פורסם 2012 במרץ 514 שנים שלום רב,אני מחפש מדפסת בתקציב עד 800 ש"ח עם ראשי דיו לא יקרים ועם איכות הדפסה הכי טובה שניתן להשיג במסגרת תקציב זה (המדפסת תשמש להדפסת שרטוטים צבעוניים עג"ב נייר 160 גרם).לאחר בחינת ההודעות בפורום ראיתי שכמה אנשים המליצו על HP Officejet 6500A Plus (בערך 650-700 ש"ח)האם ראשי הדיו שלה זולים יחסית ואיכות ההדפסה טובה?הדגם HP Officejet 6500A-e אמור להיות פחות טוב מה-6500A PLUS נכון? בערך (500 ש"ח)והאם יש הצדקה מבחינת איכות התמונה להגדיל את התקציב ולקנות את המדפסת הזו HP Photosmart Premium-e (בערך 800 ש"ח)http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=0000cPBtsccHNke374e6Sd0dVoU:12bbi68k5?id=4355368&pr=QJ5&N=2ד"א האם יש ראשי דיו חלופיים למדפסות שלעיל?אני מבקש להדגיש שהדבר החשוב ביותר זה איכות ההדפסה ואם אפשר עלויות ראשי דיו נמוכות.כמובן שאשמח גם להמלצות למדפסות אחרות במידה וישנן יותר טובות במחיר הזה.תודה רבה לכולכם!
פורסם 2012 במרץ 514 שנים סט חליפי ל HP 6500 עולה בסביבות 210 ש"ח המדפסות של ברדר הן איכותיות וזולות להפעלה
פורסם 2012 במרץ 514 שנים מחבר ראשית תודה.איזו מדפסת של ברדר אתה יכול להציע לי עם אותה איכות הדפסה של ה-HP Photosmart Premium-Eאולי תוכל להציע לי דגם ספציפי?תודה
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מישהו בבקשה יכול להציע לי איזה מדפסת אחרת עם ראשי דיו זולים יותר?של ברדר או חברה אחרת לא משנה.תודה
פורסם 2012 במרץ 714 שנים יש לברדר דגם חדש A3 שנקרא MFC-J5910DW אלחוטית עם כרטיס רשת ודיו לכ 1200 דף שחור במחיר של כ 45 ש"ח לדיומחיר המדפסת בין 699 ל 799 ש"ח.מעולה להדפסת שרטוטים וזולה להפעלה
פורסם 2012 במרץ 714 שנים אני לא מזמן רכשתי את המדפסת 6500A, (לא פלוס). היא בסך הכל בסדר, היא מאד מאד מאד חסכונית בדיו וזו לדעתי התכונה הכי מייחדת אותה. (כמו שנאמר סט עולה 210, אבל מספיק לכמות גדולה יותר של דפים מהמתחרים, כך שאת החישוב יש לעשות למול כמות דפים פר שקל) אני חייב להודות שבאופן אישי לא התרשמתי כלל מאיכות ההדפסה של ה - HP. עשיתי הדפסות על דפי פרמיום לתמונות על ההגדרות הגבוהות ביותר והתוצאה הייתה חלשה ביותר לטעמי, אפשר היה לראות שמדובר בהדפסה. המעברים בין צבעים לא חדים כל כך וגם הצבעים עצמם לא היו מדויקים לעומת המקור. צריך רק לזכור שמדובר במדפסת all around משרדית ולא מיועדת לאיכות תמונה. אם אני לא טועה - סדרת הפוטוסמארט מיועדת להדפסות איכותיות יותר ולכן יש לצפות לאיכות הדפסה טובה יותר מל - 6500. אבל אני לא מכיר באופן אישי. (הייתה לי מדפסת אפסון stylus color מלפני כמה שנים שהאיכות הייתה פשוט מדהימה, אלבומים שלמים של תמונות הדפסתי איתם ועד היום זה נראה מעולה). לגבי ההמלצה של שישר, מדפסות ברדר טובות ואיכותיות, אך כמו כל מכשיר יש להן יתרונות וחסרונות. למיטב מחקרי האישי גם מדפסות ברדר בסדר גודל תקציבי הנ"ל לא מספקות ביצועי איכות גבוהים במיוחד. כמו כן הממליץ הוא איש מכירות בעל אינטרס למכור לך מוצרי ברדר (מוצג לו בפרופיל -כראוי). (לי יש מדפסת לייזר ברדר שאני ממליץ עליה בחום, אחלה מדפסת) - אני רק רוצה שכל הנתונים יהיו חשופים בשיקולייך.
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר ראשית תודה רבה לך על כל המידע.לי אישית עדיין יש את STYLOS COLOR CX3200 איכות הדפסה טובה מאוד ויש לי אותה 10 שנים אך שבקה חיים כבר.חשבתי על EPSON שוב אבל קראתי שיש הרבה בעיות עם מדפסות של EPSON עכשיו...האם יש לך מושג אולי איך הפוטוסמארט ואיך ה6500A PLUS בחסכון בדיו ביחס לשלך?דרך אגב אמרו לי שהפער באיכות התמונה בין ה6500 PLUS ל-פוטוסמארט שאני ציינתי פה לא כ"כ גדול והראשים עולים יותר האם זה נכון למיטב ידיעתך?תודה
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מעקב.???מצטער לא הבנתי...רק שאלתי האם ההבדל באיכות התמונה ביו ה6500 לפוטוסמארט משמועתי או לא?האם יש מדפסת של קנון עם איכות תמונה טובה יותר מה6500 או הפוטוסמארט במחיר הזה? תודה..
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים במחירים כאלו לא תמצא שום הבדלים בין כל המדפסות של כל החברות, הם כולן יהיו בערך אותו דבר
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים אז על איזה מדפסת עלי ללכת?מה עם ה-IP4300 של קנון ראיתי שציינו בפורום שאיכות הדפסה טובה מאוד אני יודע שכנראה היא לא משולבת ואני גם לא יודע כמה היא עולה לא מצאתי בזאפ אבל אם האיכות שלה טובה בהרבה מהHP אולי אלך עליה..
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים אם אתה חייב עם סורק, לקנון יש את זו:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812813אין לה פקס, אבל מבחינת איכות תמונה היא פנטסטית. המדפסת שבה מבוססת על ה4850 ומחליפתה ה4950.אני משתמש במחסניות מתמלאות (זה 150 שקלים ל120 מ"ל מכל צבע, כלומר 600 מ"ל צבע במחיר 150 שקלים!), אבל גם החלופיות לא יקרות (24 שקלים למחסנית (ויש חמש מחסניות) בחנות שבה אני קונה את הדיו).
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר אני מבין שאין מדפסות של קנון עם איכות תמונה טובה עם פקס וסורק ביחד?תודה רבה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים עד כמה שאני יודע, יש או עם פקס, או איכות תמונה + סורק (או בלי סורק).לדעתי, אם אתה לא צריך לקבל פקסים, קח את ה5350. (או עדיף, סורק נפרד ומדפסת נפרדת (לי יש את ה4850 וסורק פרפקשן V30 של אפסון).)
