הרבה דגמים בטווח מחירים הזה.השאלה היא למה שלאייסר או לפוג'יטסו תהיה איכות בניה ופלסטיקה טובה יותר מללנובו. ועדיין לא הבנתי למה שללנובו יפלו ברגים :s05: בכל מקרה, פותח השרשור, במחיר של עד 2500 שקל אל תצפה למצוא יותר מידי, מה שמקבלים במחיר הזה זה בדר"כ איכות בסיסית סטנדרטית.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים אם תטרח ותעבור כאן על דיון או שניים, תראה שהתופעה של צניחת ברגים בדגמים הזולים של לנובו קיימת גם קיימת. אני האחרון שיקבע שלנובו מיצרים מחשבים גרועים, אממה, ב- G530 אם איני טועה הייתה התופעה הנ"ל, ולא אחת. מצד שני, לקבוע שבגלל המחיר כל הדגמים גרועים - רחוק מהאמת. נכון, אתה לא מקבל טופ של הטופ, אבל , לדוגמה הפוג'יטסו מיוצר בגרמניה, אם זה אומר לך משהו.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים g530 זו סדרה שונה מ-e520.e520 זו סדרה שאמורה להיות קצת יותר איכותית מהממוצע (אל תסתכל על המחיר הזול, מדובר במעבד בסיסי יחסית ויש קונפיגורציות יקרות יותר)אם יש לה בעיות אני אשמח לראות, כי הרושם שקיבלתי וגם ממספר מחשבים שראיתי היא לא רעה בכלל. בכל אופן כאן בפורום לא מצאתי כלום.לגבי הפוג'יטסו, זה מאוד יפתיע אותי אם הוא באמת מיוצר בגרמניה, אני לא אתפלא אם זו עוד שטות שוואלה כתבו, יחד עם "מחשב נייד מהיר ביותר" "מסך איכותי ביותר לתמונה מושלמת" ו"דיסק קשיח בנפח ענק".
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר כמה לדעתכם שווה התוספת של ה- 200 שקל כדי להרחיב את האחריות מעבר לשנה? הרי בעוד שנה המחיר של המחשב יצנח בחצי, ובעוד שנתיים אף אחד כבר לא יספור אותו... מה שכן לא יצא לי בכלל לעבוד עם מחשבים ניידים והבנתי שזה סיפור לתקן באופן עצמאי ואם זה ככה אולי בכל זאת כדאי להוסיף את ה-200 שקל הללו?עריכה:איך הדגם הזה? משתלם?
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים לא רע .קח בחשבון שצריך להוסיף 109 ש"ח לזכרון של 4 גיגה ויש רק שתי יציאות USB . אם כולל הכל תגיע למחיר של 2500 שקל, נראה בכל זאת שווה. לגבי הרחבת אחריות - לדעתי כדאי. yair1 - מה שאתה לא מכיר, רצוי לסייג ולומר נראה לי / אולי וכו'. והנה לך הפתעה הפתעה - הוא כן מיוצר בגרמניה, כפי שיעיד כאן לפחות שליש מהפורום שיש לו את המחשב ( פעם היה להיט עם מעבד M350 ) וכפי שרשום על אחד כזה רק עם מעבד 2310 של החבר.
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר היי חברים, איך ה-DELL הזה? נראה ממש משתלם (בהפרש של 700 שקל משאר החנויות)
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים מחבר ביחס למה שהגדרת - עונה על הדרישות, רק שים לב שאין מערכת הפעלה.השאלה אם מדובר בדגם איכותי(יחסית לתקציבים הללו), והאם זה משתלם?
