פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים * מטרות המחשב? עבודה ומחקר של מהנדס מכונות, אני מניח שהוא יריץ כלמיני אלגוריתמים כבדים.* גודל המסך? 15, אולי 14 אבל עדיף שלא.* משקל רצוי? תמיד טוב לסחוב פחות.* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא.* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) אם יש USB3 אז אחלה,לא חובה.* בלוטות? כן* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500 ג'יגה לפחות* צורב DVD? כן* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? כן* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, אבל מעדיף חברה עם נציגות יציבה בארץ שלא יהיו בעיות עם אחריות ותיקוניםהערות: 16GB זכרון, חובה.יריץ גם משחקים די כבדים, זה לא השימוש העיקרי אז לא הייתי מייקר את המחשב משמעותית במיוחד לכך,נאמר שאם ההבדל של 300 ש"ח כדי שיתאים גם למשחקים אז סבבה.התקציב בטווח שבכותרת, אבל לא חובה לנצל אותו עד הסוף. עדיף שיעלה פחותושלא תהיה מפלצת מתחממת, הבנתי שאפשר לדאוג שכרטיס המסך יעבוד בהתאם לצורך ולא כל הזמן.תודה!!
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים למחשבים ניידים לרוב קיימים 2 סלוטים לזכרונות. אם אתה רוצה זכרון בנפח של 16 ג"ב זה דורש סטיקים של 8 ג"ב שלא נפוצים מדי ועולים דיי הרבה.מקום שמוכר בוודאות סטיק של 8 גי'גה - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=F3-10666CL9S-8GBSQקיימת אופציה זולה יותר, אבל לא ברור אם זה סטיק בודד או 2 סטיקים של 4 ג"ב כ"א - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3574לגבי הניידים עצמם, הנה 2 אפשרויות שתוכל לבדוק לדוגמה :אפשרות ראשונה Asus N55SF שיעלה כ-5200 שח http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=13781הוא מגיע עם 8 ג'יגה זכרון - ולדעתי מדובר ב-2 סטיקים של 4 ג"ב כ"א. בנוסף המחיר שלו יחסית למפרט לא גבוה.אפשרות שניה שמציגה מפרט עם כרטיס מסך חזק הרבה יותר - http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=8467החסרונות הם אחריות קצרה בשנה, דיסק קשיח איטי יותר, ומחיר גבוה ביותר מ-1000 שח.בשני המקרים קח בחשבון שמדובר בניידים כבדים יחסית.
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים הרצון למחשב חזק מאוד עם (רצוי) בעל יכולת להריץ משחקים כבדים, מכתיב מחשב כבד - מינימום שבמינימום כמעט 3 קילו. עם זאת, הבעייה הקשה יותר היא דרישת הזכרון שלך. הרוב המוחלט של הניידים כיום תומכים ב8GB בלבד. קיימים מחשבים שתומכים ביותר מזה, אך כמעט כולם הם תחנות עבודה גראפיות כמו המחשב הזה, שעולות, כמו שאתה רואה, המון ולא בדיוק תומכות במשחקים (כרטיס המסך בהן מותאם לרינדור).בנוסף, כדאי לקחת בחשבון גם את עלות הזכרון: רוב במחשבים בגודל "רגיל" מכילים שני סלוטים בלבד. גם אם כבר יש 8GB זכרון במחשב, הוא יהיה כ2X4 - וזאת כי סטיק יחיד של 8GB DDR3 לניידים עולה כ600 שקל...המחשב היחיד שאני מכיר שיבלע כמות כזו של זכרון (ואפילו כולל 4 סלוטים, כך שתצטרך רק 1X8 או 2X4 בנוסף למה שכבר יש) ואף מתאים למשחקים כבדים, הוא זה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8467&CatCode=315מבחינת איכות כללית הוא לא משתווה לתחנת עבודה, אבל הוא זול יותר ויריץ משחקים בקלות. עם זאת, הוא גם עבה וכבד (כ3.5 קילו).עריכה: Access Denied הקדים אותי בזמן שכתבתי. אני רק רוצה לתקן מעט את דבריו - הN55 תומך עד 8GB בלבד ולכן אינו עומד בדרישות.
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים עריכה: Access Denied הקדים אותי בזמן שכתבתי. אני רק רוצה לתקן מעט את דבריו - הN55 תומך עד 8GB בלבד ולכן אינו עומד בדרישות.רצוי להבא להביא הוכחה לדברים שאתה טוען.ה-N55 תומך עד 8gb לסטיק בודד. יש לו 2 חריצים לזכרונות - כלומר הוא יכול לקבל עד 16 ג"ב זכרון בסה"ך ולכן כן עומד בדרישה.באתר של אסוס זה כתוב בצורה הבא - 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAMכלומר כל סוקט ניתן להרחבה בנפרד עד 8 ג'יגה
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים נכון, כי היצרן מעדיף לבלבל את הצרכנים שיחשבו שאפשר רק 8 כשאפשר בעצם 16... בדקתי באתר היצרן, בדיוק כמוך. אני מסכים שהנוסח אינו חד משמעי, אבל למה שהיצרן יעדיף לבלבל את הקונים לרעתו? מעניין, אבל בכל חנות מחשבים בישראל שנתקלתי בה שמוכרת את המחשבים הללו ושמפרטת את הקיבולת המקסימלית (שלא ע"י ציטוט מילה במילה מאתר היצרן), באתר רשום 8GB בתור קיבולת מירבית כוללת:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18825 http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=1321315&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&products_id=1662&cPath=375
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים אתה מוזמן לחפש באינטרנט ולראות שיש אפשרות לזה.מעניין אותי, למה אתה חושב שחומרתית יש הבדל בין סטיק של 4 לסטיק של 8 ג'יגה?שום לוח לא דורש ביוס מיוחד לתמיכה זו, אז למה שדווקא מחשב נייד יעשה עם זה בעיה?נ.ב.http://forums.whirlpool.net.au/archive/1843543
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים שכחתם לומר לו כי עדיף בתקציב לרכוש מחשב נייד (באמת נייד) + מחשב נייח חזק.ובנוסף, מה בדיוק המחשב הולך להריץ? "אני מניח" זה לא הכי ברור.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים אני ממליץ לך על DELL XPS 15: (עולה 6400)http://www.notebookclub.co.il/products/studio_precision_alienware/dell-xps15-2670qm.htmלדעתי אחד המחשבים הניידים החזקים שיש היום בשוק. אמנם יש לו "רק" זיכרון 8 ג'יגה, אבל תבדוק אולי אפשר להוסיף להרחיב לו ל-16 ג'יגה.קודם כל יש לו מסך FULL HD שזה תמיד טוב, מעבד i7 (של ה-4 ליבות), הארד דיסק 750 ג'יגה 7200RPM, מצלמה איכותית, מקלדת מוארת, סוללה 9 תאים, רמקולים 2.1 JBL, בלוטות', HDMI, שני חיבורי USB3 ואיכות ההרכבה שלו טובה לדעתי.הדבר היחידי שמבאס בו קצת זה שאין בו NUMPAD אם זה מעניין אותך.לגבי הכרטיס מסך תבדוק שזה מתאים לך לצרכים, לדעתי הוא צריך להיות יחסית די חזק.אבל מה שכן זה מחשב של DELL שהם נחשבים מאוד אמינים, וגם אם יש בעיה יש לך אחריות 3 שנים עד הבית (של טכנאי!) והשירות שלהם בארץ אמור להיות ממש טוב (לגבי ASUS הבנתי שלא מעט פעמים שולחים את המחשב לתיקון בחו"ל כי אין להם בארץ כ"כ חלפים)אגב לגבי הדגם שרשמו לך של ASUS ה-N55SF, אני גם רציתי לקנות אותו את ה-i7 אבל בכל החנויות אין אותו כבר כמה חודשים, לא יודע למה הוא ממשיך להתפרסם בהם, יש את המחשב הזה רק עם המעבד i5.נ.ב.קניתי את ה-DELL שהמלצתי לך עליו לפני כשבוע ובינתיים אני מרוצה, כעקרון בלינק שהבאתי לך זה הכי זול שמצאתי, החיסרון היחידי זה שזה בא בלי הווינדוס (מה שאותי לפחות לא עניין כי כבר יש לי)
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים רגע... אתה מביא פה מחשב שיקר יותר מהאסוס N55 בכ1500 שקל אחרי ווינדוס, לא עולה עליו בשום צורה (אפילו לא בתנאי האחריות) ובכרטיס המסך אף נופל משמעותית? אפילו אם אתה צודק ובאמת אין את המחשב בשום חנות בארץ (שזה יהיה מאוד מוזר כי הוא מוזכר בדי הרבה חנויות), הבחירה ההגיונית הבאה היא הHP 6040 (בתנאי ש Access Denied צודק וגם אותו אפשר להרחיב ל16GB), ממש לא המחשב שאתה מציע.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים רגע... אתה מביא פה מחשב שיקר יותר מהאסוס N55 בכ1500 שקל אחרי ווינדוס, לא עולה עליו בשום צורה (אפילו לא בתנאי האחריות) ובכרטיס המסך אף נופל משמעותית? אפילו אם אתה צודק ובאמת אין את המחשב בשום חנות בארץ (שזה יהיה מאוד מוזר כי הוא מוזכר בדי הרבה חנויות), הבחירה ההגיונית הבאה היא הHP 6040 (בתנאי ש Access Denied צודק וגם אותו אפשר להרחיב ל16GB), ממש לא המחשב שאתה מציע.שמע אני יודע שהוא יותר יקר מהאסוס שהציעו פה, אבל התקשרתי לכל החנויות באינטרנט שמפרסמות את הדגם הזה עם המעבד i7.אין ספק שמבחינת עלות מול תועלת הוא הכי משתלם ואני גם הייתי קונה אותו בעצמי אם היה אותו בחנויות.תמיד אפשר לקנות את הדגמים הבסיסיים, אבל הבחור פה מחפש משהו יותר רציני.כעקרון אני יודע שיש גם מחשבים מאוד חזקים של MSI באזור ה-6800 ש"ח, אבל אני לא יודע איך הם מבחינת אמינות ומבחינת אחריות (נראה לי שהיא שנתיים, אבל לא יודע אם היא באמת טובה)ות'אמת שעל HP אני רק שומע מאנשים לא ללכת עליו, למרות שיש להם מחשבים שעל הנייר ממש טובים
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים תשמע, ייתכן ואתה צודק לגבי האסוס הזה (כלומר, שאין אותו), ואני לא אתווכח עם החברים שלך לגבי HP (אם כי לחברים שלי יש דווקא נסיון חיובי מאוד) - אבל גם אז הDELL הספציפי הזה מאוד רחוק מלהיות הבחירה ההגיונית, כל עוד יש עוד מספיק מחשבים איכותיים עם I7 וGT540M שעולים 2000 שקל פחות, ולפעמים אף פחות מזה.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים תשמע, ייתכן ואתה צודק לגבי האסוס הזה (כלומר, שאין אותו), ואני לא אתווכח עם החברים שלך לגבי HP (אם כי לחברים שלי יש דווקא נסיון חיובי מאוד) - אבל גם אז הDELL הספציפי הזה מאוד רחוק מלהיות הבחירה ההגיונית, כל עוד יש עוד מספיק מחשבים איכותיים עם I7 וGT540M שעולים 2000 שקל פחות, ולפעמים אף פחות מזה.שמע ברור שאפשר למצוא מחשבים יותר זולים שייתנו בערך את אותה התמורה, ואגב ה-ASUS נראה לי הכי משתלמים מבחינת המחיר ומה שאתה מקבל בתמורה, פשוט הבחור הביא פה רף כספי די גבוה אז המלצתי על מה שבדקתי קצת לעומק ושבסופו של דבר קניתי גם לעצמי כי יש לדגם הזה הרבה דברים שאין במחשבים הזולים יותר (שעולים באזור ה-4500 שקל).ת'אמת שה-HP שראיתי נראו לי ממש טובים וגם איכות ההרכבה שלהם טובה, פשוט העדפתי בסוף ללכת על DELL בגלל כל ההמלצות על השירות והאמינות שלהם, זה די קנה אותי.אגב לגבי אסוס נראה לי שעדיף לקחת אם כבר את הדגם K53SD שלהם, הוא עולה בערך אותו הדבר עם כרטיס מסך GFORCE 610M, ועוד קצת נתונים יותר טובים:http://www.ksp.co.il/computers/part_uin.php?uin=14663 בכל מקרה צריך לשים לב שלהרבה מחשבים יש מפרטים קצת שונים בין אתר לאתר (נראה לי שרק בזיכרון הפנימי ובהארד דיסק), ככה שאם באתר אחר זה יותר זול אז יכול להיות שהוא פשוט עם פחות זיכרון או הארד דיסק קטן יותר...
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים חביבי, אם אתה חושב ש610 יותר טוב מ555 (או מ540) סתם כי "זה מספר גדול יותר", כדאי שתמנע מחלוקת עצות לעת עתה. ה610 הוא כרטיס מסך מאוד בסיסי ומאוד חלש, פשוט מסדרה חדשה יותר.
