פורסם 2012 במרץ 714 שנים msi gx600מעבד Penryn T8100 2.1Ghzכרטיס מסך: 8600GT 512MBזיכרון: 4GB 800MHZ (או 667 לא זוכר)הרדיסק: 250GB SATA (הרדיסק איכותי יחסית ומהיר של WD).צורב DVD עם BLUERAYסוללה 6 תאיםמסך 15.4 אינץ'מצלמה, bluetooth, כפתור TURBO (מוסיף OC 400MHZ מובנה בנייד), רמקולים עם סאב וופר, חיבור HDMI + VGA + s-video, כרטיס רשת תקן N (תומך גם בתדר ה-5Gh), מקלדת מלאה, כרטיס הרחבה ExpressCard, קורא כרטיסי זיכרון וטראקפאד עם גלילה.טריפל בוט של ווינדוס 7, 4 backtrack, ו snow leopard (תמיכת דריברים כמעט מושלמת בכל המערכות). אין רשיון.המעבד יכול להגיע ל-2.8Ghz בקלות ללא תוספת וולטג' ואף יותר עם הביוס היה מאפשר זאת, ויש לו גם ביצועים מרשימים עם undervolting. גם לכרטיס מסך ניתן לעשות OC טוב אם מעונינים. המחשב עצמו עבד בלי OC וזה נעשה רק לשם בדיקת היכולת. הכרטיס רשת תומך natively ב- packet injection תחת backtrack.בכמה אפשר למכור אותו להערכתכם? ובכמה אתם הייתם שוקלים לקנות אילו הייתם מעוניינים?המחשב תקין לגמרי אך הוא נפל פעם אחת והפלסטיק של המארז נשבר בשני מקומות (בגב של המסך קרוב לצירים -ניתן עדיין לכופף את המסך אך בזהירות) ובקאבר למקלדת נפל חתיכה מהפלסטיק בפינה שאותה הדבקתי. השבר לא ממש נראה לעין ואין חלק חשוף של השבר כך שזה לא ממש מפריע יותר מידי מבחינה אסטטית. עלות ההחלפה לגב של המסך (החלק עצמו ללא עבודה) אמרו לי 120 ש"ח באיבורי, ובנוגע לחלק של המקלדת זה לא הכרחי להחליף. המחשב מהיר וחזק ומריץ היטב כול מה שמפילים עליו (משחקים קלילים). אין נזק חומרתי וגם הנזק למארז לא כזה אסון ואני משתמש אינטסיבי במחשב בצורה הזו כבר יותר משנה.אין אחריות. תפחיתו מחיר לנזק בנפרד למחיר שהצעתם שנראה מה הפיחות שנתתם.זה המחשב רק עם מפרט אחר:http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4094
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר צירפתי. סליחה על האיכות. קיפלתי את המסך כדי להבליט את הנזק בגב המסך. [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 714 שנים כבר יותר משנתיים שאני לא "משגיח" פה. בשביל זה יש את הכחולים והאדומים... ולגבי התמונות - אני לא רוצה להיות נודניק, אבל בפעם הבאה תעלה אותן ברזולוציה נורמאלית.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים הכרטיס מסך שלך הוא כנראה gt8600M.לגבי מחיר, מדובר במחשב בן 4 שנים בערך על כל המשתמע מכך. בהנחה שהיה תקין (ללא השברים) נראה לי שהיה שווה לשלם עליו מקסימום 1000 שקל.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר עם זה המקסימום שלך אני לא רוצה לדעת מה המינימום... ואל תהיה ביישן, ביקשתי הערכה עם הנזק וגם לא מחיר שהוא "מקסימום". תן מחיר שנראה בעינך מספיק טוב שיאפשר למכור את המחשב בפרק זמן סביר. עם אתה חושב שזה 400 ש"ח אז תגיד... אין לי בעיה עם זה, תהיה רק כנה עם עצמך. כרטיס המסך הוא הדגם שציינתי, M רק מוסיף שזה כרטיס מובייל כמובן (אני יודע שהוא נחות יותר מדגם הדסקטופ אם זה מה שרצית לומר).אם לא הבנתם הרעיון היה לקבל סקר דעת קהל ובשביל זה יהיה רצוי יותר מדעה אחת... סידנוט: ראיתי אנשים מוכרים באיבי מקש מקלדת בודד ב-5$ כול אחד. אז מה אתם אומרים אפשר למכור רק את המקלדת ב-500$ חחח? אציין גם שמילפורד קיוביקל פירסם מחשב נייד חלש יותר בחתימה שלו לא מזמן ב-1500 ש"ח ועקב העדרו מהחתימה נראה שהוא כבר נמכר. לפני קצת יותר מחצי שנה היו לי שתי הזדמנויות טובות למכור את המחשב ב-2000 ש"ח אך הם נפלו עקב הנזק המדובר במחשב שמאוד הקשה על השיווק שלו לקונים, ולכן וייתרתי. בנוסף, טריפל בוט עם הקינטוש ודריברים מסודרים הוא גם לא דבר של מה בכך ולוקח הרבה זמן לקנפג ואני בטוח שמוסיף הרבה נק' זכות מצד רוכשים פונטציאלים (macintosh הוא לא בדיוק חומרה זולה).אם יש לכם רעיונות למי לפנות כדי לתקן את המחשב וכמה זה יעלה גם ארצה לשמוע.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים 800 ש"ח נראה לי מחיר הגיוני למחשב זה. (900 אם הסוללה עובדת לפחות שעה).מה שכן, אם מתכור את חלקיו באיביי כנראה תקבל יותר..
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר הסוללה מחזיקה כשעה וחצי (לא במצב חיסכון אנרגיה) ואפשר למתוח את זה קצת יותר עם Undervolting. תודה על האינפוט שלך (לא לשכוח לציין מעכשיו את הפיחות על הנזק בנפרד) . הרעיון הוא כמובן למקסם רווח. כול הצעה לדרך אפשרית אחרת קבילה בעיני.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים תבדוק אם הכ.מסך של הנייד מסוג MXM II, אם כן אז הרווחת, הוא נמכר בכ139$ באיביי. תוכל להעיף, אותו ב100$ תוך יום.המעבד שווה כ25$, הזכרונות אפילו טיפה פחות. מה שכן, את המסך תוכל למכור ב50-75$ די בקלות. הHDD שווה כ40$.את הלוח אם אפשר למכור בכ75$. כבר יש לנו במצטבר 350$. מה שכן, צריך הרבה סבלנות בשביל זה. הכל פונקציה של זמן מיותר.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר תבדוק אם הכ.מסך של הנייד מסוג MXM II, מה זה שבב על הכרטיס? איפה זה מצויין everest? המעבד שווה כ25$, הזכרונות אפילו טיפה פחות. מה שכן, את המסך תוכל למכור ב50-75$ די בקלות. הHDD שווה כ40$. את הלוח אם אפשר למכור בכ75$. כבר יש לנו במצטבר 350$. מה שכן, צריך הרבה סבלנות בשביל זה. הכל פונקציה של זמן מיותר. אל תשכח 500$ מקלדת . ונראה לי שפספסתם שיש גם קורא BLUERAY. דרך אגב, משהו נחמד, עם OC מקס' המחשב מריץ קרייסיס בFPS שחיק . תודה על העצות וההכוונה.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים זה לא באמת מצויין איפשהו. מדובר בתקן אוניברסלי כמו PCI-Express, רק לניידים. חלק מהכרטיסים היות בתקן הזה ואפשר היה לשדרג אותם ולשים במחשבים אחרים, וחלקם היו מולחמים ללוח אם. תנסה לבדוק מה יש אצלך. שוב, אם יש לך את הסבלנות לפרק את המחשב לגורמים (גם את המסך). ולמכור את זה בסבלנות באיביי, אתה יכול להרוויח מאוד מהנושא.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים עם זה המקסימום שלך אני לא רוצה לדעת מה המינימום... ואל תהיה ביישן, ביקשתי הערכה עם הנזק וגם לא מחיר שהוא "מקסימום". תן מחיר שנראה בעינך מספיק טוב שיאפשר למכור את המחשב בפרק זמן סביר. עם אתה חושב שזה 400 ש"ח אז תגיד... אין לי בעיה עם זה, תהיה רק כנה עם עצמך. כרטיס המסך הוא הדגם שציינתי, M רק מוסיף שזה כרטיס מובייל כמובן (אני יודע שהוא נחות יותר מדגם הדסקטופ אם זה מה שרצית לומר).תראה, קח לדוגמא את המחשב הזה: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=4977ב- 1890 ש"ח אתה מקבל מפרט באופן כללי טוב יותר משלך, סוללה חדשה, שנתיים אחריות ואפשרות לקנייה ב-12 תשלומים.אני לא רואה איזשהו ערך מוסף למחשב שלך שיכול למשוך תשומת לב מקונים פוטנציאליים, ומערכות ההפעלה שאתה מציין הן בלי רישיון ולכן אין להן ערך כספי.לכן ציינתי "מקסימום 1000 ש"ח", אפילו 900 ש"ח שזה יותר ריאלי ונראה לי מחיר הוגן גם למוכר וגם לקונה, זה בהנחה שהמחשב תקין ללא השברים.אני לא יודע להעריך את הפיחות עקב הנזק הפיזי אבל ודאי שזה ירתיע קונים, כי אם המחשב נראה ככה חיצונית לך תדע מה מצב החומרה שלו.אם עלות התיקון היא רק 120 שקל וכמו שאתה אומר היו לך קונים שהיו מוכנים לשלם 2000 שקל לולא הנזק הפיזי (ממש פראיירים לדעתי) לדעתי שווה לך לשקול לתקן את המחשב ואז למכור.
