פורסם 2012 במרץ 914 שנים שלוםכנראה שאני ירכוש בשבוע הקרוב CRUCIAL M4 64GBא. בתקציב של עד 500 ש"ח הוא הכי כדאי?ב.הלוח שלי זה GIGABYTE P67A UD3 B3 לא יהיה בעיה של תאימות?ג.כמה בערך מהירות של קריאה וכתיבה הוא יתן לי? (שהוא מעודכן לקשוחה הכי חדשה)ד. תודה
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר GRIMBALL, לאיזה יציאה בלוח חיברת אותו?כמה מהירות אתה מקבל?(מעניין אותי לדעת למרות שידוע לי שיש הבדל במהירות בין 64GB ל256GB)אין לי אפשרות לקחת 128 בגלל שהוא עובר את התקציב שליאני ישמח לעוד תגובות מאנשים שמכירים את הSSDהזה
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים לי יש את ה-SSD הזה, עד היום אני מאוד מרוצה (יש לי אותו חצי שנה)מחובר ללוח Gigabyte EP43-DS3L ב-SATA2מצורפת תמונה של הביצועים מ- AS SSD[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר SXS, יש לי SATA3 זה אומר שאני יקבל יותר בביצועים?לגבי העידכון קשוחהא.אם אני קונה מKSP יש מצב שהם יעדכנו לי?ב. אם אני יעדכן לבד זה יוריד אחריות?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים א. מאמין שלא.ב. ברור שלא. למה שתלך לך האחריות? זה עדכון שמומלץ ע"י היצרן עצמו.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר זה מסובך לעדכן?ואת העידכון אני עושה לפני שאני מתקין מערכת הפעלה או אחרי?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מומלץ לפני. פשוט תוריד את קובץ העדכון - תעתיק לסטיק USB או דיסק ותעשה את העדכון לפני שאתה מתקין מערכת הפעלה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר אוקיי, תעשה לי סדר בדבריםא. מעדכןב. מערכת הפעלהראיתי שכדאי להעביר את הבקר SATA למצב AHCI ,מתי לעשות את את זה?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים תעקוב אחרי ההוראות באתר של crucial, ממש פשוט. יש תוכנה שתיצור לך bootable ב-DOK ותעתיק לך לשם את הקבצים.מבצע boot משם ומתחיל את העדכון. עניין של דקה.תעביר למצב ahci ברגע שאתה מחבר את הכונן.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר אני קצת בור בנושא אז אני צריך עוד קצת עזרהאני צריך להוריד מפה:http://www.crucial.com/support/firmware.aspxלבחור M4 2.5 INCHואז להוריד איפה שכתוב עידכון דרך הבוט?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על העזרה.קראתי את המדריך ובאמת נראה פשוטרק היה שם סעיף שלא כל כך הבנתי, אני מצטטPlug Drive into Motherboard port 0-3If your SSD is in a desktop computer system, ensure that your SSD is plugged into one of the first four ports on themotherboard, typically labeled 0 through 3. Some systems do not support “hot-plugging” your SSD. If necessary, shutdown power to your system before plugging your SSD into a new port.Note: The upgrade process will not work with some drop-in HBAs (Host Bus Adapters) or 6.0 Gb/s ports. If your drive isnot identified properly (see Step 3 under “Run the Firmware Update” section below.Most notebook computers will not require a physical change of ports.ויש לי דיסק קשיח רגיל (HDD ) שמוגדר ככונן מערכת © איך אני עושה את SSD ככונן C ?חשבתי לנתק את HDD ולחבר את הכונן SSD ולהתקין עליו מערכת הפעלה ורק אח"כ לחבר את הקשיח הרגיל, זה צעד נכון?
