דרוש מפרט למחשב אזור ה 1700 +- ללא מסך
הפרטים הנוספים צבועים באדום , תודה רבה על העזרה.
1. מה התקציב המקסימאלי? (2000 שקל)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיפות לחסוך, חשוב לי שיענה על הצרכים
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעקרון משחקים + עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אח שלי בעיקר משחק משחקי רשת כגון leagueoflegends , fifa12
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יחובר למסך 23 אינץ full hd
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן, אין לי מושג מה זה :)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כמובן שרצוי שהמחשב יורכב בחנות, אין צורך לכלול אופיס או ווינדוז
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בגן יבנה, לכן העדפה לחנויות מאזור אשדוד (כמו אייבורי , ksp ) במידה ויש חנויות שיכולות לעשות משלוח עד הבית זה גם מעולה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי HD SATA , וכמובן USB 2 (אולי 3 אם יש).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אם להבין מהסטיקי שמילאת - אז אתה מבקש מחשב למטרת משחקים שיחובר למסך 1920*1080.. לא רשמת איזה רמת הגדרות גרפיות מיועד המחשב - נמוכות/בינוניות/גבוהות. זה סעיף חשוב. התקציב שניתן הוא מינמלי מאד במיוחד למחשב שצריך לאפשר גם גיימינג.
כרטיס מסך לבד שיתאים לרזולציית מסך כזו ויאפשר גם משחקיות ברמה בינונית פלוס הוא ה- 6850 שעולה בסביבות המינימום 700 שקל שזה נתח לא קטן מהתקציב. מה גם שאתה דורש רמת שקט גבוה, מה שאומר מינימום פשרה בנושאים של מארז, אוורור ושאר רכיבים..
בסופו של דבר מה שאני מנסה לומר זה - בתקציב הזה תאלץ להרבה יותר פשרות. או לפרוץ את המסגרת תקציב.
אם תפרט מה אתה מעדיף - מפרט בתקציב מינמלי שיאפשר את הדרישות - או תקציב קשיח ואז להתאים לו מפרט אופטימלי
יהיה הרבה יותר אפשרי להציע לך מפרט מדויק שיתאים לך.
תודה על התשובה המהירה :)
לשאלתך, המשחקים שאחי משחק (לפחות מהבנתי, אינם דורשים כרטיס מסך מהחזקים בשוק היום).
ברור לי שאני אצטרך להתפשר, זה גם מה שיקרה, הרעיון הוא לקבל מספר מפרטים, שמהם אבחר את האופטימלי בשבילי.
אם הגעת לכאן אתה לא אמור לקבל את ההחלטה לגבי המפרט האופטימלי בשבילך מכיוון שאין לך כלים לזה (תקן אותי אם אני טועה).
אם לא מתוכננים משחקים רציניים מ-FIFA גם מערכת שמבוסס על כרטיס מובנה תספיק פה, האם זה המצב ואין שום תכניות למשהו כבד מזה? (פירוט המשחקים רלוונטי שכן לפעמים אנשים נוטים להתבלבל בין משחקים שלא דורשים כרטיס חזק לבין משחקים שכן).
ברור, זאת לא הייתה הכוונה שלי.
הכוונה שלי במשפט "הרעיון הוא לקבל מספר מפרטים שמהם אני אבר את האופטימלי" הוא , שאתם תציגו לי מספר מפרטים, כאשר לכל מפרט יש את היתרונות שלו או החסרונות שלו, זאת אומרת כרטיס מסך יותר חזק, זכרון יותר מהיר, מעבד יותר מרעיש וכו'.
ברור לי שאני לא אוכל לקבל את הכל, ולכן ההחלטה בסופו של דבר על מה לוותר תיהיה שלי, מקווה שעכשיו זה נשמע יותר הגיוני :).
בכל מקרה, אני אשמח לשמוע מה יש לכם להציע, תודה
אין הרבה משחק בתקציב הנ"ל, הנה כיוון ראשוני:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S1155 2.6GHz G620 - BOX ₪333
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVS ₪296
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪100
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] COUGAR SOLUTION (FRONT USB 3) w/o PSU + ENERMAX NAXN 450W ₪414
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪112
דיסק קשיח:
[..] HITACHI 1TB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪567
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪83
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2019
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
* מבוסס על ה-G620 שיספיק לכל עבודות המשרד, אם נתחשב במידת השקט הרצויה שהיא בכלל לא נמוכה ה-TX3 וה-COUGAR אמורים לספק לך שקט יחסי אך כמובן ששקט עולה כסף ולפעמים לא מעט.
* אין לך צורך בקירור המקורי שמגיע עם המעבד, תוכל לחסוך כמה עשרות שקלים אם תחזיר אותו.
* ה-HD כמובן בתקן SATA אך לוח שתומך ב-USB 3 יעלה כ-100 ש"ח יותר.
דבר ראשון תודה,
הבנתי שיש מעבדים כמו I5 או I3 , מה ההבדל בינם לבין מה שהצעת לי?
שמתי לב שאין כרטיס מסך חיצוני, האם זה מספיק טוב?
ה-I3,I5 חזקים יותר כמובן אך גם עולים יותר.
התקציב שלך דחוס מאוד ואין אפשרות לקחת כרטיס חיצוני מה גם של-FIFA הוא לא דרוש.
יש אפשרות לבנות מערכת שמבוססת על ה-A4-3300 שיהיה אומנם מעט חלש אך יציג ליבה גראפית עדיפה.
איך זה נשמע?
מעבד:
Intel® Core™ i5 2320 3.0GHz או מעבד Core™ i5 2400ו
כולל מאוורר Arctic Cooling Alpine 11 Rev2
כרטיס מסך:
PowerColor ATI Radeon HD 5450 512MBו או Asus NVIDIA GeForce 210 512MB
זכרון:
Kingston \ Ceon 4GB DDR3 1333MHz
לוח אם:
וח Asus דגם P8H61-M LX צ'יפסט H61
ספק:
ספק כח מותג IN-WIN Power Man 450Wדגם IP-S 450BQ3-3 Active PFC
כולל מאוורר 12 ס"מ
לקוח מדף מכירות של חנות זולה.
ספק ומארז ג'נריים, אין כונן אופטי, גם HD אני משום מה לא רואה.
העיקר שהצליחו לדחוף את ה-I5 2400 וכמובן כרטיס מסך חיצוני.
אני לא מדבר כרגע על החנות, סה"כ מנסה להבין מה פחות או יותר טוב.
מה זאת אומרת כונן אופטי? מארז ג'נרי?
ומה זאת אומרת אין HD? יש פה שני סוגים של כרטיס מסך שאמורים להיות HD לא?
כונן אופטי =כונן דיסקים(אם יש לך דרך אחרת להתקין מערכת הפעלה אז אתה יכול לוותר על זה).
מארז ג'נרי זה מארז מחברה עלומה שבדר"כ מייצרת את המארזים שלה מפלסטיק זול.
ספק ג'נרי מבוסס על רעיון דומה רק שהוא זה שמספק את המתחים לכל רכיבי המערכת, תחשוב מה קורה אם אלו לא יציבים\מספיקים.
HD= דיסק קשיח לא כרטיס מסך HD.
הורדתי מספר רכיבים שלא ממש חשובים, זה המפרט המלא:
דיסק קשיחSeagate 500GB SATA2 \ SATA3
7200RPM 16MB
כונן אופטיצורב LG SATA DVDמהירות צריבה מקסימלית X22
או צורב Optiarc SATA DVD
מהירות צריבה מקסימלית X24
יש לי אפשרות לשדרג ל - Thermaltake V3 (מבחינת מארז) הוא עדיף?
במפרט שהצעת לי אני לא רואה ספק, איזה ספק נחשב לאיכותי? אך במחיר סביר?
המפרט עלום וחסר (מחירי חלקים).
זה נראה כמו מפרט פיצוץ מאייבורי אם אתה באמת רוצה מערכת שתעלה 1700 ש"ח אתה מוזמן לקחת את אחד ממבצעי המערכות הזולות של KSP (עם שדרוגים קטנים) או לחפש מערכת יד שניה (לא חסר במחירים הללו).
אחרי כל השדרוגים של המערכת שאתה מסתכל עליה כרגע סביר שתתקרב לרף התקציב שלך.
מעבר להפרשי המחיר הקטנים יש לך גם את אלמנט החנות שהוא לא פחות חשוב.
אם מה שחשוב לך זה מחיר נמוך והחלטת לוותר על מערכת שקטה, בבקשה:
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪323
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
Hec CompuCase 6C28 Black + Hec 300VN 300Watt, יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3115
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1504
* עדיין כולל מארז\ספק סבירים
לא אכפת לי מהחנות שמוכרת , אני סה"כ רוצה את המוצר הטוב ביותר במסגרת התקציב שלי.
אם יש אפשרות לקנות מעבד חזק יותר, למה לא ללכת על זה?
בסופו של דבר אם המפרט שאתה הצעת לי מול המפרט שהראתי לך עם כל השדרוגים באותו מחיר למה לא לקחת את הטוב ביותר?
האם ספק - HEC WIN+ POWER 500 מספיק טוב?
מה ההבדל בין מעבד box ל tray? (מבחינה הגיוני זה הגודל שהוא תופס, אבל האם יש הבדל בביצועים?)
