פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים שלום לכולם, אני מתכנן לרכוש בקרוב HTPC שאני הולך להרכיב בעצמי.. המטרה בגדול היא לטלויזיה (כלומר אין שום ממיר הוט/יס), ניגון מוזיקה, סרטים (בעיקר 720p אך מידי פעם 1080p), קליטת ערוצי הבסיס ע"י עידן+ ומידי פעם גם הקלטה. אני מתכנן להלביש עליו את הMedia Portal. הסתובבתי קצת בפורום בשבוע האחרון וחקרתי רבות את הנושא, ולבסוף הרכבתי את המפרט הבא: Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1 ₪580 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888 Gigabyte GA-H67MA-UD2H-B3 H67 CHIPSET, יחידות 1 ₪599 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2517 SAPPHIRE HD 6450 1GB DDR3, יחידות 1 ₪237 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2673 ANTEC NSK1480 HTPC Black , יחידות 1 ₪585 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3254 Kingston Hyper X Blu 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 1 ₪174 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2941 צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1 ₪116 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2291 ובנוסף שלט + מקלט (מIvory, לא מצאתי שלט בשום מקום אחר...) כרטיס טלוויזיה חיצוני QUE דגם UTQ-200 לקליטת שידורי DVB-T http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4279&CatCode=359 שלט אלחוטי Xionite דגם MCE Remote Controller בטכנולוגיית IR http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=5181 דיסק קשיח אני לא מתכנן לקנות, יש לי אחד לבנתיים ואני לא מתכוון לקנות במחירים הלא שפויים האלה.. אני מקווה שהתאילנדים יעבדו במרץ ושהמחירים ירדו תוך כמה חודשים (למרות שבישראל אין לדעת..) לגבי המארז, הוא Mini-ITX, microATX, לא צריכה להיות בעית גובה עם הכרטיס מסך, או שאני טועה? לגבי הספר שמגיע עם המארז, "80 PLUS® Bronze Certified 350 Watt power supply", אמור להספיק למערכת כזו? הפעם האחרונה שהרכבתי מחשב היה ב2006, ככה שאני לא הכי מעודכן בחומרה העדכנית, לכן אשמח אם תוכלו לתקן איפה שניתן (זכרונות, מעבד ולוח) ואם אפשר גם תציעו לי קירור למעבד, כי בזה באמת אין לי שמץ. בנוסף, אשמח לדעתכם בנושא המקלט DVB-T, שוב בזה גם לי אין לי מושג, וגם לגבי השלט. אה ועוד משהו (אחרון), כל החנויות מחשבים שהכרתי בעבר כבר לא קיימות היום, אני לא כל כך יודע מי כיום הם ה"גדולים בתחום", נתקלתי בRSM שהם במרכז (שרון) אז הלכתי עליהם, אם למישהו יש המלצה אחרת גם אשמח לקבל. דעתכם חשובה לי תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים סך הכל לא רע, אבל:1. הזיכרון הזה לא משתלם, עדיף במקרה כזה כבר לקחת 4GB בסטיק בודד בכמה עשרות שקלים פחות, לא תראה מזה הבדל.2. כרטיס המסך מיותר, המובנה יעשה פה את העבודה בקלילות, ובזול יותר.3. אפשר גם להתפשר על לוח זול יותר מבוסס H61, סביר שלא תשים לב בכלל להבדל אבל זה כן יהיה זול יותר ולכן משתלם יותר.4. אתה צריך קירור למעבד כי לא כללת אחד, ובמקרה הזה חשוב לדאוג שיהיה אחד נמוך, אני חושב שקירורים בסגנון של ALPINE 11GT הם הדבר הכי גבוה שיכנס שם.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אינטל הצהירה כי HD3000 מסוגלת להריץ תכני תלת מימד ב-1080P בלי בעייה. השאלה היא האם גם ה-HD2000 מסוגל?ואם לא, אולי כדאי לשקול כן לקחת כרטיס מסך חיצוני או מעבד עם HD3000.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים או לבסס את המערכת על מעבד AMD שיביא איתו ליבה גראפית חזקה בהרבה ותוריד את הצורך בכרטיס נפרד.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אתה יכול בבקשה לפרט?מה אתם אומרים על:Gigabyte GA-A75M-UD2HAMD A8 X4 A6-3670B 2.7GHZצריך עם זה כרטיס מסך?
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים שלום קית,לאחרונה, לאחר שקראתי קצת בתחום, שדרגתי את ה HTPC שלי, שמשמש אותי גם לשימושים כלליים (ולא כלליים) אחרים.השדרוג כלל רכישה של מעבד, זיכרון ולוח, אותה ביצעתי ב RSM כפר סבא, (חבר'ה נחמדים ואדיבים).באנדל לוח של אינטל DH67BL עם 8 ג'יגה זיכרון - 640 ש"חמעבד G630 פנטיום - 320 ש"חקירור שקט של AC - כ 50 ש"חסה"כ - כ 1000 ש"ח, שעונים על כל דרישה של מחשב מדייה מודרני, ואף הרבה מעבר לכך.מעבד מודרני, מהיר, וצרכן קטן מאוד של אנרגיה.לוח איכותי המכיל את כל היציאות שתצטרך, ממש כמו הג'יגהבייט שבחרת בהרבה יותר כסף.וזיכרון - טוב, מה עוד צריך להגיד על 8 ג'יגה של זיכרון...הרבה כייף.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים ה-ASROCK A75M-HVS יהיה הרבה יותר זול מהלוח שלקחת בהנחה שאין לך צורך ביציאות מיוחדות ממנו.גם ה-A4 יענה על כל צורכי ה-HTPC.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר billyboy, מה תורם לך 8GB? אני מתאר לעצמי שאתה לא מריץ 64BIT.. טוב כרגע זאת התוכנית: AMD A4 X2 A4-3400B Gigabyte GA-A75M-UD2H לגבי זיכרון, לא מומלץ 1600MHz (את הHyper X Blu) כי לא יהיו הבדלים משמעותיים, נכון? אפשר להסתפק ב4GB 1333MHz? ד"א תודה רבה לכל התגובות
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים הרעיון המרכזי של המערכת זה לנגן HD 720P\1080P את זה גם יודעים לעשות מעבדים הרבה פחות מודרניים אין טעם בכמויות זיכרון מנופחות למטרה הזאת.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אם כך, הנה המפרט בלי הציוד ההיקפי:מעבד:[..] AMD FM1 A4-3400 2.7GHz + HD6410D ₪348לוח אם:[..] ASROCK A75M-HVS ₪362זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪98צורב DVD:[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪112מארז:[..] ANTEC NSK1480 + 350W EARTHWATTS PSU ₪534הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1536מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר תודה רבה, אני אכן ילך על משהו בסגנון הזה (מארז שונה, לוח של GIGABYTE, וזכרונות של KINGSTON)יש משעמות לכך שהזכרון בא בסטיק אחד של 4GB אל מול 2 סטיקים של 2GB?
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אני מוגבל לGigabyte ו Kingston בגלל המקום ממנו אני מתכוון לרכוש;AMD FM1 A4-3400 2.7GHzGigabyte GA-A75M-UD2HKingston 4GB DDR 3 1333MHz PC10666לי זה נראה אחלה..שאלה קטנה לגבי הקירור, אני שוקל לקחת את Scythe BIG Shurikenיש הבדל בין גרסת הBIG והלא ביג חוץ מהגובה? הלא ביג יותר זולה, אבל אני מפחד שזה לא יכנס למארז (ANTEC NSK1480)
