320KB/s עם 014 ו10.5MB\s עם הוטנט. פשוט בדיחה עלובה 014 האלה.
הממ מעניין... זה הכי נמוך שלי עד עכשיו:
[table][tr][td]Seq[/td][td]Address[/td][td]RX Bytes[/td][td]TTL[/td][td]RTT (ms)[/td][td]+/- (ms)[/td][/tr][tr][td]0[/td][td]134.155.89.123 (134.155.89.123)[/td][td]64[/td][td]56[/td][td]57.59[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]134.155.89.123 (134.155.89.123)[/td][td]64[/td][td]56[/td][td]58.73[/td][td]1.14[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]134.155.89.123 (134.155.89.123)[/td][td]64[/td][td]56[/td][td]61.97[/td][td]3.24[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]134.155.89.123 (134.155.89.123)[/td][td]64[/td][td]56[/td][td]59.26[/td][td]-2.71[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]134.155.89.123 (134.155.89.123)[/td][td]64[/td][td]56[/td][td]61.66[/td][td]2.40[/td][/tr][/table]
[table][tr][td]Seq[/td][td]Address[/td][td]RX Bytes[/td][td]TTL[/td][td]RTT (ms)[/td][td]+/- (ms)[/td][/tr][tr][td]0[/td][td]85.195.101.234 (85.195.101.234)[/td][td]64[/td][td]55[/td][td]57.42[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]85.195.101.234 (85.195.101.234)[/td][td]64[/td][td]55[/td][td]58.27[/td][td]0.85[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]85.195.101.234 (85.195.101.234)[/td][td]64[/td][td]55[/td][td]56.95[/td][td]-1.32[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]85.195.101.234 (85.195.101.234)[/td][td]64[/td][td]55[/td][td]56.89[/td][td]-0.06[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]85.195.101.234 (85.195.101.234)[/td][td]64[/td][td]55[/td][td]58.36[/td][td]1.47[/td][/tr][/table]
  • תגובות 87
  • צפיות 13.7k
אני גם עברתי ל- IP שלא היה לי קודם - 82.80.164 והוא נתן לי GW לגיימר שמזמן לא קיבלתי: 212.179.160.203
וואוו
--2012-01-31 23:33:28--
http://mirror.leaseweb.com/speedtest/1000mb.bin
Resolving mirror.leaseweb.com... 94.75.223.121
Connecting to mirror.leaseweb.com|94.75.223.121|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1000000000 (954M) [application/octet-stream]
Saving to: `1000mb.bin'
37% [=============> ] 378,504,528 3.21M/s eta 3m 53s
זה עוד לא היה לי מול השרת הזה. שאפו על התיקונים...
אכן המהירות השתפרה :)
[attachment deleted by admin]
אין לי צורך בWGET, אז אני ניסיתי הורדה רגילה.
מהירות מצויינת אבל עכשיו יש פחות עומס (שעה 12 בלילה)
אמממממ 56? אולי אני צריך משקפיים כי אני רואה שם הכי נמוך 59.
בכל אופן 014 סידרו את הבעיות הללו, ועכשיו זה פועל כמו שאמור להיות עם הכבל החדש, מעניין אותי לדעת מה יקרה עם CCC שיעברו דרך הכבל של טמרס.
אני בטריפל סי ואשמח לבדוק ברגע שאדע שהם עברו כבל...
לעת עתה הפינגים שלי כפולים משלכם. לאירופה אין פחות מ-90-100, ולרוב זה יותר.
האם כדי להנות מהכבל החדש של בזק בינלואמי אני חייב להיות במהירות מעל 10 מגה או גם 5 מגה תופס?
יש מערכת אוטומטית שמנתבת אותך בין הכבל הישן לכבל החדש, וזה לא בתלות בתומך טכני.
רק במהירות של 10 מגה ומעלה אתה תעבור דרך הכבל החדש.
הממ.. השמחה היתה מוקדמת?
Pinging google.com [173.194.69.104] with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.69.104: bytes=32 time=93ms TTL=45
Reply from 173.194.69.104: bytes=32 time=92ms TTL=45
Reply from 173.194.69.104: bytes=32 time=94ms TTL=45
הממ... רק גוגל עם פינגים כאלה משום מה.
לא משנה, שוב זה חזר להיות בסדר. נראה לי שאני אשאיר את זה ככה עד מחר ;)
[table][tr][td]Seq[/td][td]Address[/td][td]RX Bytes[/td][td]TTL[/td][td]RTT (ms)[/td][td]+/- (ms)[/td][/tr][tr][td]0[/td][td]google.com (173.194.69.104)[/td][td]64[/td][td]47[/td][td]70.19[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]google.com (173.194.69.104)[/td][td]64[/td][td]47[/td][td]70.48[/td][td]0.30[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]google.com (173.194.69.104)[/td][td]64[/td][td]47[/td][td]70.50[/td][td]0.02[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]google.com (173.194.69.104)[/td][td]64[/td][td]47[/td][td]72.61[/td][td]2.11[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]google.com (173.194.69.104)[/td][td]64[/td][td]47[/td][td]71.37[/td][td]-1.24
[/td][/tr][/table]
עד לפני כמה ימים היתי בהוט ו014 ולמרות ששידרגו אותי לגימר והורידו מחיר בניסיון להשאיר אותי
האינטרנט עדין לא הרגיש כמו 12 מגה
בגלל שאחי הקטן לחץ עלי התחברנו לנטוויזין תשתית עדין הוט -עדין האינטרנט לא מרגיש 12 מגה
אני לא יודע עם זה הוט השמה או הספקיות האלו -אבל תעבורה בארץ מצוינת אין תלונות
אבל תעבורה לחול רק בשעות מסוימות טובה
וזה ממש מעצבן ועוד יותר מעצבן שאני רחוק מהמרכזיה ככה שחזרה לתשתית בזק לא בדיוק רלוונטית
כניראה חודש הבא אני ינסה איזה ספק קטן
דרך אגב ה12 מגה עולה זול משחשבתי -בערך 40 שקל -הבעיה שזה בכלל לא מרגיש 12 מגה לחול ואפילו לא 5
מה זה "לא הרגיש"? עם רגשות לא הולכים למכולת. השאלה היא אם אתה מקבל את המהירות שאתה אמור לקבל לשרתים נפוצים וכן פינגים סבירים ומעלה אליהם. אם לא תספק נתונים יהיה קשה לנו לעזור לך.
מי שמחובר דרך נטוויז'ן והוט, איזה סגמנט IP יש לכם ואיזו חבילה האם מנויים לה?
אני מחובר דרך נטוויז'ן והוט עם חבילה של 12מגה ואני באמת מקבל את המהירות הזאת לחו"ל.
כתובת ה IP שכיבלתי היא קבועה ללא חייגן ואף פעם לא השתנתה. (כבר שנה וקצת). כתובת ה IP מתחילה ב85.65.
ארה"ב
אירופה
אוסטרליה
בארץ
תשתפו...
קודם כל לא ביקשתי עזרה -רק אמרתי מה המצב במקרה שלי
שנית "לא מרגיש" זה עזוב אותך תוכנות בדיקה ושטויות אני מדבר על המצב בשטח
דבר בסיסי ביותר כמו יוטיוב לפעמים סירטון של 1080P עולה בקלות ולפעמים סירטון של 480 עולה כמו חילזון מחוץ
ביטורנט -גם מהירויות משתנות בלי קשר לכלום
משחק רשת פשוט כמו "תולעים " לפעמים עולה חלק לגמרי ולפעמים אני תוקע אחרים בלאג מעצבן או שבכלל לא נכנס למשחק כי שם אתה רואה לפני הכניסה עם החיבור לא מספק
בקיצור אני לא מקבל מה שמנוי 12 מגה אמור לקבל -ולא אני לא מטומטם שחושב ש12 מגה =באמת את כל המהירות הזאת
אבל אני מקבל אפילו פחות מחצי מזה הרבה שעות ביום
דרך אגב כתבה שראיתי היום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4185851,00.html
ארה"ב
אירופה
אוסטרליה
בארץ
תשתפו...
כלללללללללללל זה אבל כלללללללל הבדיקות שלך שוות לפח.
כל הבדיקות האלה נמצאות בקאש, מה שאומר שברגע שאתה עושה בדיקת מהירות זה מוריד מהספק שלך וממש לא מחול.
אז חלאס כבר עם הSPEEDTEST הדפוק הזה!
כאילו באמת נראה לך שאתה תוריד על 11.5 מגה מאוסטרליה? עם 411MS? חחח
