בעלי כרטיס NVIDIA? אתם תרצו לדעת על זה: דרייברים תקולים?
בעלי כרטיס NVIDIA? אתם תרצו לדעת על זה: דרייברים תקולים? (סימן שאלה כי NVIDIA לא ממש מודה)
אם גם לכם יש כרטיס מסך של NVIDIA, ואם גם אתם דואגים לעדכן אותו בדרייברים האחרונים,
אז כדאי שתבדקו את עצמיכם.
כבר למעלה מ5 חודשים שמשתמשי NVIDIA ברחבי הגלובוס מתוסכלים, כועסים וזועמים.
המשתמשים מדווחים על המון תקלות שנובעות מדרייברים לא יציבים.
כבר כמה חודשים (מאז שיצאה סדרה 280 של הדרייברים), שאנשים בכל רחבי העולם חווים תקלות שונות ומשונות.
והכל קשור לתקשורת של הרכיבים במחשב ובסופו של דבר הכל מתנקז לדרייברים של NVIDIA.
ב2 החודשים הראשונים NVIDIA התנערה מאחריות וטענה שהבעייה אצלינו המשתמשים, והיא הגדילה לעשות ובקשה ממשתמשים שישלחו לה את כרטיס המסך שלהם בכדי שהיא תוכל לשחזר את התקלות שהגולשים התלוננו עליהם (היא בקשה את כרטיס המסך כי היא טענה שהיא לא הצליחה לשחזר את אותן תקלות שגולשים התלוננו עלייהן.)
(ביניינו.... עצם הבקשה נשמעת תמוהה)
לאחר כמעט שלושה חודשים מלאים NVIDIA (שעד עצם היום הזה לא הודתה בטעתה ולא טענה לאחריות) התחילה לפתוח אשכולות בנושאי תקלה נפוצים כגון ה TDRS (שהוא קריסת התצוגה עקב תיזמונים נמוכים ולא מסונכרנים) או BSOD (מסכים כחולים...כן, כן בWIN7)
LOCKUPS למינייהם (בהם המחשבים קופאים בזמן הBOOT והPOST) או למשל הARTIFACTS (אני קוראת להם פצעים בתצוגה)...ועוד ועוד.
נראה היה שNVIDIA לא מוצאת את עצמה ומגמגמת בכל מה שקשור לנושא בדרייברים.
רובם הגדול של הנפגעים היה בעלי הכרטיסים מסדרות GTX400 ו GTX500 במיוחד נפגעו בעלי הכרטיסים ההמומהרים כגון Ti - OC - SOC וכו, אבל התקלות לא פסחו על סדרות אחרות של כרטיסים.
משתמשים דיווחו על טמפרטורות מטורפות ועל קריסות שונות ומשונות.
מדי פעם אחד המשתמשים טען שהוא פתר חלק מהבעיות והראה איך ביצע זאת, חלק מהמשתמשים הודיעו שההצליחו לבצע זאת והם שמחים ש"הכל עובד כשורה"
אבל בפחות מ24 שעות ראינו שוב איך הם חוזרים לפורום ממורמרים וזועמים ומספרים שהבעייה לא נפתרה.
משתמש אחד כתב: "Nvidia can costumers start RMA there 560TI because of problems with these cards? "
לכל החברים בעלי כרטיסים של הטכנולוגיה של NVIDIA:
נכון להיום, כל בעיה שיש לכם במחשב שאתם לא מצליחים לפתור או לפענח, (או שפענחתם והבעיה לא נפתרה).....
גשו לפורום של NVIDIA ובררו על הכרטיס שלכם...(ורק בכדי לבצע אילימינציה שהבעיה לא באמת נובעת מהדרייברים הנוראיים והלא יציבים ש NVIDIA הפיצה לנו במס' החודשים האחרונים)!
אם אתם אכן חווים בעיות, רצוי להתקין דרייבר ישן יותר ורצוי דרייבר מגירסאה 270 ומטה, וחשוב מאד: להסיר את הדרייבר הנוכחי לגמרי ולהיות בטוחים שלא נשארו ממנו שרידים.
בבעלותי כרטיס 460 לא מומהר שנקנה לפני כ 3חודשים, הדרייבר הראשון שהתקנתי עליו היה 280.26 ואז ניסיתי את 285.62 ניסיתי גם את הBETA למיניהן אבל ללא הצלחה, התצוגה קרסה ומשחקים כגון BF3 היו בלתי נסבלים!
ניסיתי להסיר את הדרייברים ולחזור ל 275.33 אבל הבעיות לא נפתרו, ברגע של תסכול ואמוק החלטתי שוב לפרמט את המחשב ולבצע התקנה נקייה של מע"הפ ושל כל הדרייברים.
רק לאחר הפירמוט והתקנה של דרייבר 275.33 המחשב עבד כמו שהוא היה צריך לעבוד!
החלטתי לא להתקין דרייברים חדשים יותר אלא רק לאחר בדיקה בפרומים של NVIDIA וקריאה על הFEEDBACKS של הדרייברים.
לפני כשבוע NVIDIA שיחררה את הבטא האחרון שלה שהוא 295.51, הרגשתי שאני חייבת לנסות אותו כי אין כל טעם להחזיק מחשב כמו שלי עם דרייברים ישנים.
לשמחתי 295.51 התגלה כמושיע מצויין!
מאז שהתקנתי אותו (כ5-6 ימים בערך) לא חוותי שום תקלה\קריסה\טישטוש ואפילו לא נעילה.
משתמשים דיווחו על בעיית טמפרטורה גבוהה וזליגת זיכרון חמורה בעבודה עם ווידאו ונגנים, אני אישית בדקתי כמה מהתלונות אצלי במחשב ולהפתעתי הרבה לא ניתקלתי בשום בעיה מהבעיות שנרא לי חמורות שבחרתי לבדוק.
לסיכום:
אם חשוב לכם לבדוק את המחשב אז כדאי שתדעו מה קורה בנושא הנ"ל.
הנה 2 עצות:
גשו גם לפורום של NVIDIA וחפשו את כרטיס המסך שלכם,
בדקו טמפרטורות ושימוש בזכרון במבחני מאמץ יומיומיות כגון הפעלת משחק או סרט או אפילו תוכנה כגון OFFICE.
פורום NVIDIA:
הפורום לדרייברים:
GeForce GTX & ION Drivers
הפורומים לבעלי כרטיסים מסדרה:
[עריכה] 19/02/2012
לצערי אתמול בלילה חוויתי את זליגת הזכרון עם הדרייבר 295.51.
בזמן שהסרט התנגן השימוש בזכרון עלה, כשהגיע ל 600,000 בערך הסרט נתקע (קרה ברוב הנגנים עם כל מני קבצים)
מאכזב.....! - חוץ מהבעיה הזו הדרייבר היה מושלם (נו כמעט)
חזרה ל 275.33
YES Yes yes]
הוא מצויין!
בניגוד לכל הדרייברים האחרונים שהיו מלאים בבאגים, הדרייבר הזה מצויין!מהבוקר ועדיין הכל עובד מצויין (טפו טפו טפו)
ממליצה בחום!
ב295.51 אכן היתה זליגת זיכרון.
התקנתי את זה אצלי לפני שבוע ואחרי תופעות כמו בעיות סינכרוניזציה בסרטים ופעילות PF מוגזמת במשחקים, הבנתי שזה הדריוור שהתקנתי יום לפני, ואחרי REROLL העניין נפתר.
אבל כל זה כבר לא משנה כי NVIDIA בדיוק הוציאו דריוור חדש סופי (לא BETA) שעובד טוב.
האם הדרייבר התקול יכול לגרום לתקלה ברזולוציה של המסך ובעיות תצוגה גם בעת הדלקת המחשב
כלומר בשלב הפוסט?
אני שואל כי לפני שבועיים ביום בהיר אחד באמצע עבודה על המחשב השתבשה התצוגה והרזולוציה ירדה פלאים והתצוגה נדפקה.
כאילו יש לי כרטיס משנות הקוקוס.
מדובר על כרטיס Bfg 8800gtx oc2
יש ברשותי GTX460 מומהר ומדי פעם יש קריסות, והמסך נכבה לשניה ונדלק אבל זה קורה פעם בחודש חוץ מזה הכל תקין
היום ראיתי שיצא עדכון ובנתיים הוא בסדר.. נראה מה יהיה בהמשך
כלומר בשלב הפוסט?
לא לדריוור אין (ככל הידוע לי) שום קשר למסך הPOST.
הבעיה שלך נשמעת כמו תופעה נפוצה בכרטיסים חזקים(מבחינת ביצועים/צריכת-חשמל/טמפרטורות עבודה) שהתיישנו כמה שנים טובות.
לפעמים אפשר לסדר את הבעיה עם בישול בתנור(מאחה את הסדקים בהלחמות), או חידוש הקירור (אם טמפרטורות הם הבעיה).
אבל אם זה קורה בשלב הPOST רוב הסיכויים שהכרטיס נדפק וחוץ מבישול בתנור (שלא תמיד עובד) אין מה לעשות חוץ מלזרוק לפח.
אוקי תודה
ראה הודעה פרטית.
נערך:
לא מוצא את האפשרות לשלוח הודעה פרטית.
ולשאלתי ; האם לדעתך ניתן לשלול בעיה בלוח אם )p35-ds3l) ?
במידה וזה הסוף שלו איך ״מבשלים אותו״??
תודה על הפוסט , זה מסביר למה אחת לכמה זמן המסך שלי נכבה
אחרי שניה נדלק ואז מקבל הודעה שהדריור קרס.
אני ינסה להתקין את הדריור החדש ונראה אם זה יסתדר.
אוקי תודה
ראה הודעה פרטית.
נערך:
משתמשים חדשים לא יכולים לשלוח הודעות פרטיות לפני שעבר זמן מה ורק אחרי השתתפות מינימלית בדיונים בפורום.
לא ניתן לשלול שהבעיה בלוח, אבל רוב הסיכויים שזה הכרטיס גראפי.
כמו שאמרתי כרטיסים שכאלו מזדקנים כמעט כמו יצור חי, ויש להם תוחלת חיים ממוצעת של 3-5 שנים (בשנות כרטיס).
כרטיסים מומהרים בסיכון גבוה יותר למוות מוקדם.
איך לבשל בתנור אני לא מומחה.
חפש דיונים בפורום לגבי זה, בטוח יש כמה.
אני אתן את ה-2 סנט שלי:
אני כבר שנים נמנע מ-NVIDIA - היה לי נסיון רע איתם - פעם פעמים ואז החלטתי שדי מספיק - אני הולך על כרטיסים של ATI\AMD - דרייברים הרבה יותר יציבים ועם הרבה פחות באגים. אני קורא בלא מעוט מקומות על בעיות לגבי דרייורים של כרטיסי מסך - NVIDIA די מככבים.
במאמר מוסגר אני אציין שאני גם נמנע מדיסקים קשיחים של סיגייט - גם פה - לפני יותר מ-15 שנה היה לי נסיון רע פעם או פעמיים - הספיק לי. היום זה רק WD או סמסונג בשלוש שנים האחרונות.
כנל גם סוני - שמרוב שהם רוצים לסנדל אותך בתור לקוח הם חייבים לעשות הכל קנייני.
זהו - זה מה שהיה לי לתרום לדיון (כן אני יודע - מדי פעם גם במה שאני משתמש יש בעיות - אבל משום מה אני פחות סובל מאנשים שקונים את המוצרים שציינתי לעיל)
כל טוב,
גבריאל
^ מחזק, גם לי אותו ניסיון עם NVIDIA, מאז שעברתי לAMD אני הרבה יותר מרוצה
דווקא מחלקת הדריוורים של NVIDIA הובילה בעקביות לאורך ההיסטוריה.
וכל הבעיות (רובם לפחות) עם דריוורים של NVIDIA לאחרונה (ובכלל) הם בדריוורים בטא.
לא שופטים דריוורים על פי גרסאות בטא.
:xyxthumbs:
Xתודה רבה
אז ישנו דרייוור חדש (מעל 275) או איזה ביתא שפועל טוב? הקריסות של הזיכרון... יותר ידי פעמים
