HTPC חרישי - כ2000ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז בכיף :)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח אם ממש שווה את זה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
מחשב לקולנוע ביתי + מוזיקה - פורמטי אודיו חדשים, סרטי תלת מימד וכו
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: בלי משחקים בכלל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מקלדת/עכבר אלחוטיים ברמה - כמובן לא בגודל מלא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10 - שוקל FANLESS - בכל זאת יושב בסלון ומי רוצה רעש מאוורר ברקע?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבורי USB 3, ESATA, HDMI 1.4 וכו
המחשב יקבל את כל התכנים ממחשב אחר ויחובר אליו בקו רשת. צריך כרטיס רשת 1 גיגה טוב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן - למקרה שייצאו פורמטים חדשים..
האם יד צורך במארז שוכב?
רמת שקט 10 יהיה קשה להשיג במארז קטן (שכן, יש צורך בקירור פסיבי למעבד שהם בד"כ גבוהים ועדיין צריכים סירקולציית אוויר במארז).
10 אפשרי אבל לא בתקציב שלך ולא ממש נחוץ.
אפשר להגיע קרוב מאוד לזה עם מינימום רכיבים אקטיביים - מניסיון זה קרוב מאוד ל-10 בפועל.
איך ניתן לקבוע מה זה רמת שקט 10? מבחינתי כל עוד המחשב נמצא ולא שומעים אותו אז עשיתי את העבודה..
מארז שוכב זה הכרחי, כמובן סולידי ובנוי היטב.
תיאורטית, אם אני בוחר בהארד דיסק קטן SSD + איוורור פסיבי לשאר החלקים, איזה רעש כבר יהיה?
אשמח לקבל הצעות מתאימות :)
פסיבי לגמרי זה לא יהיה, תצטרך לפחות מאוורר אחד על המעבד או במארז.
בפרט במחשב סלוני המארז לא נמצא במקום מאוורר במיוחד. מאוורר אחד או שניים שקטים במיוחד יהיו קשים מאוד לשמיעה, אלא אם כן תצמיד
את האוזן למארז.
בכל מקרה, מארז מבודד, קירור פסיבי, ספק ללא מאוורר יעלו לך כסף והרבה.
אפשרי בהחלט אם הולכים על מעבד של 35W .
אל תחבר את המאוורר שעל גוף הקירור לחשמל וזהו.
אמליץ גם לכבות את יכולות הHT של המעבד רק כדי לחסוך עוד חום
מעבד:
[..] INTEL 2100T : CORE I3, S1155, 35W, 2.5GHz - TRAY ₪631
לוח אם:
[..] ASROCK H67M-GE B3 - זמין במלאי ₪526
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] ANTEC NSK2480B + 380W EARTHWATTS PSU ₪545
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 11 LP - זמין במלאי ₪105
דיסק קשיח:
[..] SILICON POWER SSD E20 SATA2 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪407
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪84
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2507
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
חוץ מהמעבד יש עוד שני מאווררים על המארז ועוד אחד בספק הכח.
את המאוורר שבמארז אפשר לא לחבר וככה יש רק מאוורר אחד והוא של ספק הכח.
המאוורר בספק שקט וביחד עם זה שלא יהיה כמעט עומס על הספק הוא יהיה ממש חרישי.
אפשר גם לחבר את המאוורר ללוח ולהגדיר לו מהירות נמוכה במנוחה, למרות שבמערכת כזו לא צריך אותו.
המארז לא כזה נמוך אולי יש קירור עדיף מה11 LP
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מפרט מצויין, איכותי וחרישי :xyxthumbs:
עם זאת - כמה שינויים מומלצים:
* תחליף את הקירור ל-SCYTHE SHURIKEN שחזק, חרישי יותר בפרופיל נמוך.
המאוורר שלו מזרים אוויר על הלוח ומקרר גם אותו.
* את שני מאווררי המארז אפשר ככל הנראה לנתק לחלוטין - קירור כזה על המעבד הנ"ל יספיק מעל ומעבר.
המאווררים האלה שקטים מאו על LOW (יש להם הורר 3 מהירויות) אבל לא לאורך זמן ולא דוחפים הרבה אוויר במהירות הזו.
אם תרצה לשים מאוורר מארז אחד - שים משהו מהסדרות האיכותיות של NOCTUA או SCYTHE ב~80 ש"ח נוספים.
* לספק מאוורר 80 מ"מ חרישי למדי ותחת העומס הצפוי הוא יהיה שקט בהחלט.
עם זאת יש ספקים שקטים יותר אבל יקרים משמעותית מ~300 ש"ח ל-,SEASONIC S12II 430W, דרך ה-ENERMAX ECO82
ועד ל-SEASONIC X-460W ב~600 ש"ח שפאסיבי לגמרי בהספקים של המערכת שלך. לא נדרש לדעתי.
מה שיעשה הכי הרבה רעש זה כונן ה-DVD...
נשארת עם מאוורר המעבד החרישי + מאוורר הספק כמוקורות הרעש היחידים. אמור להיות שקט מאוד.
רמת שקט של 10 הכוונה למחשב פאסיבי לחלוטין שאם תשב בסמיכות לו לא תוכל להבין בהבדל אם הוא דולק או לא.
בישיבה על הספה ממרחק של 3 מטר, בעומס נמוך עם רכיבים חסכוניים ושקטים לא חייבים משהו פאסיבי לגמרי.
הערה אחרונה - מדובר כאן במעבד חסכוני וחזק מאוד אבל משהו מסדרת הבולודוזר החדשה יתן לך יכולות גרפיות גבוהות בהרבה במחיר דומה או נמוך. הם אמנם לא חסכוניים וקרירים במיוחד אבל עם קירור מפלצתי כזה זה כמעט חסר משמעות.
הם גם חלשים יותר ליבה-מול-ליבה בהשוואה ל-I3 אבל עדיין חזקים הרבה מעל הדרוש לך ועם ליבה גרפית עדיפה משמעותית לתמיכה בניגון תכני אודיו מתקדמים עם האצת חומרה ואפילו גיימינג לא זניח אפשרי. לשיקולך.
רק מפרט לדוגמה - קטן במיוחד (ITX) שקט, חזק וזול:
מעבד:
[..] AMD FM1 A6-3500 2.1GHz + HD6530D ₪482
לוח אם:
[..] ASROCK A75M-ITX ₪497
זיכרון:
מארז:
[..] THERMALTAKE ELEMENT Q (BLACK) VL52021N2E + 220W PSU ₪390
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - זמין במלאי ₪143
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2098
* מעבד תלת-ליבתי עם ליבה גרפית חזקה בהרבה.* לוח ITX קטן עם שלל חיבורים ויציאות.* מארז איכותי וקטן (ITX) פאסיבי לחלוטין. יש את ה-ENERMAX LAGUNA עם ספק חזק יותר ומקום למאווררי 80 מ"מ אבל הם לא שקטים דיים לעולם. ה-NSK2480 עדיף בהרבה אלא אם אתה רוצה משהו קטן במיוחד - ביחוד בגלל מאווררי ה-120 מ"מ שלו (נדיר) ןהספק הסטנדרטי השקט.* תבדוק שלקירור יש מתאם לתושבת FM1 (יש בגרסה 2 שלו אני חושב). הוא יחזיק את המעבד בקלות ומזרים אוויר על הלוח ומקרר גם אותו.* הספק מספיק בהחלט אבל לא יתמוך בשדרוג למשהו כבד בהרבה. החיסרון העקרי שלו הוא שהוא לא ATX סטנדרטי ולכן בעייתי יותר להחלפה. אמור להיות שקט למדי אבל אני לא בטוח. הוא וודאי לא ברמה של הספקים שהוצעו קודם לכן.
אני חושש שהשוריקן לא נכנס במארז הזה..
תודה רבה!
אחת האפשרויות שהוצעו היתה לשים ספק חיצוני ואז לא יהיה צורך במאוורר עבורו - דוגמת PicoPsu.
האם זה בכלל מחליף את הספק הכח הנורמלי של המחשב?
הומלץ משהו כדוגמת ‎P8H67-M PRO של ASUS.. ממש יקר.. האם שווה? מה חלופה נורמלית יותר?
האם ללכת כמו שהומלץ כאן על משהו דוגמת E-350 או על I3?
מושגים כמו JITTER וכו, אין לי ממש מושג מה זה אבל הנבתי שזה משהו שצריך לקחת בחשבון..
באשר למארז.. האם אלו שהוצעו כאן אכן איכותיים ברמה שניתן יהיה להשאירם מעכשיו קדימה, ובמקרה של שדרוג אני לא רוצה להחליף הכל..
מה אתם אומרים?
אם כבר קירורים נמוכים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8850
אין טעם ללכת על לוח יקר. המארז איכותי מספיק, ודאי שיתאים לחומרה עתידית (בתנאי שיכנס פיזית).
ספק pico יהיה מיותר במארז שתוכנן כך שתוכל להרכיב בו ספק ATX סטנדרטי. ספקי pico הם חלשיפ לרוב ולכן לא יתאימו בעתיד אם תתכנן
לשים חומרה חזקה יותר.
המפרט הראשון שהציעו לך מעולה. חבר שלי קנה מחשב HTPC עם המארז והספק שהציעו לך NSK2480B + 380W EARTHWATTS והשוריקן בתור קירור למעבד וממרחק של ישיבה על הספה אי אפשר לשמוע את המחשב עובד בכלל.
