איך אני מגדיר את הכרטיס רשת שיעבוד על 1000 מגה ?
יש לי כרטיס רשת מובנה בלוח אם Asus P6TD Deluxe:
Marvell Yukon PCI-E Gigabit Ethernet Controller
וכעת הוא מוגדר על 100 מגה במקום 1000 מגה:
איך אני יכול לשנות את זה כדי שיתמוך ב- 1000 מגה ?
תודה לעוזרים!
זו לא ההגדרה שלו - זו מהירות החיבור אל הציוד שאליו הוא מחובר. מה יש לך שם - מודם?
מודם HOTBOX. מוגדר כמודם בלבד ומחובר ישירות למחשב.
בסופו של דבר הצלחתי לסדר את זה אבל בדרך עקיפה. בלוח אם יש לי 2 כניסות רשת. כאשר אני מחבר את המודם לכניסה הראשונה אני מקבל 1000 מגה וכאשר אני מחבר לכניסה השנייה אני מקבל רק 100 מגה, מה יכולה להיות הסיבה?
דבר נוסף שנראה לי מוזר: כאשר אני מחבר את המודם לכניסת רשת השנייה (זאת שמראה לי 100 מגה) האינטרנט עובד חלק.
וכאשר אני מחבר לכניסת רשת הראשונה (זאת שמראה לי 1000 מגה) האינטרנט עובד בסדר אבל מקרטע, וכשאני מנסה לעשות בדיקת מהירות אני לא מצליח לבצע בדיקת העלאה.
יש לך שני כרטיסי רשת על הלוח אם, אחד 1GB והשני 100Mb
גם אני חשבתי ככה בהתחלה, אבל שניהם זהים:
בזה שתומך ב- 1000 מגה יש בעיה במהירות העלאה, אני מקבל רק 0.4 מגה. ובשני זה שתומך רק 100 מגה אני מקבל 1.8 מגה העלאה.
למה תמיד אצלי יש את כל הבעיות האלה :(
ניסית לעדכן דרייברים?
בהחלט נשמע כמו בעיית חומרה, אולי דרייברים לא מעודכנים.
יש לי את אותו הלוח בדיוק, ואצלי שניהם עובדים על 1Gbit.
כנס להתקן בDEVICE MANAGER ושם בטאב ADVANCED יש ערך SPEED AND DUPLEX.
קבע אותו על 1Gb אולי זה יעזור.
אולי הכבל אשם? הייתי מנסה עם כבל אחר רק כדי להיות בטוח.
יכול להיות ששיחקו בהגדרות גם
אוקיי אז ככה, באמת איפסתי הכל והתקנתי את הדרייברים מחדש ועכשיו הכל עובד טוב.
2 הכניסות עכשיו מראות 1000 מגה וגם חיברתי כבל רשת cat5e ליתר ביטחון.
אבל כל הקטע שאני עדיין לא מקבל 100 מגה באינטרנט... איזה באסה!
אני מקבל בין 60-70 מגה הורדה ו- 1.85 מגה העלאה.
מבחינת החומרה אצלי הכל תקין, ואני מחובר ישירות למודם. מה יכולה להיות הבעיה ?
עריכה: שוב זה מגדיר את הכרטיס רשת ל- 100 מגה במקום 1000 מגה... זה עושה את זה אוטומטית, אבל מבחינת מהירות זה נשאר אותו דבר, אני ממשיך לקבל בין 60-70 מגה.
אז יש שתי אפשרויות או שזה לא משנה מה כתוב שם, או שיש בעיה קשה בכרטיס רשת והוא תומך רק ב- 100 מגה למרות שהוא רושם בהתחלה 1000 מגה.
זה אמור להיות המחשב "החזק".
יש לי עוד מחשב בבית אבל שם זה בקושי מגיע ל- 10 מגה.
עכשיו לא משנה לאיזה כניסת רשת אני מחבר הוא כותב לי רק 100 מגה.
אולי זה אמור להיות ככה ?
איך אפשר לבדוק את הביצועים של הכרטיס ולראות בתכלס למה הוא מסוגל ?
אם ב speed.hot.net.il אתה לא מקבל את המהירות המלאה אין ממה להתפלא כנראה שיש עומס
עדכון סופי: בסוף גיליתי שהבעיה הייתה בכבל. למרות שכתוב עליו cat.5e הכרטיס רשת רשם 100 מגה.
ברגע שהחלפתי אותו לכבל cat.5e אחר זה התסדר :)
זהו עכשיו גם הכרטיס רשת תקין וגם הכבל תקין.
אבל עדיין אני מקבל רק בין 60-70 מגה.....
ולזה שמעלי, Speed.hot.net.il אתר לא טוב לבדיקת מהירות למי שב- 100 מגה. הוא עושה את הבדיקה מהר מדיי.
את הבדיקות מהירות אני עושה באתר של נטוויז'ן speed.013.net , ושם אני מקבל בין 60-70 מגה.
פניתי לתמיכה הטכנית והם אמרו שהם העבירו את זה להנדסה... מה כבר יכול לקרות ?
