דרוש מפרט לגרפיקה בסכום של 2K-3K
שלום.
אני מחפש מחשב לצרכי עריכה גרפית (בעיקר עריכת תמונות בפוטושופ). מדובר במארז בלבד, ללא ציוד הקפי וללא מסך.
הסכום שאני יכול להשקיע נע בין 2,000 ל 3,000 ש"ח, תלוי בתמורה למחיר.
הדברים שחשובים לי שיהיו במחשב - מהירות עבודה גבוהה, נפח דיסק גדול.
אם אפשר גם שיהיה מחשב שקט מעוצב נחמד על הדרך - למה לא.
אשמח לשמוע הצעות.
בתודה מראש.
  • תגובות 38
  • צפיות 4.6k
תענה על השאלון שבחוקי הפורום.
ת'אמת, נראה לי שדי עניתי גם ככה על רוב השאלות, אבל בוא נעשה את זה מסודר:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך קצת.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית, עיבוד תמונה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). PhotoShop - שימוש כבד. כל השאר - קליל.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, אין צורך בציוד היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אפשר להוריד כונני דיסקים, אם זה ממש דחוף.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7.5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור ירושלים.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין משהו מיוחד.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג.
אגב, לא מתוכנן גם OC.
תודה.
בבקשה מפרט שנותן מענה לשימושים שלך
כונן דיסקים זה משהו באזור 100-120 ש"ח כך שזאת לא הוצאה גדולה במיוחד
מעבד:
Intel Quad Core I5 2320 Quad Core 2.9GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪791
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Biostar TZ68A+ for socket 1155 Sata 3 + USB 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪314
מארז:
Thermaltake V3 X2 120MM + Seasonic 500W SS-500ES- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪470
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪580
כרטיס מסך:
Gigabyte GTS450 1024MB GDDR3 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪476
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2980
גם ספק של 400W יעשה את העבודה שלו כמו שצריך במפרט זה
תודה רבה.
קצת שאלות:
א. לוחאם של Biostar? לא מכיר את החברה הזאת. איך היא בלוחות?
ב. זכרון של Micron? לא עדיף להוסיף עוד 10-20 שקלים ולקבל של Kingston/Crucial?
ג. לצורך שימוש בפוטושופ, ועריכת תמונה - צריך כרטיס מסך ייעודי? לא מספיק משהו On-Board?
אני לא מומחה גדול, אבל תמיד היה לי הרושם שכרטיס מסך זה לתוכנות תלת, משחקים וכאלה.
בכל אופן - נראה מפרט טוב. יש לך קצת רשמים על החנות?
שוב - תודה רבה על העזרה!
בבקשה תשובות:
1. לוחות של BIOSTAR הם בסדר גמור - אך לא מוכרים כל כך בארץ - זה לא הופך אותם למשהו רע
2. אין ההבדל בין זיכרונות. ולכן אין שום צורך לשלם יותר
3. כרטיס מסך יתן למערכת שלך אורך חיים גדול יותר לשימושים שאתה עוסק בהם. גם כרטיס מסך זול יותר כגון GT430/GT520 יעשה את העבודה כמו שצריך.
4. חוות דעת על החנות תוכל לחפש ברשת. אין לי שמץ, פעם רק הזמנתי מהם כרטיס מסך הגיע יום למחורת עם שליח UPS.
תודה רבה לך.
אשמח לשמוע עוד דעות/מפרטים.
קצת מיותר כרטיס המסך בשביל פוטושופ. עדיף להשקיע את הכסף במעבד מהיר, זיכרון וכונני אחסון מהירים.
קח בחשבון שהקירור למעבד נשלט(מהירות סיבוב) ידנית ע"י דבר כזה http://www.endpcnoise.com/e/images/fanmate2.jpg
מ'זתומרת? למה שהמאוורר לא ישלט ישירות ע"י הלוח-אם, בהתאם לנתוני טמפ'? בתמונת המאוורר שאליו הפנה talktomyhand לא מופיע חלק כזה.
זהו, זה מה שגם אני חשבתי. לכן חיכיתי בעצם למפרט שבו במקום כרטיס מסך, יהיה אולי מעבד יותר מהיר, אולי זכרונות.
מה אתה אומר, אולי יש לך הצעה לכזה?
בהחלט, מעבד 2500K יכנס בתקציב ותוכל לבצע לו OC מה שיתבטא ישירות בעיבוד מהיר יותר.
שלום לך
זה לא כזה שחור ולבן כפי שמשתמע מדברי גיל28.
די חשוב לדעת מה בידיוק אתה עושה בפוטושופ,
כלומר גודל של קובץ, שימוש בפילטרים / פלאג אינים
וכו'.
נכון שמעבד מהיר יותר יביא לביצועים מהירים יותר,
אבל אם אתה משתמש בגרסה אחרונה של פוטושופ
ומרבה להשתמש בפלאג אינים מסויימים, גם משקלו
של כרטיס מסך לא מבוטל כלל וכלל.
מה שכן, כרטיס מסך תמיד אפשר להוסיף.
אז אפשר להתחיל במעבד יותר מהיר ואם הכרטיס המובנה
לא יספיק, תוסיף אותו אחרי זה ( למרות שמחירו בקניה
נפרדת יכול להיות גבוה במקצת מקנייתו בחבילה עם המחשב ).
:xyxthumbs:
אוקיי, רק מה ה 2500K אומר בעצם? זה לא הFSB, נכון?
וד.א. - talktomyhand, בדקתי קצת באתר של יצרן הלוח שהצעת, כתוב שם כדלקמן:
INTEGRATED VIDEO - By CPU model. מה זה אומר? כי ראיתי שיש יציאת DVI ללוח, אבל איך אני אדע אם יש כרטיס מסך מובנה או לא?
שוב - אני אשמח למפרט מעודכן, ללא כרטיס מסך.
ההצעה של KAKADU999 די נראית לי הגיונית.
2500 זה דגם המעבד. K זה הסיומת המעידה על מכפלה פתוחה לצורך OC.
לדור הנוכחי של המעבדים, מלבד ליבוד עיבוד CPU יש גם ליבת עיבוד גרפי GPU כך שהלוח רק מספק את הממשק.
הנה עוד מפרט:(למחשבה)-[glow=red,2,300]אחרי שיבצור[/glow]
[table][tr][td]
מעבד:
[/td][td]
AMD ATHLON II X3 455 AM3 (3.3GHz) - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪400
[/td][/tr][tr][td]
לוח אם:
[/td][td]
GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪380
[/td][/tr][tr][td]
זיכרון:
[/td][td]
CRUCIAL/MICRON 8GB 1333MHZ DDR3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪112
[/td][/tr][tr][td]
צורב DVD:
[/td][td]
LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪114
[/td][/tr][tr][td]
מארז:
[/td][td]
COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪181
[/td][/tr][tr][td]
ספק כוח:
[/td][td]
HEC COUGAR RS 400W - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪227
[/td][/tr][tr][td]
דיסק קשיח:
[/td][td]
SAMSUNG F3 1T SATA2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: 596
[/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][/tr] [tr][td][/td][td]
[/td][/tr][/table] :s05:
