פורסם 2012 במרץ 1814 שנים אף אחד לא יבדוק מה תעשה בגרמניה. פשוט תגיד שאתה אדם חילוני עם זיקה לדת.כסף כפי שאמרתי אין פה גבול וזה מאוד תלוי בכמה אנשים עשירים רוצים להגר באותה שנה יחד איתךבנוגע לאזרחות ישראלית האדם מטעה בגדול! אתה לא יכול לוותר על אזרחות ישראלית. כשם שאתה לא יכול לוותר על היהדות (הרבנות לא מכירה באדם שמתנצר/מתאסלם). דוגמא לכך: יש לי מכר שרצה לחיות ביפן יש לו אישה יפנית, הוא עובד ביפן וחי את חייו ביפן. היפנים כדרך לשמירה על הומוגניות חברתית אוסרים על אזרחות כפולה. מה הבעיה? ישראל לא הייתה מוכנה לוותר לו על האזרחות. שנתיים הוא נלחם עד שבסוף אני כלל לא בטוח שהצליח לבטל אזרחות ישראלית. אין תהליך כלשהו לביטול. גם הסיבה היחידה שכיום קשה להגר לרוסים יהודים לגרמניה/ארה"ב זה עקב לחץ של מדינת ישראל של בריחת יהודים מהחור הזה.ברור לי שפרופסורה לא משחקת עניין פה אומנם אזרחות/ויזת עבודה מובטחת אבל מדובר בתהליך של 12 שנים לפחות וגם לא מבטיח שום דבר אבל אם אתה נשוי לפרופסורית או שאבא/אמא פרופסור והם מהגרים איתך אז סגרת עניין.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים אני זוכר שראיתי לפני כמה שבועות בטלוויזיה כתבה לגבי אזרחות בארה"במישהו מביא לינק? אשמח לעיין בה. באיזה ערוץ זה היה?כתבות נוספות בענייין תשלומי מיסים בארה"ב: (קרוב לוודאי שהעניין הזה בעיתי יותר לאנשים האמידים שביננו)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4168525,00.htmlhttp://www.nrg.co.il/online/16/ART2/316/470.htmlhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000668950
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר nat64x מידע מאוד מעניין! תודה רבה! לגבי הויזה נראה לי שזה E2 http://en.wikipedia.org/wiki/E-2_visa זה תואם את מה שאמרו Milford Cubicle ו TeaTime An investor must contribute to the US economy. (Setting up a small shop alone is not enough.) The dollar amount of cash investment normally should exceed $50,000 depending on the type of business (new or existing), although cases have been made for less amounts. ככה שזה בהחלט נראת כמו אפשרות ריאלית אם אתה יכול להקים ולנהל עסק "משמעותי" וכמו שאמר Milford Cubicle, בכל מקרה צריך לעבוד שם, אז למה לא לעבוד בעסק שלך? נחזור קצת בחזרה לגרמניה. קיימת אפשרות להגירה של סטודנטים. לפי מה שהבנתי סמסטר עולה שם 500יורו (ויש 2 סמסטרים בשנה) ונכון להיום המינימום הדרוש בשביל לחיות בגרמניה חודש זה בערך 700יורו. על מנת להגר יש צורך להציג חשבון בנק שבו יש לכם קרוב ל 10000 יורו (המינימום הדרוש ללימודים ומחיה לשנה הראשונה). הכסף חייב להיות שלכם ככה שלקחת הלוואה לסכום הזה רק בשביל להראות שיש לכם אותו זה לא מספיק. לפי מה שקראתי מגישים בקשה לאוניברסיטאות ובמקרה ומתקבלים הולכים להוציא ויזת סטודנט. הויזה עצמה מגבילה את העבודה של הסטודנט ל 180 ימים בשנה של עבודה בחצי משרה או 90 יום בשנה בעבודה של משרה מלאה. אחרי סיום הלימודים, יש לכם זכות להימצא שנה אחת במדינה (לצורך מציאת עבודה נניח) ומשם לחשוב איך לקבל ויזה אחרת (ויזת עבודה לדוגמא) או לעזוב את הארץ. אלה שלא יודעים גרמנית, רוב האוניברסיטאות מציעות קורס ללימודי גרמנית שנמשך כשנה. ככה שמי שרוצה ללמוד בגרמניה לתואר שנמשך 3 שנים, בלי ידיעת השפה, יסיים את כל התהליך קרוב ל 5 שנים (את הבקשה מגישים שנה או חצי שנה לפני פתיחת הסמסטר) ויצטרך קרוב ל 40אלף יורו. יש לי אזרחות אירופאית וגם קרובי משפחה בארה"ב אז קרוב לוודאי אני דיי מסודר אם ארצה להגר, אך אני יותר מכוון לכיוון קנדה - אוהב מרחבים פתוחים, שקט ואקלים קריר. הממ פיספתי את זה איכשהוא (כנראה ערכת את ההודעה אחרי שהגבתי). אני ד"א לא שולל את קנדה, היא גם נופלת תחת המדינות שהייתי רוצה להגר אליהם. יש לך מידע לגבי הגירה לקנדה? (וד"א אני גם אוהב אקלים קריר, במקור אני מסיביר ומאוד אהבתי את החורף כל עוד יש לך חימום בבית ) כל מידע נוסף שיש לכם יתקבל בברכה! הייתי מאוד רוצה שהדיון הזה יהפוך לדיון עזר שיעזור לא רק לי אלה לכל אדם אחר שרוצה להגר לחו"ל.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים OR2OOO תודה רבה! בהחלט מידע שימושי. השאלה היא האם זה לא פוגע בכל מיני זכויות וכדומה (כאילו וויתור על אזרחות ואז קבלה שוב), אני רוצה להשאיר את האפשרות של לחזור לארץ כאפשרות פתוחה, לך תדע מה יהיה בחו"ל. זה חלק מחוק השבות: חוק השבות, התש"י-1950 הוא הביטוי החוקי המרכזי להיותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי כולו. החוק התקבל בכנסת ב-5 ביולי1950 (כ' בתמוז ה'תש"י), בעקבות יוזמה של חבר-הכנסת זרח ורהפטיג ממפלגת "הפועל המזרחי". החוק הזה מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה, אלא "אם נוכח שר הפנים שהמבקש – (1) פועל נגד העם היהודי; או (2) עלול לסכן בריאות הציבור או ביטחון המדינה; או (3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור". בהתאם לחוק האזרחות הישראלי תעודת עולה מזכה מיידית באזרחות ישראלית.בשנת 1970 תוקן החוק, כך שיאפשר גם עלייה של מי שאחד מסביו היה יהודי, מי שבן זוגו הוא יהודי או מי שבן זוגו הוא בנו או נכדו של יהודי, להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון. בשנת 1999 פסק בית המשפט העליון בהרכב בראשות השופט מישאל חשין כי בן משפחה לא-יהודי של יהודי אזרח ישראל אינו זכאי שבות (בג"ץ 97/3648). למדתי על זה לפני שנים רבות (אני עדיין זוכר אזרחות...) בקיצור כל יהודי רשאי לעלות לארץ ישראל ולקבל אזרחות ישראלית (אין דבר כזה אזרחות עם פחות זכויות או יותר, כל אזרח שווה לאזרח אחר באותה המדינה באותה המידה). כל עוד אתה לא איום ביטחוני זו לא בעיה .
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים בנוגע לאזרחות ישראלית האדם מטעה בגדול! אתה לא יכול לוותר על אזרחות ישראלית. כשם שאתה לא יכול לוותר על היהדות (הרבנות לא מכירה באדם שמתנצר/מתאסלם). דוגמא לכך: יש לי מכר שרצה לחיות ביפן יש לו אישה יפנית, הוא עובד ביפן וחי את חייו ביפן. היפנים כדרך לשמירה על הומוגניות חברתית אוסרים על אזרחות כפולה. מה הבעיה? ישראל לא הייתה מוכנה לוותר לו על האזרחות. שנתיים הוא נלחם עד שבסוף אני כלל לא בטוח שהצליח לבטל אזרחות ישראלית. אין תהליך כלשהו לביטול. גם הסיבה היחידה שכיום קשה להגר לרוסים יהודים לגרמניה/ארה"ב זה עקב לחץ של מדינת ישראל של בריחת יהודים מהחור הזה. אתה מדבר על הדת לא על האזרחות. למשל אדם שאמא שלו יהודיה, אבא שלו מוסלמי והוא יתנצר יהיה "בבעלות" שלושת הדתות. זה נכון שתמיד תחשב יהודי אצל הרבנות. סליחה על ההקפצה הייתי חייב .
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים אתה לא יכול לוותר על האזרחות הישראלית שלך... כתבתי את זה אז ואני כותב עכשיו. הדרך היחידה שלך להפטר מאזרחות ישראלית זה לבצע מעשה שיפגע בבטחון המדינה וגם מקרה קיצוני
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מה? בוגדים ורוצחים וטרוריסטים בעלי אזרחות ישראלית, לא רק שלא שוללים להם את האזרחות אלא אפילו משאירים אותם.....בכנסת ישראל.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים יש עוד חוק (לפי הזכור לי, אבל לא בטוח). אם אתה מקבל אזרחות ממדינה אחרת בזמן שאתה אזרח ישראלי, תצטרך לוותר על האזרחות הישראלית.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מה? בוגדים ורוצחים וטרוריסטים בעלי אזרחות ישראלית, לא רק שלא שוללים להם את האזרחות אלא אפילו משאירים אותם.....בכנסת ישראל.מסכים אך ישנה אופציה לאבד את האזרחות.אל תאמינו לי, תבדקו בעצמכם.הייתי בתוך העסק הזה וקראתי את החוק..
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים תראה הערב לילה כלכלי בערוץ 10, מדברים בדיוק על הנושא של עבודה ואזרחות בארה"בhttp://www.facebook.com/SharonGal10/posts/10150683666437943
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים אפשר לותר על אזחרות ישראלית בדיוק כמוש אפשר לותר על כל אזרחות שהיא (אמנם אני לא מעוניין בזה כרגע, אך יש לי קרוב משפחה שמתגורר כבר כמה עשרות שנים בחו"ל והוא שקל לבצע זאת, התהליך לדבריו הוא מאוד פשוט וכולל בעיקר לחתום על כמה טפסים בשגרירות/קונסוליה הקרובה למקום מגוריכם החדש). אני חושב שיש בעיה במידה ואין לכם אזרחות אחרת - אל תתפסו אותי במילה, אבל אני חושב שמדינה לא יכולה להשאיר אדם בלי אזרחות. בכל מקרה, אזרחות ישראלית לא אמורה למנוע ממך להגר:http://www.piba.gov.il/Subject/Citizenship/CitizenshipConcession/Pages/ViturEzrachutLemhager.aspx http://www.piba.gov.il/Subject/Citizenship/CitizenshipConcession/Pages/ViturImShmiraAlEzrachutKodemet.aspx לגבי עניין ההגירה עצמה:אני חושב שבמידה ואין לך אזרחות זרה, יש לך 2 דרכים "טובות" להגר בלי להסתבך עם ויזות ובקשות ואלוהים יודע מה. הראשונה היא להיות בעל השכלה אקדמית נדרשת - למשל, קנדה ואוסטרליה מחפשות רופאים וכיוון שהרופאים הישראלים נחשבים טובים מאוד, אם אתה בוגר אחת מהפקולטות לרפואה בארץ יש לך סיכוי סביר לקבל אשרת עבודה שם. בכל מקרה, השכלה אקדמית (לדעתי - במיוחד בתחום המדעי) רק תעזור לך, כיוון שיש לך סיכוי יותר גבוה להרוויח טוב ולא להוות נטל כלכלי על המדינה.הדרך השניה והיותר סבירה (שוב, לדעתי) היא ללמוד לימודים אדמאיים במדינה שאליה אתה מעוניין להגר. הלימודים אורכים 3-5 שנים, במהלכן אולי תכיר את אשתך לעתיד (מה שיעזור לך לקבל מעמד של תושב ובסופו של דבר אזרחות), או מקום עבודה (מה שיקל עליך לקבל אשרת שהיה ועבודה).
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר טוב הייתי קצת עסוק בימים האחרונים. Milford Cubicle באסה! פיספסתי את זה מישהוא ראה ויכול לתת תקציר? או קישור לזה באינטרנט? Yoav תמיד הייתי בקטע של "תלמד מה שאתה אוהב ולא מה שמביא כסף", זה הסיבה שאני שולל רפואה לדוגמא. אני אבדוק מקצועות אחרים. לגבי לימודים בחו"ל זו גם אפשרות. אני שוקל אותה גם. עריכה כמובן איך יכולתי לשכוח! מישהוא יודע משהוא על הגרלת הגרין קארד? הרי לא זו היא הדרך הפשוטה ביותר (נעזוב רגע את הסיכויים לזכות) להגר באופן חוקי לארה"ב? חברים לכל מי שיש לו מידע בבקשה תשתפו! תודה רבה!
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים היית פעם בגרמניה שאתה רוצה לעבור לשם?ספציפית למדינה הזאת קשה למצוא עבודה גם אם יש לך אזרחות ואתה יודע את השפה, עדיף להם שאנשים מהעם שלהם יעבדו ולא שזרים יקחו להם את העבודהנ.בלגבי ארה"ב יש עכשיו מבצע חם מהתנור, משקיעים 50 אלף דולר במדינה ומקבלים גרין קארד
פורסם 2012 במרץ 2114 שנים מחבר לא לא הייתי שם עוד.אני מקווה שהקיץ יצא לי לבקר שום.שוב אני לא בא בגישה של "תנו לי אזרחות גרמנית ואני אורז מזוודה ועוזב", אני בודק אפיקים. המדינות נבחרו על פי נתוני איכות חיים וכדומה, אני לא יכול לבקר בכל מדינה שאליה הייתי רוצה להגר (גם מבחינת זמן וגם מבחינת כסף). אחרי שאדע שנניח יש סיכוי לקבל אזרחות גרמנית, אני אחיה שם תקופה (חודש - חודשיים) ואז אכניס את הרשמים שלי למשוואה שאומרת "האם-כדי-להגר-למדינה-זו".ערכיהלנ.ב. שלךכן דיברנו על זה פה בנושא כבר, יש לך מידע כתוב ממקור אמין? גם מה זה השקעה במדינה? לקנות בית בסכום הזה זה השקעה? לתרום את הכסף הזה למוסד כלשהוא זה השקעה? האם ההשקעה מחייבת מתן כסף למדינה בלי ציפיה לקבלו בחזרה (לדוגמא תרומה) או שמה אני יכול להשקיע עם אפשרות לרווח (דוגמא: פתיחת עסק, קניית בית).
