בעייה המחשב כל 20 דקות נכבה אוטומטית
שלום לאחרונה לפני חודש -חודשיים המחשב כל 20 דקות - חצי שעה מכבה את עצמו איך ניתן לפתור את התקלה ?
(מצורף תמונה של טמפרטורה).
תודה.
[attachment deleted by admin]
בכדי לבטל את האפשרות שזה נובע מהכרטיס מסך:
איזה כרטיס מסך ברשותך?
ואיזה דרייבר מותקן לכרטיס כרגע?
ככל הנראה יש לך מסך כחול, אבל חלונות לא יציג לך אותו ויפעיל מחדש את המחשב...
לכן כדי לוודא, תעשה את מה שכתוב במדריך:
http://pcsupport.about.com/od/windows7/ht/automatic-restart-windows-7.htm
בגדול, אם מדובר במסך כחול אז או שחלק בחומרה שלך נדפק (סטיק של זיכרון, קשיח, כרטיס מסך או לוח אם), או הבעיה תוכנתית, כלומר דרייבר בעייתי או משהו קרה לחלונות וההתקנה תפתור את זה.
אז אם תקבל מסך כחול (יכול להיות שבחלונות 7 הוא אפור כבר, לא זוכר), תנסה לצלם אותו ולעלות תמונה שלו ומשם נמשיך.
אוקיי עשיתי מה שהיה כתוב במדריך -חסמתי הפעלה אוטומטית מחדש של המחשב אני מאמין שמפה אני אראה את המסך הכחול שאתה מדבר עליו ואז אני אכתוב פה את השגיאה ?
לגבי הכרטיס מסך אלו הפרטים :
כרטיס מסך : NVIDIA GEFORCE 8400 GC
גרסת מנהל התקן : 8.17.12.8562
גרסת מוצר דרייבר: 285.62
תודה!
אתה באמת יכול לעשות את מה ש-1stcowgirl התכוונה, בדרך הבאה:
1. תנקה את הדרייבר שלך בעזרת התוכנה הזו (היא מנקה שאריות)
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
2. תוריד ותתקין דרייברים חדשים...
מליון בעיות עם הדרייברים מסדרות 280 - 290 לכל בעלי כרטיסי NVIDIA
שים לב, חברים עם כרטיס מהמשפחה שלך:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=223166
זה מהיום:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=166872&st=0&p=1370526&hl=8400&fromsearch=1entry1370526
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=223148
זה מעט ישן:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=197796
כבר כמה חודשים (מאז שיצאה סדרה 28..של הדרייברים), שאנשים בכל OVER העולם חווים תקלות שונות ומשונות.
והכל קשור לתקשורת של הרכיבים במחשב ובסופו של דבר הכל מתנקז לדררברים של NVIDIA.
ב2 החודשים הראשונים NVIDIA התנערה מאחריות וטענה שהבעייה אצלינו המשתמשים, והיא הגדילה לעשות ובקשה ממשתמשים שישלחו לה את כרטיס המסך שלהם בכדי שהיא תוכל לשחזר את התקלות שהגולשים התלוננו עליהם (היא בקשה את כרטיס המסך כי היא טענה שהיא לא הצליחה לשחזר את אותן תקלות שגולשים התלוננו עלייהן)
לאחר כמעט שלושה חודשים מלאים NVIDIA (שעד עצם היום הזה לא הודתה בטעתה ולא טענה לאחריות) התחילה לפתוח אשכולות בנושאי תקלה נפוצים כגון ה TDRS (שהוא קריסת התצוגה עקב תיזמונים נמוכים ולא מסונכרנים) או BSOD (מסכים כחולים...כן, כן בWIN7)
LOCKUPS למינייהם (בהם המחשבים קופאים בזמן הBOOT והPOST) או למשל הARTIFACTS (אני קוראת להם פצעים בתצוגה)...ועוד ועוד.
לכל החברים בעלי כרטיסים של הטכנולוגיה של NVIDIA:
נכון להיום, כל בעיה שיש לכם במחשב שאתם לא מצליחים לפתור או לפענח, (או שפענחתם ועדדין הבעיה לא נעלמה).....
גשו לפורום של NVIDIA ובררו על הכרטיס שלכם...(ורק בכדי לבצע אילימינציה שהבעיה לא באמת נובעת מהדרייברים הנוראיים והלא יציבים ש NVIDIA הפיצה לנו במס' החודשים האחרונים)!
תודה על התגובה אבל שורה תחתונה מה לעשות בתכלס ? להתקין גרסא שונה של דרייבר של הכרטיס מסך ?
1stcowgirl קצת הגזמת, וגם קראתי כל אחד מהלינקים שלך, רק לאחד בעיה עם הדרייבר, לאחר הבעיה בלוח האם, והשלישי הלפטופ קורס לו (הייתה בעיית התחממות אופיינית בלפטופים עם סדרות 8XXX ו-9XXX).
לפותח הטרד, תנסה דרייבר חדש - אם ובאמת יש בעיה כזו, אז הנה בחיפוש מהיר מצאתי מקום לדרייברים ישנים יותר:
http://www.siliconguide.com/drivers/device/274/
לMATU89:החבר מקודם נתן לך לינק מצויין של דרייברים ישנים יותר, דרייברים מצויינים לבדיקה אם באמת הבעיה מהדרייבר או בעיה אחרת.לאחר לשתבדוק תגיד אם הצלחת
כן! Sרייבר ישן מגירסאה 270 ומטה! - ורק לאחר שהדרייבר הישן הוסר לגמרי ולא השאחר אחריו שרידים!וDIMKA ידידי אני לא חושבת שהגזמתי (תבין שאני לא מתכוונת לחפור בפורום של NVIDIA וללקט פוסטים) אבל......כניסה לפורום שלה וריפרוף קצרצר.... יחשפו בדיוק על מה אני מדברת! - לא צריך להתחיל לסייר שם, המקום הראשון צריך להיות -
GeForce GTX & ION Drivers
והמקום השני :
GeForce GTX Hardware
בו כל אחד צריך לגשת לחלק המכיל בעלי כרטיסים דומים:
וכמו שאמרתי:
(רק בכדי לבצע אילימינציה שהבעיה לא באמת נובעת מהדרייברים הנוראיים והלא יציבים ש NVIDIA הפיצה לנו במס' החודשים האחרונים)!
אם זה לא הדייבר זו נשמעת כמו בעיית התחממות, והתחממות יכולה להיות כל דבר! - כם הכרטיס מסך שמתחממם בגלל הדרייבר של................................................NVIDIA
תודה אני אנסה ואעדכן.
שלום חברים , עוד לפני שאנסה את התהליך עם הכרטיס מסך , רציתי להשב את תשומת לבכם עוד פעם לטמפרטורות , (הרי אין עדיין אינדיקציה מוכחת כי הבעייה נובעת מכרטיס מהסך - וטרם קיבלתי מסך כחול (מאז שביטלתי הפעלה אוטומטית של המחשב הוא לא נכבה פעם אחת).
השינוי שהשתנה כאן אם עושים השוואה מהתמונה הראשונה שהעליתי לפני ביטול הפעלה אוטומטית מחדש של המחשב לעומת התמונה השנייה שצולמה אחרי ביטול הפעלה אוטומטית רואים כאם בבירור עליית טמפרטורות תחת קטגורייה CPU ו- ליבות המעבד ( CORE 1 ,CORE0).
אודה להתייחסותכם.
שלום,
שאלה חשובה: המחשב מאתחל את עצמו מחדש או נכבה?
הטמפ' בתמונה השנייה זה במאמץ?
המחשב לא מאתחל את עצמו - אלא נכבה.
ולגבי התמונה השנייה הטמפרטורות האלו במצב עבודה רגיל ( דפדפן ,מוזיקה - לא מעבר).
טמפרטורות במנוחה צריכות להיות סביב ה-40 (במזג אוויר הקר עכשיו אולי אפילו פחות).
בזמן עבודה הטמפרטורות לא צריכות לעבור את ה-60.
אולי כדאי לשקול לרענן את המשחה הטרמית או להחליף גוף קירור (רעש חזק מהמאוורר אומר שהוא שחוק).
