HTPC לסלון, ללא כןנן קשיח וללא ציוד היקפי באיזור ה1500 ש"ח
אהלן, לא הייתי כאן מזמן, אשמח לדעות ורעיונות-
המחשב אמור להתחבר לטלויזיה שלי בבית (37" 720p) ולהחליף את הBoxee Box. אין לי צורך בכונן קשיח עד שירגעו המחירים.
הדגש שאני רוצה לתת הוא פחות על תקציב (אני מבין שהמחשב יעלה בין 1300-1800 ש"ח וזה סבבה) ויותר על צריכת חשמל סבירה.
השימושים הם בעיקר תכני HD מקומיים, סטרימינג מNetflix & Hulu בHD (זו הנקודה בה רוב המחשבים הזולים נופלים בה) ולצערי בגלל Netflix זה ישב על Windows, לפחות בשלב הראשון.
לא מתוכנן OC, בגלל שהמחשב בסלון הוא צריך להיות שקט יחסית (רעש של ממיר יס מקס נחשב שקט יחסית),
אשמח אם המחשב יגיע עם קישוריות חדשה יחסית כי אני לא מתכוון להחליף ולשחק איתו יותר מידי (HDMI 1.4a, USB3 etc)
ואשמח מאוד אם המעבד וכרטיס המסך יתמכו ב3d (לא בSBS אלא ממש ב3d).
יש לי העדפה קלה לAMD.
חשבתי לבנות את המפרט על פלטפורמה של AMD A6-3500 ומארז Antec NSK2480
הסתכלתי על לוח-אם של אסוס Asus F1a75-m
לפני שאני ממשיך באתי להתייעץ עם המומחים ולראות אם אני בכיוון הנכון או שזה overkill מיותר וכמו כן להתייעץ בענייני קירור.
תודה רבה!
הלכתי עם הראש שלך לגמרי , קיבלת את המעבד שחיפשת קיבלת את כל הפיצ'רים
שרצית וגם את המארז שרצית שהוא כולל ספק 380W אמיתי של ANTEC
עכשיו דגש מניסיון אישי שלי לגבי השקט , המארז הזה הוא בחירה מעולה מכיוון שהוא
מגיע עם שני מאווררים של 120MM שהם עצמם עם וסת עוצמה בעל שלושה מצבים.
אישית אני מכיר אותם ואת המארז והם מאוד שקטים , והקירור סטוק של AMD למעבד הזה
גם מאוד שקט וניתן לויסות דרך הלוח אם כמו שאתה בטח מכיר , ובטח שבטח שאין צורך להחליפו.
תהנה.
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪383
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪104
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
ANTEC NSK2480 HTPC Black צבע שחור, יחידות 1
₪553
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1449
קודם כל תודה ותודה גדולה עוד יותר על חוות הדעת על המארז והקירור.
האם יש ערך בלהוסיף עוד סטיק של 4 ג'יגה זיכרון? זה זול ויש את עניין הDual Channel שאני לא יודע כמה זה בכלל משפיע. מצד שני אני מניח שעוד 4 ג' (או עוד סטיק) יקחו יותר חשמל ואני באמת מנסה להוריד כמה שניתן את צריכת החשמל.
שאלה של נודניק- אני יודע שזה לא מחשב למשחקים, ואני גם לא צריך שיהיה כזה בגלל הPS3, העניין הוא שבאופק השדרוג אני רואה מסלול שבסופו אני רוכש Kinect for Windows- המחשב יהיה חזק מספיק לסחוב משחקי Casual כאלה עם הקינקט?
שאלה נוספת של עוד יותר נודניק- מישהו יודע מה צריכת החשמל של מערכת כזו ב idle, 30-40% load & full load?
* מערכת AMD מצויינת במחינת יכולות אבל הרבה פחות חסכונית ממערכת אינטל.
* מערכת כזו לא תעלה את ה-100-150W לדעתי.
* משהו חסכוני במיוחד יהיה ATOM כפול ליבה עם לוח ION אבל זה יקר ביחס לביצועים ולא ממש יתאים לגיימינג (אם כי אפשרי).
* סטיק זיכרון נוסף לא צורך כמעט חשמל אבל באמת מיותר.
* במיוחד עם AMD הייתי לוקח קירור חרישי וחזק כמו SCYTHE SHURIKEN למשל.
יקר יותר אבל חרישי, קריר, חסכוני במיוחד, חזק מאוד, לוח מפוצ'ר ויאפשר שדרוג קל:
מעבד:
[..] INTEL 2100T : CORE I3, S1155, 35W, 2.5GHz - TRAY ₪618
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 ₪396
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪98
מארז:
[..] ANTEC NSK2480B + 380W EARTHWATTS PSU ₪534
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - זמין במלאי ₪143
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1871
במפרט כזה אפשר אפילו לבטל את מאווררי המארז כליל או להשאיר אחד חרישי כמו של NOCTUA למשל.
המאווררים הקיימים לא רעים אבל לא נשארים שקטים לאורך זמן...
גונן, תודה רבה.
א) אני בספק אם ATOM, גם ION כפול ליבה, ידע לנגן Netflix HD. כרגע הם עובדים על Silverlight ללא HW Decoding ומשתמשים נטו במעבד.
ב) אני מאוד מעדיף מערכת AMD כי אני אוהב מאוד את קונספט הAPU ולדעתי יוצר מערכת קצת יותר מאוזנת. בנוסף, אני חושש שיום אחד אוסיף כ. מסך ואז צריכת החשמל במחשב מבוסס אינטל תעלה משמעותית.
ג) קירור במקום סטיק נוסף נשמע לי כמו אחלה פשרה, השוריקן הזה יושב גם על AMD?
א. לא מכיר NETFILX HD
ב. אני גם אוהב את הקונספט של AMD והליבה הגרפית המרשימה אבל ה-I3 חזק יותר (הרבה מעל הדרוש), תומך גם באפליקציות ללא האצת GPU, קריר יותר וצורך הרבה פחות הספק. הוספת כרטיס נפרד ברמה של מה שיש ב-AMD עדיין לא תעלה משמעותית מעל מה שה-AMD דורש גם כך וגם כשכן זה באחוז קטן יחסית של הזמן. חבל "לשלם" הספק כל הזמן על משהו שאולי בפוטנציה יקרה בעתיד. ההבדלים לא יהיו תהומיים גם כך.
ג. לדעתי כן. יתרונו העיקרי (מלבד השקט) זה שהוא "זורק" אוויר על לוח האם והזכרונות גם כן.
אני קניתי לא מזמן מערכת בדיוק כמו שאתה מתאר:
i3 2100
Arctic Freezer 11 LP
ASROCK H67M
4GB DDR3 patriot 1333
מארז ג'נרי כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13478
עלה לי 1400 בערך
מריץ הכל, על הלוח יש HDMI,USB3,DVI,VGA,SATA3 וכל מה שתרצה
גונן, עידן87 - :xyxthumbs:
אמנם קשה לי להאמין שאפנה לintel, וגם התוספת הכספית לא תורמת למשוואה, אבל נקודות מעניינות ואזכור אותן. אוסיף את המאוורר המדובר לחבילה.
עידן, נראה לי שתפיסות העולם שלנו הפוכות. הדבר האחרון שאני רוצה זה מארז וספק גנריים
תראה פה:
הצריכה תחת עומס כמעט פי 2.5!
אתה זה שכתב:
אתה בטוח שהגרף הזה נכון?
המעבד שאני מדבר עליו הוא 65W ואלו בהשוואה אם איני טועה הם 100W
תבדוק אותי - לא חרשתי על זה לעומק.
גם עם 35W פחות (במקסימום) עדיין מדובר בהפרש גדול מאוד.
imageview.php?image=35945
http://www.guru3d.com/article/amd-a6-3500-apu-review/8
פה התמונה לדעתי קצת שונה (אנו מדברים על הללא GPU - השורה השניה זה עם כרטיס מסך נוסף) - אמנם זה עם כונן SSD בתצורה יחסית רזה אבל עדיין זה בגדול המספרים שחיפשתי.
ראיתי את זה...
אל תתפוס אותי במילה, אבל הכוונה שם היא ללא ה-GPU המובנה של המעבד מה שחוטא לכל המטרה של APU, לא?
תבדוק טוב - רק רפרפתי שם.
הכי טוב לשאול בפורום מעבדים.
גונן צודק בכל הנוגע לצריכת חשמל, עדיין ההבדלים קטנים וזניחים.
ההחלטה ללכת על ATI כנראה תהיה חכמה יותר בגלל ליבה גרפית עדיפה שתתאים יותר למשחקי קז'ואל בעתיד.
בכל מקרה, כל אחת מהאפשרויות עדיפה בדברים שונים ואף אחת לא תהיה טעות ותהיה בחירה מצויינת.
*אפשר אפילו להסתפק במעבד G620 של אינטל.
חבר'ה, תודה רבה.
עשיתם לי הרבה הרבה סדר בראש ועזרתם לי להכנס לעניינים.
עכשיו רק לקוות שהרכיבים יהיו במלאי ושלא אפול על איזה Bait and Switch שיספרו לי כמה AMD גרוע וכמה מארז של ANTEC זה בזבוז כסף =)
(אגב לפי מה שהם כותבים שם הללא GPU זה ללא כרטיס נוסף ולא ללא שימוש בGPU המובנה)
