עברתי ל100 מגה לחיבור אוטומטית ומאז האינטרנט לא זז.
קודם תבדוק ללא ישירות למודם HOTBOX עם כבל כמה אתה מקבל - 100MB 2MB ? יופי
תבדוק אחרי זה פה ופה
http://www.bezeq.co.il/support/Pages/speed_test.aspx
http://speed.bezeqint.net/big500.zip
כמה מקבל ? 100MB ? יופי אם לא אז חייב חייגן
תתחבר עם חייגן תנסה עם נתב שלך ולא הנתב של HOTBOX או חייגן של הוינדוס לצורך בדיקה, ותריץ את אותם בדיקות. 100MB ? יופי אז חייגן יעזור, מקבל פחות ? צריך לבדוק הגדרות - כרטיס רשת וכו'. אם אתה משתמש בוינדוס 7 תנסה להפעיל את ההגדרה ב CMD
netsh int tcp set global congestion=ctcp
תראה אם יעזור
יש הרבה דרכים ואני מקווה שהבנת, קצת קשה להסביר את הכל כי זה שלבים אחד אחרי השני כמו דיאגרמה של כן ולא ואז ממשיך הלאה, ולרשום את זה במקום להראות זה קשה.
הסברתה טוב הבנתי :xyxthumbs: יש לי TP-LINK שקיבלתי מהוט שעשיתי את הטריפל בזמנו. שיבוא הטכנאי אני לא אתן לו ללכת עד שניבדוק את מה שאמרתה. במידה ואין תוצאות רצויות, אני לא אתן לו את הנתב TP-LINK שלהם חזרה בטענה שה- HOTBOX לא יכול לשמש כנתב עבורי.
אם הבנתי נכון: חייגן קשור לנתב --> HOTBOX הוא נתב חרא --> לכן לא יכול להתחבר בעזרת חייגן שהוא משמש כנתב --> HOTBOX כמודם בלבד+נתב אחר --> נפתרה בעייה...?
  • תגובות 43
  • צפיות 8.4k
תפסיקו להגיב דברים שלא קשורים לנושא אתם יכולים לשלוח ה"פ אחד לשני.
מה אתה רוצה...למה לא קשור? לא הייתי מתפרץ לתרד אם זה לא היה באותו נושא. תקרא מה אני שואל ומה הוא עונה לי...זו בדיוק הבעיה שלך!
גם לי כמוך יש בב"ל עם חייגן ב- 100M על תשתית הוט שכנראה יעשה בעיות. לפי התגובות אתה יכול להישאר עם בב"ל וחייגן ופשוט לנטרל את ה- HOTBOX כנתב ולהשתמש בו כמודם בלבד! וכן בב"ל בלי חייגן זה חרא..גם אני לא ידעתי אבל ככה ענו לך פה.
תקשר להוט ובקש שיישלחו לך נתב TP-LINK כי לא זז לך האינטרנט. לא יירצו תאיים בניתוק.
אני לא רוצה כלום חס וחלילה אתה פשוט מוזמן לשלוח לו ה"פ או משהו תפתח אשכול בנפרד אני לא מבין מה הבעיה?בקשתי מאנשים שיעזרו ואתם מנהלים פה כאילו שזה צאט.....סך הכל שאלתי אם לעבור מבזק בינלאומי או לא ואתם לא עוזרים לי בכלל.
וד"א אני מזמן מוגדר כמודם עם HOTBOX ואתה לא יכול לבחור חייגן L2TP במהירות 100 מגה אתה תקבל חצי מניסיון אני ניסיתי עם חייגן והייתי מקבל תוצאה של 52 מגה אחרי בדיקות איך שהעבירו אותי לחיבור ללא חייגן זה ישר קפץ ל100 מגה.
איזה צאט..מנהלים דיוק במסגרת כותרת התרד. זה אותו הנושא עליו אתה מדבר. אחרי שתהיה כמה זמן באתר הזה, אתה תראה שמלא אנשים פה בכל קטגוריה מצטטים זה את זה ועונים אחד לשני על שאלות תחת כותרת אחת. בכל מקרה נראה שאתה מקבל את זה לא יפה שהצטרפתי לשאלה שלך (האמת שבאתר הזה לא אוהבים כפל של פוסטים באותו נושא...חצי מהמגיבים פה הם מנהלים איך שהוא :) ששומרים על חוקי הפורום). לא רוצה שתחשוב שאני מפריע, אני אפסיק להגיב. גם ככה פתרון לבעייה שלך הוא פתרון שלי, אני אעקוב. בהצלחה :xyxthumbs:
אם אתה רוצה ללא חייגן תישאר עם HOTNET רק אז תקבל את המהירות ללא QOS וללא Traffic Shaping מצד הספקיות האחרות.
אם אתה רוצה להיות עם בבז"בל אז אתה חייב גיימר שאומר אתה חייב חייגן שאומר אתה חייב L2TP ונתב שהוא לא HOTBOX או TPLINK או לנסות את החייגן של וינדוס שיש לו פחות OVERHEAD בכלליות.
אם לא עניתי לך על השאלה אז תגיד לי מה החמצתי
* אל תשווה את המהירות שאתה מקבל עם HOTBOX בחייגן, יש לו מעבד חרא ובאגים מפה עד הודעה חדשה, בחו"ל מספקים מודמים של FIBER ושם אין חייגן 100MB. פה בישראל הם חרא וגורמים לך להיות צריך חייגן אבל מה ש HOTNET כרגע זה כמו מה שהיה HOT MPLS מזמן רק שקשה להם להגיע ל 100MB, זה הכל ולא מתחייבים לזה.
עריכה : לי מן הסתם לא יצא לבדוק את תשתית הוט L2TP עם 100MB כי זה עלה בזמנו 699 ש"ח אז אין לי את הניסיון להגיד שתוכל לקבל 100MB עם חייגן ועם איזה נתב, מה שאני כן יכול להגיד לך זה שאם תתקשר לתמיכה של DLINK יהיה שם בחור שמתעסק עם רשתות כל היום והוא עזר לי להחליף את ה DLINK 655 שהיה לו בעיה עם מהירות עם PPTP וגם L2TP , אחרי שהחליף הכל היה טוב. באותו זמן אני שאלתי אותו עם הנתב הזה מסוגל לספק 100MB ב L2TP והוא ענה בחיוב, תתקשר אליו ותשאל אותו הם מספקים תמיכה מעולה בפ"ת. www.dlink.co.il צור קשר.
ועוד בנושא חבר שלי רכש DLink 655 B1 מאיזשהו סיבה כשהוא מתחבר עם L2TP (012GAMER שזכור לי גם שקרה גם עם שאר הספקיות, הוא בקושי מקבל 20MB אבל כשהוא מתחבר ל PPTP הוא מקבל 30MB כשעוד היה את ה 30MB. עכשיו כשהוא שידרג ל 100MB הוא שינה את החיבור ל DYNAMIC IP ועם HOTNET כמובן מקבל סביבות 80-90. יש הרבה בדיקות לעשות אם זה חיבור, נתב, ספק והגדרות, 100MB זה לא צחוק כבר וכל דבר משפיע מדרייברים, הגדרות רשת, הגדרות וינדוס, וגם ארדיסק.
תקשיב אפילו כשאני עושה בדיקת מהירות לפעמים המהירות נופל ל50 מגה לפעמים ל 80 ולפעמים ל 70 זה בחיים לא יציב אתה אומר אם אני יעבור לHOTNET האינטרנט שלי יהיה יותר יציב?כי אני מנסה לראות סרטונים להוריד מי TL וזה פשוט סיוט!!
דרך הוטנט תקבל פשוט מהירות טובה לחול, מה שאתה מתאר על המהירות זה תשתית , לא ספק.
חיבור ללא חייגן אצל בזב"ל ידוע כאחד (אם לא מקום ראשון) האינטרנט הגרועים שיש במדינתנו.
גם אני בדלמה עם לעבור להוטנט או לא?
יום שלישי בא אליי טכניי לעשות 100מביט
כי עכשין נהיה עם 014 עם חייגן או לעבור להוטנט? כי אני מוריד הרבה טורנטים מה אתם חושבים? מה יותר טוב?
תעבור.
מקסימום תעבור אחר כך לחברה אחרת.
הרי אין התחייבות.
Art Tatum לא משהו? לא שווה לשלם 80 שקל ??
80 שקל בשביל מה ?
על זה אני משלם על 100מביט אצל 014
עולה 20 שקל בהונטנט.
לא שווה נסיון ?
