האם המידע על הHD החיצוני נמחק?!
שלום,
יש לי HD חיצוני של WD,
1TB MY BOOK ESSENTIAL.
בחיים לא הייתה לי בעיה איתו. אני עובד עם הכונן כבר כמה שנים, בעיקר על שני מחשבים (7 + XP).
מיותר לציין שכל עולמי נמצא על הכונן - מסמכים חשובים, תוכנות וכו' וכו'.
אתמול, חבר רצה שאני אעביר לו סרט מהכונן שלי למחשב הנייד שלו - מקבוק של אפל.
הבאתי לו את הכונן והוא הכניס אותו כמו שצריך לנייד שלו, אבל זה לא עלה. הנייד שאל אותו כמה שאלות (אותן לא ראיתי) אבל הוא אמר לי שבשום מצב לא הייתה אופציה של למחוק או לשנות משהו (רק בסגנון של האם אתה רוצה שההתקן יהפוך לכונן).
בסוף, הכונן שלי לא עלה אצלו והחלטתי לחבר אותו למחשב שלי (בו הוא עבד כרגיל גם דקה לפני) ופתאום אין תגובה.
תמיד זה מעלה לי אופציה של לפתוח את הדיסק + אזהרה מהאנטי וירוס.
הפעם כלום לא עלה.
ניסיתי ריסטארט ולחפש מנהל התקן אחר, אבל אני מניח שהבעיה לא אצלי בנייד (ווינדוס 7).
ניסיתי גם במחשב השני - XP - וגם שם זה לא עולה.
התקנתי במחשב הזה את התוכנה של WD וזה כותב לי שאין הארד דיסק נגיש או משהו.
במנהל הדיסקים זה מזהה את הכונן, אבל לא בחלוקה של תפוס/חופשי.
איך פותרים את זה? (בתקווה שהמידע עוד שם כי הוא לא נמחק).
תודה מקרב לב!
אני לא יודע בדיוק מה הסיבה שזה קרה עם המ"ה של אפל אבל אם חשוב לך מה שיש בפנים אז אל תעשה דברים בלתי הפיכים לו.
מעבר לזה, אני הייתי דבר ראשון משתמש בתוכנת שחזור קבצים לפחות לדברים החשובים יותר.
אני אישית השתמשתי בrecuva שהיא תוכנה חינמית ונוחה.
רגע רגע, תרגיעו.
למה ישר לשחזר וכו'.
תוריד את GPARTED ותראה מה המצב איתו.
כמו כן יש את EASEUS HOME... שגם איתה אפשר לנסות.
( כן, אני חוזר על עצמי :silly: ).
:xyxthumbs:
http://www.fastup.co.il/v.php?file=40073337.png
שאני לוחץ מקש ימני על העכבר אני יכול רק למחוק את הכונן.
כשאני לוחץ על הכונן עצמו מקש ימני יש לי רק אפשרות אחת - להעביר לדיסק דינאמי.
אני לא מבין גדול אז קח את זה בערבון מוגבל, אבל לאחרונה קיבלתי לידי סט של דיסקים קשיחים. כל אלה שמפורמטים לNTFS (שזה רובם ככולם), לא מדברים עם הOS X כי מע' הקבצים שונה. בשביל זה צריך לעשות Repartition או פירמוט מחדש. תקווה שחבר שלך לא עשה לך את זה. צר לי.
האם אפשרי לפרמט 1T בפחות מדקה-שתיים? זה הזמן שלא הייתי בעניינים..
יכול להיות שרק הנגישות נדפקה אבל המידע עדיין שם?
קוראים לזה מחיקת טבלת קבצים.
זה לא לוקח הרבה זמן בכלל.
אם זה אכן בוצע זה אומר שהקבצים נמצאים עדיין בHD אבל הHD לא יודע איך לקרוא את כל המידע הזה. יש חברות שיודעות (בהרבה כסף) לשחזר דברים משם.
זה לא המקרה שצריך את שרותם של חברות שיחזור קבצים ולא צריך לשלם הון תועפות, יש לא מעט תוכנות לשיחזור קבצים גם לאחר פירמוט.
כרגע אני משתמש ב
EaseUS® Data Recoveryיש המלצות לאחרות?
זה אמור להצליח בכלל?
תגידו, אתם צריכים משקפיים?
רואים בתצלום מסך שמערכת הקבצים השתנתה. פשוט תשחזר את הקודמת עם Testdisk (בטח שלא לשלם אלפי שקלים לחברת שיחזור על מה שאפשר לעשות לבד בלי כסף).
אחרי שהרצתי את הריקוברי עם התוכנה שכתבתי זה מוצא חלק מהקבצים... אז אני מניח שהמידע עוד שם.
הורדתי את Testdisk...
איך משתמשים?
זה אמור להצליח?
אחרי פשפוש בתוכנה, מסתבר שהיא מציינת שמערכת הקבצים על הHD היא של MAC.
איך להמשיך מכאן?
תודה חברים
גם עם EASEUS אפשר לנסות, תשתמש
באחד הוויזרדים. לא שטסטדיסק לא טובה,
אבל היא יותר קשה בתור התחלה.
בכל מקרה, זה הכיוון, ואם אתה לא בידיוק
שוחה בחומר, באמת תשקול שימוש ב - RECUVA,
לאט אבל בטוח.
:xyxthumbs:
ואיךRecuva לעומת PARTITION RECOVERY?
