עזרה| יצירת חיבור בין 2 מחשבים בעזרת cmd
היי,
אני רוצה לבצע את הפעולות הבאות ב-CMD או בעזרת סקריפט:
1. כניסה ל-control panel
2. כניסה Network Connections
3. בחירה ב- Next
4. בחירה באפשרות הרביעית (האחרונה בעצם)
5. בחירה באפשרות השנייה (האחרונה בעצם)
6. בחירה באפשרות השנייה (האחרונה בעצם)
7. בחירה ב- Next
8. בחירה ב- Next
7. בחירה ב- Finish
במילים אחרות,
ליצור חיבור למחשב אחר כ-Guest
האם הדבר אפשרי?
אודה לעזרה
חסר לך הרבה פרטים בשלבים שציינת. בכל מקרה אפשר לעשות את זה בCLI עם netsh.
אלו פרטים חסרים?
כמו כן, אתה יכול להראות איך אפשר לעשות את זה עם הפקודה netsh?
פרטים ב wizard שאתה מנסה לתאר (הייתי צריך להפעיל VM של Windows XP רק כדי לךהיזכר על מה אתה מדבר).
לכלי CLI כמו Netsh יש help בדיוק כמו לשאר הכלים.
סליחה על הבורות,
אבל למרות שהסתכלתי ב- help של הפקודה, עדיין לא הבנתי איך אפשר לבצע בעזרתה את הפעולות שציינתי למעלה
אתה יכול להביא דוגמה / כיוון?
הנה כל השלבים במדוייק
משום מה, אני לא יכול להציג את התמונות כאן (עשיתי printscreen של כל שלב)
בסופו של תהליך, נוצרים 2 דברים:
1. Direct Connection ב- Network Connections
2. modems->communications cable between two computers ב- Device Manager
שלב 1:
בחירה ב- Create a new connection
שלב 2:
Next
שלב3:
בחירה באפשרות האחרונה (Set up an advanced connection) ולאחר מכן Next
שלב 4:
בחירה באפשרות האחרונה (connect directly to another computer) ולאחר מכן Next glq5ggzlovnz.png
שלב 5:
בחירה באפשרות האחרונה (Guest) ולאחר מכן Next
שלב 6:
בחירה Next
שלב 7:
בחירה Next
שלב 8:
בחירה Finish
במקרה הזה יהיה שימוש בכלי ras של Windows (הגיון של מייקרוסופט, לך תבין...).
תשים לב לקובץ שנוצר לך אחרי שאתה יוצר חיבור כזה:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk
אתה יכול להעביר אותו למחשב ההמיועד ולהגדיר לrasphone או rasdial להשתמש בו.
הבנתי שזה הכלי שאתה מדבר עליו: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750057.aspx
הכוונה שלי שהשלבים שתיארתי לך קודם יתבצעו כמה פעמים במהלך היום ללא התערבות שלי - בצורה אוטומטית, ע"י schedule task של windows
RAS מאפשר לי את זה?
שמת לב על מה אתה מסתכל? זה מאמר שמתייחס לגרסא 4.0 של NT.
אם אתה מדבר על חיבור קיים ולא יצירת חיבור חדש אז אין שום בעיה לתזמן את זה. חוץ מזה אני לא מבין איך הדיון מתקשר לתכנות (אלא אם כן אתה מתכוון לכתוב תוכנה שעושה את זה)?
RAS מאפשר לי לתזמן חיבור חדש גם?
במידה ולא אוכל לתזמן עם RAS, אז כן, אני אצטרך לכתוב תוכנה לזה...
