דרייברים לאחר פירמוט המחשב
בוקר טוב,
כיוון שהמחשב שלי היה די עמוס שטויות החלטתי לפרמט, אין אצלי כלל דיסקים של הדרייברים (אבדו לצערי אי שם).
סה"כ המחשב של בן 5 שנים אבל פועל יפה - נגיע לעיקר!
השתמשתי בתוכנה אוורסט כדי לזהות את החומרה שלי וככה להוריד דרייברים מהאינטרנט אבל כבר יום שלם אני מחפש ולא מצליח מצוא (יכול מאוד להיות שאני העילג כאן). על המחשב המפורמט אין כרגע כלום, האינטרנט גם לא עובד, שום דבר לא נעשה מאז פורמט.
אודה לכם מאוד אם אנשים נחמדים כמותכם תוכלו לעזור לי במציאת הדרייברים הדרושים לי.
מערכת ההפעלה היא Windws XP Home Edition בעברית. 32bit
**במחשב המפורמט אין אינטרנט, כל מה שאני מפעיל שם אני מעביר מהמחשב הנוכחי.
**כרטיס המסך שלי הוא SAPPHIRE Radeon HD 4670
**יש הרבה מאוד שטויות שחסכתי ואני משער שגם הרבה שטויות שהעתקתי אבל עדיף מאשר שיחסר.
תודה מראש!
תמונה מתוך CPU-Z
http://i42.tinypic.com/r1ddfs.jpg
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Core 2, 2666 MHz (10 x 267)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset Intel Bearlake G31
System Memory 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS Type AMI (07/03/08)
Motherboard Properties:
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Product MS-7529
Version 1.0
Serial Number To be filled by O.E.M.
Multimedia:
Audio Adapter PCI Device [1002-AA38] [NoDB]
Audio Adapter Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
[ Processors / Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz ]
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
Serial Number To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag To Be Filled By O.E.M.
Part Number To Be Filled By O.E.M.
External Clock 267 MHz
Maximum Clock 2666 MHz
Current Clock 2666 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
Status Enabled
Socket Designation CPU 1
HTT / CMP Units 1 / 2
CPU Properties:
CPU Alias Wolfdale-3M
CPU Stepping C0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
CPUID Revision 00010676h
Core Voltage 1.113 V
Motherboard ID Intel Bearlake
CPU #1 Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz, 2671 MHz (Stepping 0676h)
CPU #2 Intel® Core2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz, 2671 MHz (Stepping 0676h)
PCI / PnP Network
Device Description
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212)
PCI Devices
[ ATI RV730/M96 Video Adapter ]
Device Properties:
Device Description ATI RV730/M96 Video Adapter
Bus Type PCI Express 1.0 x16
[ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] ]
Device Properties:
Device Description Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
פרט מאד חשוב שלא ציינת הוא: איזו מערכת הפעלה התקנת?
32 או 64 ביט ?
הנה דרייברים עבור כ.מסך - מע' 32 ביט:
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.37〈=us&rev=&ostype=Windows%20XP%20-%20Professional/Home
בנוסף, דגם הלוח שלך לא ידוע. האם יש לך אפשרות להריץ CPU-Z ולדעת את סוג הלוח שלך ?
הוספתי, תודה.
התקנתי CPU-Z במחשב המפורמט והנה התוצאות:
באתר של MSI יש כמה לוחות :
http://eu.msi.com/service/search/?kw=ms-7529&type=product
בבדיקה קצרה נראה שכולם מתאימים. תבחר את הדגם הספציפי שלך (אם אתה לא בטוח, תפתח את המארז שלך ותבדוק, תזהה לפי צבע וסוג החיבורים).
לאחר שתכנס לדף של הלוח שלך, תלך ללשונית download ותשנה שם מ-bios ל-driver.
שם תוכל להוריד את כל מה שאתה צריך, רק תשים לב למה שכתוב בשדה OS, שמערכת ההפעלה שלך מתאימה.
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה אבל כשאני מסתכל על לוח האם אין לי משהו בסגנון הזה.. יש על המדבקה שעל המאוורר:
Intel
E33681-001
DP825M16
DTC-AAT03
12VDC0.60A
DELTA
ממה שרשמת עכשיו, נראה שזה נתונים של המאוורר...
זה קצת מוזר מה שאתה אומר, שהלוחות שם לא מתאימים לשלך...
לפי מה שכתבת מתוכנת אוורסט, הצ'יפסט של הלוח שלך הוא Intel Bearlake G31,
לפי הנתונים מה-CPU-Z, סוג הלוח שלך הוא MS-7529.
לוחות אלה אכן באים עם G31.
חיפוש באתר של MSI הביא לכתובת שנתתי לך...
האם אתה מזהה כיתוב על הלוח שאומר מה הדגם שלו (כיתוב לבן ע"פ ה-PCB, לא מדבקה כלשהי) ?
אני מסתכל על הלוח אם, איפה שהכתובות הגדולות הלבנות MSI ו-MS 7529 VER1.0 אבל אני לא רואה שום דבר עם G31...
אם המחשב מופנה כלפיי (כבלים מאחור בצד הרחוק ממני), אז הפתיחה היא מצד שמאל..
בין הסוקט PCI-E (הכחול) של הכרטיס מסך והסוקט PCI (השחור) שלידו לא כתוב כלום ?
ה-G31 נמצא מתחת לגוף קרור - לא רואים אותו...
באמת שאני מסתכל על הכל, הוצאתי את המאוורר כדי שלא יפריע לי בעין, ובאמת שאני לא רואה שום דבר שיש בו G31..
אין עוד דרך כלשהי מלבד להסתכל על החומרה פיזית?
וסתם שאלה לידע כללי:
אם אני הולך לחנות שממנה קניתי בזמנו את המחשב, יש אפשרות פשוט לבקש מהם התקנה של הדרייברים? עולה הרבה?
זה לא צריך לעלות לך אפילו שקל (אלה אם כן זו זבל של חנות). יותר הגיוני שהם יביאו לך את האתר ממנו תוריד את הדרייברים.
כל כך קשה להריץ שאילתת חיפוש בגוגל ולראות שmsi ms-7529 זה G31M3-L?
חוץ מזה, את הדיסקים שאתה מקבל עם הלוח אתה יכול בקלות להשממשי כתחתיות לכוסות בירה/תה או מתקן להפחדת יונים (שלא יחרבנו על הכביסה).
מהתגובות החלולות של cozic אני בכלל בהלם...
איזה פינות? אתה לא מבין מה אתה מוריד/מתקין?
