פורסם 2012 במרץ 514 שנים לא צריך משהו רציני, מברג קטן (פיליפס+שטוח), פלייר וכו'. בכללי אני הולך להשתמש בזה לעבודות אלקטרוניקה קטנות, עד עכשיו השתמשתי בקאטר ופלייר של 20 שקל כמו שקונים בתיכון ולרוב הם נוראיים (פלייר שיותר חלש מרגליים של ג'וקים וקאטר שמתקשה לעבור מילימטר של מתכת) לקנות יקרים יותר נראה לי מעט בזבוז כשאפשר להוסיף עוד כמה עשות שקלים ולקנות כלי אחד שיעשה הכל ראיתי את ה LEATHERMAN SQUIRT PS4 והוא נראה מאוד נחמד, הוא קטן מאוד ויש בו כל מה שצריך ולפי מה שראיתי האיכות שלו לא רעה בכלל יחסית למחיר ולגודל. http://www.ebay.com/itm/LEATHERMAN-SQUIRT-PS4-BLACK-KEYCHAIN-MULTI-TOOL-831195-/350479555130?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519a359a3a#ht_2738wt_1139 יש עוד אפשרויות במחירים האלה או בכלל עדיף ללכת לקנות פחייר וקאטר שיעשו את העבודה כמו שצריך?
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מה הבעיה עם לדרמן? חוץ מאלה יש לך גם את הסקלטון (שהעניין בו הוא מינימלי וקל)
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר אין שום בעיה, מחפש משהו קטן וקל אבל לא יודע אם האיכות של הדברים האלה עדיפה על הכלים בשקל שיש בחנויות על מוצרים במחירים האלה אין שום מיסים נכון? זה פחות מ 75$. ה BLAST הוא 200 גרם, גדול מידי וכבד מידי מחפש משהו קטן. כניראה שה PS4 הבחירה הטובה ביותר בגודל הזה או לעלות מעט בגודל וללכת על סקלטון רגיל או Juice.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים אין שום בעיה, מחפש משהו קטן וקל אבל לא יודע אם האיכות של הדברים האלה עדיפה על הכלים בשקל שיש בחנויות על מוצרים במחירים האלה אין שום מיסים נכון? זה פחות מ 75$. ה BLAST הוא 200 גרם, גדול מידי וכבד מידי מחפש משהו קטן. כניראה שה PS4 הבחירה הטובה ביותר בגודל הזה או לעלות מעט בגודל וללכת על סקלטון רגיל או Juice. קודם כל עוד לא ראיתי לדרמן שלא הייתי מחשיב אותו ל"איכותי" או "עמיד" דבר שני יש לך אחריות לכל החיים בכל חנות שמוכרת לדרמן
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר זה אחריות ל 25 שנה לא לכל החיים למרות שראיתי שגם אחרי 8 שנים הם באמת מספקים אחריות בלי בעיה שזה דיי מרשים. אז אני אקנה או Juice או SQUIRT, נראה אם אני יכול למצוא את הכסף בשביל השדרוג ל Juice וגם אם זה בכלל שווה את זה. תודה רבה
פורסם 2012 במרץ 614 שנים יש לי את ה-PS4 וגם BLAST... הלהבים של PS4 לא נתפסים, לכן זה לא נחשב לאולר (בלתי חוקי להסתובב עם אולרים), אבל גם מסוכן כי אפשר להפצע...מדובר בכלים לעבודות קטנות במקרים של "להיות מוכן" כמו מילואים וטבע, אבל זה לא תחליף למברג אמיתי (או כלי אחר לצורך העניין).
פורסם 2012 במרץ 614 שנים אם אתה לא צריך את זה לשטח אני מייעץ לך להתחיל בלקנות ארגז כלים נורמלי (ריק).ואת הסט הספציפי שאתה צריך.כל פעם שאתה צריך כלי כלשהו, תקנה אותו, ותקנה אחד באיכות גבוהה.הסט הזה כנראה ישמש אותך לכמות שנים מכובדת מאוד.
פורסם 2012 במרץ 614 שנים בדיוק לזה אני מתכוון. נניח אתה צריך פלייר, אחד זול של 30 ש"ח יהיה טוב יותר מלדרמן...
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר הפליירים והקאטרים ב 30 שקל נוראיים קשה לי להאמין שהם עדיפים על משהו, אחרי חצי שנה-שנה של שימוש מתחילים להרגיש שהם עשויים מזבל ולא מתכת. ברור שיש לי ארגז כלים, פשוט הקאטר והפלייר שלי הגיעו למצב שהם בקושי עובדים :-\ הקאטר התקשה לעשות את העבודה אז העברתי אותו לציוד גינה פלייר אחד הלך לאיבוד והשני לא נשארו לו שינויים, זבל סיני כשאני צריך אני פשוט משתמש בשל אבא שלי, בכל מקרה יש עוד איזה שנתיים עד שאני אחזור להשתמש בציוד הזה בצורה שמצדיקה קניה של ציוד חדש. פשוט חשבתי שזה יהיה נחמד אם יהיה כלי זמני שמפסיק לעבודות קטנות, זה לא שלפרוייקט קטן צריך יותר מזה.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים You don't make a butter with a toothpick.הכלים "לדרמנים", הם לא נוחים כמו הכלים שהם מנסים לחקות, ובד"כ גם פחות בטיחותיים - לרוב אין נעילה (לדוגמה PS4 שהוזכר) ותמיד מאלצים אותך להחזיק אותם בצורה לא רגילה ויכולים להחליק או סתם לגרום לכאבי מפרקים.הערת שוליים:יש חוק דיבילי בארץ, לדרמן שהכלים שלו ננעלים נחשב לאולר (=סכין), אבל לדרמן שלא ננעל (שאתה יכול לפצוע את עצמך איתו בזמן עבודה) לא נחשב לאולר.בתרגום - כלי עבודה נחשב לא חוקי, כלי לפציעה עצמית נחשב לחוקי.אם אתה רוצה לנסות ולהווכח בעצמך, אז אתה יכול להזמין את PS4 ממש בזול מ-EBAY (הוא לא נחשב לאולר כאמור, לכן לא תהיה בעיה).מצאתי פה בכ-30$.
פורסם 2012 במרץ 814 שנים מחבר ברוב הלדרמנים יש נעילה לכלים, זה דיי מפגר ההבדלה הזו כלי שננעל תמיד הרבה יותר בטיחותי... הזמנתי PS4 (בהחנות הזו), עשיתי משלוח דרך הים אז יש עוד כמה שבועות עד שזה יגיע מסכים שזה לא יהיה אותו דבר בנוחות אבל גם ללכת למחסן/ארגז כל פעם שרוצים לעשות משהו של כמה דקות זה לא בדיוק הדבר הכי נוח. גם הכלים הזבל שמפסיקים לעבוד אחרי שנה זה לא בדיוק נוח... כרגע אני בהפסקת לימודים, אם אני אשתמש בזה זה בשביל לבנות מנורת שולחן ודברים דומים כשאני אגיע לפרוייקט ולעבודה אני אחשוב על לקנות כלים חדשים במקום הזבל הסיני.
