פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים שלום,1) האם ניתן לחבר את מודם הכבלים SB5101 לנתב האלחוטי 2650U כדי ליצור רשת אלחוטית ביתית?2) אם לא ניתן, איזה נתב מומלץ?3) כמנוי HOT באינטרנט 2.5M, האם הם יסכימו לשדרג את הגלישה למהירות 38Mbit או לפחות ל-20M ללא החלפת המודם הקיים?תודה.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים אם אתה מחובר בחיבור ללא חייגן, תוכל לחבר את הנתב כ Switch אלחוטי, ע"י ביטול שרת ה DHCP ומנגנון ה NAT בנתב.
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים מחבר אם אתה מחובר בחיבור ללא חייגן, תוכל לחבר את הנתב כ Switch אלחוטי, ע"י ביטול שרת ה DHCP ומנגנון ה NAT בנתב.אני מעוניין לחבר את המודם SB5101 וליצור WIFI בבית בעזרת ה-2650U.התוכל להסביר את שלבי ההתקנה והקינפוג בבקשה?
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים אני מעוניין לחבר את המודם SB5101 וליצור WIFI בבית בעזרת ה-2650U.התוכל להסביר את שלבי ההתקנה והקינפוג בבקשה?קרא את הפרק האחרון במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים מחבר אתה מחובר בחיבור ללא חייגן? אם לא, זה בלתי אפשרי.נכון.אין צורך בחייגן (ה-SB5101 כנראה מוגדר כ-MPLS).המדריך ב-Netchief מאד מפורט, מהיכן במדריך אני אמור להתחיל ע"מ להגדיר את ה-D-Link כסוויץ' אלחוטי ולבטל NAT?תודה על העזרה.
פורסם 2012 במרץ 1814 שנים מחבר תודה על העזרה.ושאלה כללית,האם לדעתכם קיימת אפשרות, לאור הגדלת רוחב הגלישה בישראל בתקופה האחרונה, לבקש מהוט להרחיב את הגלישה מ-2.5M ל-20 מגה (או אפילו ל-38M אם המודם שלי תומך...) תוך המשך שימוש במודם SB5101 שברשותי, ולקבל את המחיר הזול של UFI?או שמטרה שלהם היא פשוט להחליף לכולם למודמים החדשים HOTBOX?
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר לגבי החיבור של SB5101 ל-D-Link:הוגדר IP מחוץ למרחב כתובות המודם לפי המדריך ובדקתי שה-NAT לא פעיל (לא מוגדל שם משהו).חיברתי את הנתב האלחוטי עם כבל רגי וגם ניסיתי עם מוצלב -אני מקבל בחיבור מחשב אלחוטי כתובת IP במרחב שמוקצה אך אין לי גלישה...לעזרתכם אודה.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים לגבי המחיבור למהירויות גבוהות עם המטורולה, אני לא רואה בעיה לחבר אותך למהירויות גבוהות יותר איתו, אך היחידים שיכולים לענות לך על זה הם Hot.לגבי החיבור לנתב, ודא כי הכבל מחובר ליציאת ה LAN, וששרת ה DHCP מכובה.
פורסם 2012 במרץ 1914 שנים מחבר לגבי המחיבור למהירויות גבוהות עם המטורולה, אני לא רואה בעיה לחבר אותך למהירויות גבוהות יותר איתו, אך היחידים שיכולים לענות לך על זה הם Hot.לגבי החיבור לנתב, ודא כי הכבל מחובר ליציאת ה LAN, וששרת ה DHCP מכובה.קודם אפרט מה עשיתי:בדקתי ipconfig של SB5101 כדי לדעת את מרחב הכתובות של המודם איתו אני גולש דרך כבל USB (פעלתי לפי netcheif).- האם אני יכול לעבוד עם חיבור USB ישירות ל-PC הנייח וגם חיבור רשת לראוטר האלחוטי?התחברתי עם RJ45 ישירות כדי לשנות את ה-IP של ה-D-LINK ועשיתי SAVE וגם REBOOT מה-GUI שלו.העלתי שוב את ה-GUI עם ה-IP החדש שנתתי לו וביטלתי שירות DHCP.בנקודה זו אני מקבל IPבמחשב הנייד.חיברתי את ה-RJ45 מהראוטר למודם SB5101 - אך אין גלישה במחשב הנייד. (יש זיהוי ויש פינג אך אין גלישה...)בשירות NAT לא מוגדר לי כלום.מה לא עשיתי נכון?אולי אי אפשר בכלל להפוך אותו לראוטר אלחוטי?יש לו רק 4 כניסות LAN ללא WAN כמו בלינק:http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/81173_2241_draft_large.jpgלעזרתכם אודה.
