מישהו מכיר עמוד באינטרנט שמשווה בין הדגמים של ה-Disk-OnKeys של SanDisk?
שלום
ל-SanDisk יש אולי 8 דגמים של DiskOnKey.
חוץ מההבדל במחיר ובעיצוב שלהם,
אני מאמין שיש גם הבדלים במהירויות שלהם,
ואולי אפילו הבדלים באיכות שמירת הנתונים שלהם..
(כל הנושא של SLC, MLC, וכו')
האם מישהו מכיר אתר שנותן קצת יותר נתונים עליהם, כמו הדברים האלה(מהירות קריאה וכתיבה, טכנולוגיית הפלאש שלהם, וכו')?
זה מאד יעזור לי בבחירה..
תודה רבה
הי
תודה רבה, אבל זה מאד עמוס..
אני מחפש פשוט השוואה בין כל הדגמים של SanDisk,
ולא רק מבחינת מהירות, אלא גם מבחינת סוג הפלאש שאני מקבל במידה ואני קונה את הדגם הזה או האחר..
שלום לך
אפשר לדעת מה מעניין אותך כל הממבו ג'מבו הזה חוץ ממהירות כתיבה / קריאה ?
:xyxthumbs:
מישהו מכיר עמוד באינטרנט שמשווה בין האיכות לא רק מבחינת הסירחון אלה גם מבחינת הרכיבים של המיץ של הזבל בין שקיות הזבל בפינת הרחוב ?
הDOK של סנדיסק איטיים להחריד, וגם הדגמים היקרים שלהם מיושנים ונחשבים די איטיים ביחס לDOK מהירים.
סנדיסק היא חברה שמייצרת DOK עם זכרונות זולים!!! במחיר סביר! לקהל הצרכני שלא מבין!
ומאוד מצליחה בלעשות זאת.
:lol:
Art Tatum ומסעות הצלב נגד SANDISK .
לפחות תזכור להם חסד נעורים, וחוץ מזה לא כולם צריכים
להוציא 600 ש"ח על דוק סופר מהיר.
יעני פילוח.
:xyxthumbs:
שום מסע צלב.
יש לי משהו נגד DOK איטיים שלא מפרסמים מהירות, ונגד חברות שלא "טורחות" להתחרות ולענות על הדרישות והצרכים של הצרכנים.
סנדיסק היא החברה הכי גדולה שמסרבת להשתנות ולהתקדם מאז המצאת הDOK.
אין להם אפילו דגם אחד USB3 והם מפגרים שנים מאחורי חברות אחרות בדגמי ביצועים. (שאין להם)
סנדיסק היא חברה שמציפה את השוק במוצרי DOK גרועים.
ואחראית ישירה ועקיפה לכמות עצומה של לקוחות שמחכים לDOK האיטי שיסיים את העתקה, ורוטנים על המהירות הנמוכה שלא ציפו ולא פיללו לה.
אם יש חברה שמנפצת את הרעיון שתחום הטכנולוגיה/מחשבים מתקדם עם הזמן זאת סנדיסק, שמשווקת מוצרים עם אותה מהירות כבר מעל 6 שנים.
נו כן, ה"מסע" היה בצחוק כמובן.
מסכים גם עם מה שאמרת לגבי החברה, בתחום הדוקים לפחות.
אולי גורלה יהיה כגורל קודאק ? :nixweiss:
עדיין, ובלי לסטור את דבריך, זה מתאים להרבה אנשים,
בכוונה לא השתמשתי ב"רוב". כמו הרבה דברים, גם את טיב
הביצועים של הדוקים צריך לבדוק, אבל לא לכולם זה ממש
משנה.
מנגד, כאמור, אני עדיין ממתין לתשובה מפותח הדיון.
:xyxthumbs:
ועוד דבר שמפריע לי שרציתי להגיב עליו ושכחתי.
DOK מהיר לא עולה 600 שקל.
הBASE TIER DOK USB3 (שתואמים לUSB2 כמובן) עולים אולי עד פי 2, אך מספקים במקרים מסוימם גם פי 5 יותר במהירות כתיבה ופי2-3 בקריאה.
כל בן אדם שמשתמש בDOK מוצא עצמו במוקדם או במאוחר מחכה שעה כדי למלא את הDOK (וזה עוד בדגמים הקטנים).
DOK איטי זה מכת מצרים.
חוץ מאנשים שלא עושים בהם שימוש כמעט בכלל, אין להם קהל יעד שבאמת מוכן בידיעה שלמה לקנות אותם.
הם ממש פרדוקס קיומי, מיועדים למי שלא צריך אותם ואינו עושה בהם שימוש.
אני יותר כיוונתי לדיון של דוקים מהירים ששם יש דוקים
מהירים בנפח 64 גיגה ומעלה במחירים בהתאם.
שוב, מי שצריך את הדוק שלו סופר / היפר מהיר - יש
לו איפה למצוא, ואלה שלא - אפילו לא צריכים לחפש,
זה ממש בכל מקום .
:xyxthumbs:
מסכים עם כל מילה של ART
גם אני נפלתי בפח שלהם, המחיר בחנויות מאוד קורץ, אבל בעצם מקבלים מוצר נחות מאוד.
לא צריך הכללות.
הקרוזר שלהם לא כזה רע, אבל הבלייד לדוגמה , דווקא כן ( גרוע ).
הטיטניום שלהם גם בסדר גמור.
מה שכן, כדברי ארט, אין להם שום מוצר של USB 3. למה ? :nixweiss:
אוקיי אחלה
אז אפשר לקבל המלצה למשהו אחר טוב?
אני רוצה לקנות DiskOnKey עם 32GB,
שישמש לגיבויים מהמחשב.
בנוסף, לשאלתו של קקדו,
אני זוכר שלפני שנה ומשהו, הסבירו על כך ש-SLC יותר יקר, אך הזכרונות אמורים להיות עמידים יותר,
מנגד MLC יותר זול כי בכל תא יש יותר ביטים, אבל היציבות של זה נמוכה יותר בד"כ.
כיוון שהנתונים כאן הם גיבויים של המחשב, אני מן הסתם רוצה משהו בעל אמינות גבוהה,
ו [לפי המידע שיש לי כרגע], SLC אמור להיות טוב יותר לכך.
(תקנו אותי אם אני טועה)
לא מייצרים DOK עם SLC, ואם כן אז הם די נדירים והמחירים גבוהים מאוד.
בעיקרון כל DOK USB3 אפילו האיטי ביותר מהם, מהיר לכל הפחות בערך כמו DOK-USB2-מהיר בכתיבה וקריאה בחיבור לUSB2, ופי 2 מזה בקריאה בחיבור לUSB3.
הכל שאלה של מחיר.
יש מהירים פחות ויש מהירים יותר.
אבל אם אתה לוקח DOK USB3 אתה בטוח לא תיפול על הזבל האיטיים שקיימים בDOK USB2.
אוקיי מגניב
הלוח אם שלי כולל USB3, אז למה לא.
אפשר לקבל המלצה לדגם או שניים של USB3 שהם טובים, אמינים, ומהירים?
