פורסם 2012 בינואר 2814 שנים שלום לכולם.יש לי כונן קשיח 1TB של iomega.בדר"כ מהירות העברה הייתה 15-20 מגה לשניה. לאחורה משום מה המהירות ירדה ל 8 מגה לשניה, וגם פתאום שמעבירים דברים לכונן המחשב מחליט להיות קשוח איתי...האם זה אומר שמתקרבים לסופו של הכונן?נשארו בו עוד 200 ג'יגה פנויים, ואין בעיה להשתמש בתוכן שיש בו ( בעיקר סרטי HD )---בדקתי עם עוד כונן קשיח ( גם בחיבור אחורי ), והבעיה היא שכאילו הקובץ מועבר, ואז פתאום יש השהייה של איזה דקה, המהירות העברה קופצת ונהפכת להיות גדולה ל 10 שניות ואז שוב מגיעה השהייה קלה.השתגעתי.
פורסם 2012 בינואר 2814 שנים מחבר ביצעתי את האיחוי.לא היה שינוי במצב.ניסיתי עם כונן קשיח אחר מאותו דגם שהוא כמעט ריק, ושם אין את הבעיה של העברת הקבצים...אז כניאה שהבעיה נובעת מהמקום הקטן שנשאר בדיסק.יש בדיסק 225 ג'יגה פנויים, וכשאני מעביר סרט של 8 ג'יגה הוא רושם שנשארו 16 שעות להעברה... איך אמורים להשתמש בו ככה?אני שוב אציין שאין שום בעיה בקריאה מהדיסק, רק בכתיבה אליו
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר סורי על ההקפצה.אבל הבעיה מן הסתם לא עברה.כשאני מעביר סרט בגודל 700 מגה הוא מעביר במהירות רגילה.כאשר זה סרט של 4 ג'יגה האיטיות חוגגת ( יורד למהירות של 2 מגה ), האם כדאי להתכונן לסוף החיים של הכונן או שזה דבר רגיל?*ניסיתי גם בחיבור USB האחורי של המחשב, המצב טיפה יותר טוב אבל עדיין קשה.
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים שלום לך הבעיה יכולה מן הסתם לנבוע משתי סיבות : 1. המעגל האלקטרוני שבמארז הדיסק לא תקין ( כלומר המעגל שבין הכונן הקשיח לבין חיבור ה - USB ). 2. הדיסק הקשיח עצמו. הבעיה היא שIOMEGA היא רק יצרן של המארז, וכמעט בלתי אפשרי לדעת מה יש בפנים ( איזה דיסק ) אם כי נדמה לי שזה היטאצ'י. בכל מקרה, אם אין אחריות על הכונן, אפשר לבדוק מה נמצא שם, אם כן ( באחריות ) העסק קצת מסתבך.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר אין לי מושג איך כמה ולמה, אבל הבעיה פתאום החליטה להסתדר.העברתי בהדרגה קבצים ( 350 מגה, ג'יגה, 2 ג'יגה ) ופתאום שוב בקבצים של 6 ו 8 ג'יגה הוא לא עושה בעיות ואפילו מעביר מהר יותר!! ( 35 מגה לשניה מינימום )אני לא מתלונן ;D
