פורסם 2012 במרץ 1514 שנים שלום אחרי בדיקות רבות התברר לי שהדיסק קשיח שלי הוא צוואר בקבוק לרינדורים וקידודיםהחלטתי לעשות מערך RAIDיש לי כונן של SSD Intel 120GB SSD 510 Series Sata III 2.5'' שנעשה בו שימוש למערכת ההפעלהיש לי עוד כונן HDD Hitachi - DeskStar 7K1000.D 1TB 7200RPM 32MB Sata IIIשנעשה בו שימוש לפרויקטים וחומריםעכשיו קניתי עוד שנים כמוהויש לי לוח אם של אסוס מסוג P9X79רציתי לדעת מה האפשרויות שלי בנוגע למערך 0 האם אפשר להשאיר את הSSD או שהמערך כולל את כל הדיסקים שבשימושהאם יש לי אפשרות לעשות מערך של שלושה דיסקים ואיך לשמור את הנתונים על הדיסק הקייםובעיקרון רציתי להשאיר את הSSD למערכת ההפעלה ואת שלושת הדיסקים למערךועוד שאלה כיצד אני מגדיר את זה בביוס כי לא כל כך הבנתי את זה מהחוברתתודה לכל המגיביםנ.ב. האם לSATA III יש גם כבלים מיוחדים
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים אז אתה רוצה לעשות : כונן מערכת SSD.ועוד 3 כוננים ברייד 0 לעבודה?נראה לי לא כדאי, ברייד 0 המהירות אולי גבוה אבל אם יש תקלה באחד הכוננים הלך כל המידע! הכל!
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים עם איזה תוכנות אתה משתמש?אני רואה יש לך 32GB זיכרון נכון? אתה יכול להעביר אליו את קובץ הוידאו ואז לרנדר בפנים הזיכרון.עושים את זה עם תוכנה RAM Disk. יש כמה תוכנות.בעיקרון מה שאתה עושה עם התוכנה זה ככה; בעזרתה אתה יוצר כונן שהכונן הזה בעצם יושב על ה-RAM, עכשיו מכיוון שהוא יושב על ה-RAM הביצועים של ההעברה אליו או ההעתקה ממנו גבוהים.אני מציע שתתן לזה ניסיון.
פורסם 2012 במרץ 1614 שנים מחבר תודה על התגובותאז אתה רוצה לעשות : כונן מערכת SSD.ועוד 3 כוננים ברייד 0 לעבודה?נראה לי לא כדאי, ברייד 0 המהירות אולי גבוה אבל אם יש תקלה באחד הכוננים הלך כל המידע! הכל!האמת היא שהפרויקטים שלי קצרים (יום של עבודה) אז אני לא כל כך מפחד במיוחד שהפרויקטים עצמם יהיו על כונן נפרד אז זה רק החומר שמגובה אצל הצלם ובגלל הקוצר המהירות דחופה ליעם איזה תוכנות אתה משתמש?אני רואה יש לך 32GB זיכרון נכון? אתה יכול להעביר אליו את קובץ הוידאו ואז לרנדר בפנים הזיכרון.עושים את זה עם תוכנה RAM Disk. יש כמה תוכנות.בעיקרון מה שאתה עושה עם התוכנה זה ככה; בעזרתה אתה יוצר כונן שהכונן הזה בעצם יושב על ה-RAM, עכשיו מכיוון שהוא יושב על ה-RAM הביצועים של ההעברה אליו או ההעתקה ממנו גבוהים.אני מציע שתתן לזה ניסיון.זה נשמע כמו משהו מגניב אבל החומר שלי מגיע ל40GB (חתונה) אז השאלה היא האם יש אפשרות שהכונן יסתנכרן ויעביר את הוידאו הנצרך או שזה כמו כונן רגילעוד ענין הוא האיבוד הגדול במקרה של הפסקת חשמל לא?מה בקשר להאם יש לי אפשרות לעשות מערך של שלושה דיסקים ואיך לשמור את הנתונים על הדיסק הקייםובעיקרון רציתי להשאיר את הSSD למערכת ההפעלה ואת שלושת הדיסקים למערךועוד שאלה כיצד אני מגדיר את זה בביוס כי לא כל כך הבנתי את זה מהחוברתתודה לכל המגיביםנ.ב. האם לSATA III יש גם כבלים מיוחדיםתודה רבה
