פורסם 2012 בפברואר 1514 שנים לא מזמן פתחתי כאן פוסט כדי להיות בטוח שהמכשיר תומך ב WDS. לפני מספר ימים קניתי את הנתב, הגדרתי את מה שצריך על מנת שיעבוד כ Access Point אך משום מה לאחר כל ההגדרות והניסיונות כאשר אני מתחבר אליו אין לי גישה לאינטרנט. הראוטר שאני עובד מולו הוא גם של חברת TP-LINK דגם WR841ND בשניהם הגדרתי כתובות MAC ובחרתי את אותו ערוץ שידור (6) ב 1043 ביטלתי את ה DHCP, הפעלתי את ה WDS ונתתי לו כתובת LAN 192.162.1.2 כמובן שב 841 האינטרנט עובד בצורה תקינה. הערה חשובה היא, שעבדתי גם עפ"י המדריך של netcheif http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm קצת מוזר לי כל העניין, אשמח לקבל עזרה, תודה עריכה: ראוי לציין כאשר הכל מוגדר באותה הצורה אך ללא WDS והראוטרים מחוברים ע"י כבל רשת, האינטרנט כן עובד. יכול להיות שפשוט חייב לקנות דגם נוסף של 1043 על מנת שיעבדו ביחד או שגם זה לא יקרה והאפשרות הטובה ביותר היא AP מקורי?
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים למה ביטלת את ה-DHCP ?זה מה שמחלק כתובות מהראוטר. בלי זה אתה צריך הגדרה קבוע בכל מחשב כדי שימשוך לבד כתובת IP.
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים מחבר לפי המדריך באתר netcheif רשום לבטל את ה DHCP בנתב שמשמש כ APאולי זה מה שיוצר את הבעיה וצריך בשני הנתבים שה DHCP יפעל?
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים ממש לא. ברשת צריך להיות רק שרת DHCP אחד. אם יש שניים - יהיה לך באלגאן בחלוקת כתובות ה-IP. אני מציע שתעבור שוב על המדריך לאט ובסבלנות.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים בדיוק אתמול הגדרתי שניים כאלה, אחד כראשי ואחד כAP. מה מופיע לך בדף הSTATUS בנתב שמשמש כAP תחת WDS STATUS?
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר אז קודם כל כמו שכבר רשמתי, ה DHCP פועל בנתב אחד בלבד (841)קראתי כבר מספר מדריכים ואני יושב על זה כבר שלושה ימים.כרגע רשום לי ב WDS STATUS: Auth...פעם אחת גם היה רשום לי Run אבל עדיין האינטרנט לא עבד כשהתחברתי אל הנתב 1043 (שמשמש כ AP)יכול להיות שאני לא מגדיר את כתובות ה MAC של כל נתב בנתב השני בצורה נכונה?פשוט המשפט הזה של המדריך קצת לא מובן לילהקליד את כתובת ה-MAC של הנתב הקיים, ברשימת כתובות ה-MAC של אלמנטי ה-WDS, במסך ההגדרות האלחוטיות של הנתב החדשמה שאני עשיתי לקחתי את ה MAC של Wireless של כל נתב והגדרתי אותו כ Enabled תחת האופציה Wireless MAC Filtering בנתב השני.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים אתה לא מגדיר את ה-WDS במקום הנכון - אתה צריך לעשות זאת במסך ה-WIRELESS SETTING. למטה יש CHECK BOX קטן שנקרא Enable WDS Bridging. אתה צריך לסמן אותו ואז יפתחו לך חלונות שבהם תצטרך להקליד את הנתונים של הנתב השני. אני מציע שתלחץ SURVEY - זה יבטיח לך שהנתבים רואים אחד את השני באופן אלחוטי.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר גם את זה עשיתי אבל זה לא עזר, אני יודע שאני אמור להפעיל את ה WDS ע"י סימון ה CHECKBOX Enable WDS Bridgingלחצתי על survey על מנת להבטיח שהנתבים רואים אחד את השני כמו שאתה אומר.אוקי, הצלחתי איכשהו להגיע למצב שה WDS פועל (מצב RUN) והנתבים עובדים אחד עם השני.על מנת למנוע אי הבנות כמו מקודם, אציין שוב פעם את המצב הנוכחי.נתב WR841ND:IP: 192.168.1.1DHCP: ONDHCP START ADDRESS: 192.168.1.100DHCP END ADDRESS: 192.168.1.199נתב WR1043ND:IP: 192.168.1.2DHCP: OFFWDS: ENABLEDהכל מוגדר כמו שכתוב במדריך צעד אחר צעד אפשר לומר.הבעיה עכשיו היא כאשר אני מתחבר לנתב WR1043ND אין לי גישה לאינטרנט משום מה.הינה תמונה מצורפת:http://img197.imageshack.us/img197/8904/statusju.jpg
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים מחבר אגב כאשר אני מתחבר לנתב WR1043ND המשתמש כ AP דרך האייפון אז האינטרנט כן עובד לי.אבל כאשר אני מתחבר דרך המחשב הוא מקבל כתובת עם APIPA (169.254.X.X) ולא מקבל כתובת מה DHCP של הנתב WR841ND (192.168.1.X)
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים זה אומר שהעסק עובד אבל יש בעיה ספציפת עם המחשב שלך. תוודא שהוא מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי ותבטל את מנגנוני ההצפנה.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים מחבר טעות שלי, הכרטיסי רשת לא מקבלים APIPA, אלא הם מקבלים כתובת מראוטר192.168.1.101192.168.1.104וכ'ו...אך כמו שהראיתי בתמונה בעמוד הקודם אין לי גישה לאינטרנט.חשוב לי לציין כי האינטרנט עובד כאשר אני מתחבר עם האייפון לנתב המשתמש כ AP אך המחשבים לא.וכל המנגנוני הצפנה הם לא פעילים, זאת אומרת הרשת שלי לא מאובטחת כרגע בכלל.
