פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים המחשב צריך לשרוד 5 שנים לפחות, כמו קודמו ולכן אני תמיד קונה משהו יקר יחסית אבל עם תמורה למחיר כי הזול תמיד יוצא יקר!! אני לא משחק כך שאין לזה חשיבות ממשית. המחשב ישמש ליישומי עבודה כגון אימיילים גלישה באינטרנט וכו'. הורדת סרטים מרובה באיכות HD והרבה סרטים לילדים. אני איש SYSTEM כך שאני חייב מחשב חזק ואמין לצרכיי העתידיים ולא רק העכשוויים ע"ע "5 שנים לפחות" יש לציין שיש ברשותי כיום 3 דיסקים קשיחים של 1TB לאכסון. את מערכת ההפעלה אני מתכנן להתקין על SSD. להלן המפרט: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד: AMD Phenom II X6 1100T 64Bit Six Core 3.3Ghz AM3 Box - Black Edition כמות: 1 - מחיר: ₪921 לוח אם: Gigabyte GA-990FXA-UD7 990FX+SB950 כמות: 1 - מחיר: ₪1345 מארז: Fractal Design ARC Mid Tower כמות: 1 - מחיר: ₪414 ספק כוח: Seasonic 750W Active PFC 80MM 4*Sata 8-pin כמות: 1 - מחיר: ₪438 זיכרון: Corsair 8Gb Kit (4G X2) CML8GX3M2A1600C9W CL-9-9-9-24 LP + 1.35V כמות: 1 - מחיר: ₪360 קשיח למחשב שולחני: Corsair 120G Force3 GT series 80K IO Sata3 כמות: 1 - מחיר: ₪1029 כרטיס מסך: Sapphire ATI Radeon HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E - בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח כמות: 1 - מחיר: ₪645 כונן אופטי: LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black כמות: 1 - מחיר: ₪98 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪5250 מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים! המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5145 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/6swaubmt אשמח לדעת אם יש הערות או המלצות לגבי הSSD תודה לכול העוזרים במלאכה :-*
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים בחירת חלקים לא ממש טובה בלשון המעטה.מה חשיבות השקט? למה לא מערכת מבוססת I5? למרות שגם הוא אוברקיל לשימושים שהצגת.לוח שעולה 1300 ש"ח? מה הוא יודע לעשות שאתה מתכוון להוציא סכום כזה על לוח אם?ה-R3 של FD יהיה בחירה הרבה יותר טובה מהמארז שבחרת.750W הם יותר ממיותרים למערכת כזאת.אתה בטוח שבשביל התקנה של מערכת הפעלה אתה צריך SSD של 120GB? מבדיקתי האחרונה גם 64GB מספיקים. ובכלל SSD למערכת שלא תפיק ממנו תועלת זה בגדר בזבוז.והכי מיותר זה ה-6850 שלא מתוכננים משחקים, בשביל מה?
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מפרט גרוע לכל הדעות! 1. למה אתה צריך מעבד משושה ליבות? 2. הלוח מופרז ומוגזם. האם יש בו משהו מיוחד וספציפי שאתה צריך? מסופקני. 3. הספק ממש אוברקיל. 4. הזיכרונות ממש יקרים. 5. ה-SSD לא נראה הכרחי בכלל. כדאי שתענה על השאלון בסטיקי. מחשב ל-5 שנים זה לא תמיד ריאלי. עריכה: הקדמת אותי...
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר כמו שאמרתי, אני SYSTEM אבל כבר הרבה זמן לא בקיא בקידמה כי המחשב שלי החזיק 5 שני ואני חייב לציין שזה הודות לכך שהלוח לדוגמה היה אוברקיל ASUS M2N SLI Deluxe חסר רק שאדחוף לו מעבד PHENOM(לא מהחדישים) ואני יכול לסחוב עוד. בניתי משהו שהיה נראה, לי ולכן עכשיו אבקש את שיפוצכם. בעיקרון אני למדתי ואמשיך ללמוד MCITP 2008 ו ממשיך לCCNA. מתכנן גם וירטואליזציה לצורך למידה+ Dual Boot לשרת 2008 . יש לי אהבה לAMD האם בכול זאת אפשר לקבל את שיפוצכם למפרט לפי זה ? אם בכול זאת אתם מתעקשים (וכאן אני בהחלט מעריך את ידיעתכם על פני ידיעתי)על מבוסס אינטל, אשמח לקבל הצעתכם גם כן. אז האם לSSD? שכחתי לציין: שקט! אני רוצה שקט.... וכמה שיותר...
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים לי היה M2N-E (ממש לא אוברקיל) והוא החזיק 5 שנים יפה מאד. אם אתה קונה לוח אם מסדרה מוצלחת, אין שום סיבה שהלוחות היקרים יותר מאותה סדרה יחזיקו יותר זמן, ההבדל במחירים הוא רק מהיצע התכונות - אתה צריך במקרה 6 חיבורי PCI-E X16? אם לא, אתה סתם זורק פה כסף.אותו דבר בקשר לשאר החלקים, מה שעולה יקר בגלל ביצועים או תכונות, לא בהכרח יחזיק יותר זמן ולפעמים אפילו להיפך - זה בולט בעיקר בכרטיס מסך, כמה שיותר high-end ככה אתה יכול לצפות לאורך חיים קצר יותר. מהבחינה הזו הכי בטוח זה דווקא כרטיס מסך מובנה במעבד, לא שמעתי על אחד כזה שהתקלקל, וגם לא מאד סביר שזה יקרה.אם יש לך את הכסף, ובהנחה שאתה מבין במה מתבטאים היתרונות של SSD ומוכן להשקיע בשביל זה, לדעתי אין סיבה שלא. 64GB ממש לא מספיק למערכת הפעלה לאורך זמן, במיוחד אם הוא הדיסק היחיד במערכת.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אתה רוצה מחשב שיחזיק 5 שנים? קנה את המפרט הבא ותחליף חלקים בעוד 3 שנים.המפרט כולל מעבד I5 שחזק יותר מה-AMD, שקט מאוד - ספק שקט במיוחד ומארז משקיט, SSD עדיף ולוח שלא חסר לו כלום, כנראה עם תמיכה במעבדי הדור הבא:מעבד:[..] INTEL 2320 : CORE I5, S1155, 3.0Ghz - TRAY ₪850לוח אם:[..] GIGABYTE GA-Z68P-DS3 ₪500זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪98כמות:2צורב DVD:[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪112מארז:[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R3 BLACK FRONT USB3 ₪543ספק כוח:[..] SEASONIC S12II 430W - BULK - זמין במלאי ₪289קרור למעבד:[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY ₪135דיסק קשיח:[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪1001הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3708מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר יוני, אם לא שמת לב זה ממש לא הולך להיות הדיסק היחיד כי אני כבר מגיע עם חבילת דיסקים קשיחים כמו שכתבתי בפתיחת השירשור, אלא אם לא הבנתי את כוונתך....לגבי המפרט שנתתם לי, הוא בהחלט יותר מאוזן ועוד יש מרווח להתפרעויות ;D מקבל בהכנעה את דעתכם :-[
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים באמת פספסתי איכשהו את העובדה שיש לך עוד כוננים לאכסון. בכל אופן, אני לא חוזר בי מדעתי ש64GB לא מספיקים למערכת הפעלה לאורך זמן.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר מקבל את דעתך , רק ציינתי את זה שלא שמת לב ואז אולי הייתה ממליץ אחרת ממה שאני חשבתי. בסוף אתה חשבת כמוני
