Currency עדכון גדול לתוכנה
פרסמתי בעבר את התוכנה בפורום.
בעזרת התוכנה ניתן בקלות להמיר כסף משקלים לשערים אחרים.
איך זה עובד?
1. לחיצה על CTRL C (או לחיצה על כפתור ימני של העכבר -> העתק) תגרום לתוכנה לחשב בצורה אוטומטית את המטבע (אירו, לישט או דולר) או אם סומן רק מספר, יופיע חלון עם בחירת כל המטבעות. לאחר החישוב, התוצאה תופיע בTask Bar או ליד סימן העכבר, לפי בחירת המשתמש.
2. בלחיצה על SHIFT + A + C יופיע חלון, שבו אפשר לחשב יותר ממטבע אחד.
מה חדש בגרסאות האחרונות?
* Currency calculator - כעת ניתן לחשב יותר מפעם אחת ברציפות (אם ברצונכם לקנות יותר מפריט אחד).
* אם אינכם מחוברים לרשת, התוכנה תטען את קובץ הנתונים שנשמר הכי אחרון.
* ניתן לדפדף בשערי מטח שנשמרו עד כה.
* אם יש עדכון, התוכנה תודיע על כך, ולחיצה אחת על update now תקפיץ לכם חלון הורדה של הגרסה הכי עדכנית בbrowser ברירת המחדל.
* חלון settings שבו אפשר לבחור ב: 1) כל כמה זמן התוכנה מרעננת את שערי המטח מאתר הבנק. 2) באיזו צורה תופיע התוצאה.
רשימת כל השינויים:
Version 1.2 build 56 - 28.01.12
* Added settings menu.
* Added = button to currency calculator.
* Added clipboard string limit (5).
* Changed the currency download system. If the bank website is offline, the program loads the last saved data.
* Fixed currency selection window displaying empty country.
* Fixed clipboard currency converting variable also into the calculator window
* Fixed Currency calculator = button, it now erase the previous calculated value
Version 1.2 build 53 - 14.10.11
* Added 2 new settings variables: RefreshCurrency, CountVisit.
* Added stored currency data - each day all currency data is stored in
application_path\data folder.
* Added stored data viewer - you can view previous stored data.
* Added C (clear) button to currency calculator.
* Added more information to the calculator window
* Added Shortcut to calculator: Press Shift + A + C
(previous sum, currency symbol).
* Added version check.
* Fixed calculator algorithm. The window of calculator is now always visible
* Fixed stats - visitors count is now more accurate.
* Fixed stats menu error message if server is unavailable.
* Fixed program text tool tip - it now shows the current program status, and the last refresh time while online.
Version 1.2 build 49 - 1.10.11
* Fixed isnumeric function.
* Added + option to calculate more than one input in the "Enter currency" window.
* Added turn off \ turn on button (program wont listen to clipboard).
* Added prefix recognition for dollars - USD.
* Added stats and feedback window.
Version 1.1 build 44 - 26.08.11
* Added window for manual input of desired currency.
* Added another option for the result window, now you can select if you want it to appear in the
* taskbar or near the mouse pointer.
* Added settings file.
* Added offline icon indicator until the program successfuly retrieves all the data from Bank of Israel.
* Fixed taskbar icon, it now appears once and not after every mouse click.
Version 1.1 build 42 - 17.08.11
* Added currency selection window if the program does not recognize its symbol (must be numeric).
* Added title with currency name to the result window in taskbar.
Settings.xml file
Ping - set this variable to any domain or ip.
Before the program retrieves the data from Bank of Israel, it needs to know if the users internet connection is online.
If you are connected to the internet, and you still see "!" icon in the taskbar, change this variable to another domain or ip address.
ResultWindow - Set this variable to the following numbers:
1 - Taskbar result (default).
2 - Result window will appear near the mouse pointer.
Any other input will set the variable to its default option.
RefreshCurrency - With this variable you can change the counter to refresh the data from bank xml file. It also checks for version updates.
Contact
[email]Zeevs86@gmail.com[/email]
הורדה:
http://www.ezdlc.net/currency_setup_1_2_56.exe
סרטון המדגים את התוכנה (גרסה ישנה יותר)
תודה על העדכון :xyxthumbs:
חבל שאין לנו בSteam מחירים כמו של רוסיה :-\
http://www.steamprices.com/ru
