320KB/s עם 014 ו10.5MB\s עם הוטנט. פשוט בדיחה עלובה 014 האלה.
יש לי כרגע חיבור של 100 מגה בהוט ובבזק.
הוט: 100 מגה תשתית + 100 מגה אצל הוטנט.
בזק: 100 מגה תשתית (באמת מקבל 100) + 100 מגה אצל 014 +גיימר.
עשיתי הורדה של קובץ בדיקת מהירות מחוות שרתים ממש חזקה בעולם של LeaseWEB לסוויצים של EVOSWITCH.
שממוקמת בהולנד.
בכל אופן עשיתי בדיקה נורא פשוטה והייתי בשוק למה שראיתי.
הורדה של הקובץ בדיקה שלהם:
http://mirror.leaseweb.com/speedtest/
את אחד הקבצים שם.
בכל אופן עשיתי זאת דרך WGET על מנת לא להשתמש בשום מנהל הורדות ולא דפדפנים וכו'.
2 הבדיקות נעשו על אותו מחשב.
בכל אופן כמו שאתם רואים פה אני מוריד על קצב של 320KB בשנייה וזה הורדה דרך 014 יוזר של גיימר.
size]
לאחר מכן עצרתי את ההורדה ועשיתי אותה דרך הוטנט תראו איזה קצב יפייפה. כן כן 10.5MB בשנייה.
(תמונה שנייה למטה)
size]
הבדיחה עלינו עוד משתפרת, איך אתם שואלים? כי עם הכבל הישן הייתי מוריד משם על 700-900KB, מה שאומר שהמצב רק התדרדר מבחינת רוחב פס.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 87
  • צפיות 13.6k
הוט מספקים גם אינטרנט ?
חשבתי שרק תשתית
איך מצטרפים אליהם ?
לא ניתן להצטרף. מצטער :)
לא משנה שפה יש ופה אין לקוחות, ל014 יש מספיק רוחב פס להרשות לעצמם, הקטע המצחיק שבניסוי כשהיה לי 31.168 הייתי מוריד משם גם על המקסימום של החיבור.....
אני מעדיף להיות בניסוי מאשר בכבל האמיתי חחח, זה רק מראה עד כמה הQOS משנה (כמובן שזה לא חדש לי).
עם הוטנט הקישור שלהם לחול הוא דרך פריז.
היו פעמים שהפינג לקישור בפריז היה 60MS והיו פעמים שהיה 80MS, לא יודע במה זה תלוי זה היה רנדומלי.
יש להם אחלה פירים ככה שלחול היה ניתוב בסדר גמור:
http://bgp.he.net/AS12849#_peers
למשל לשרת WOW בפריז היה לי פינג של 62 כשלחבר ב014 היה 80.
אמינה כן, אבל לא משקפת את המציאות לצערי.
Wow זה לא - 014 = בזק בינלאומי?
לי כרגע בבדיקה על 30 מגה הוט - 014 ללא גיימר מוריד על 1.6 מגה לשנייה (כבר יותר מ-320K/B)
בנוסף מה זה הוט.נט?
זה מראה לך עד כמה המצב דפוק שאני עם גיימר ואתה בלי גיימר ואתה מוריד יותר מהר ממני.....
הוטנט זה ספק של הוט עדיין לא פתוח לקהל הרחב.
כנראה לגיימר מאז הכבל החדש באמת אין תפקיד בנתיים, הפינגים זהים לעם ובלי וכרגע אפילו מגיע ל - 2.3 מגה לשנייה מהשרת הנ"ל (peer 1 ללא מנהל הורדות)
המצב שלי גרוע עוד יותר.
10 מגה ללא גיימר. (מקבל 10 מגה בבדיקת מהירות, זאת לא בעיית תשתית).
חחחחחח מצטער שזה מצחיק אותי אבל אני לא יכול שלא לצחוק מדבר כזה.
כן הבנתי שזה לא בעייה בתשתית, השאלה למה לעזזאל זה מגיע למצב שאתה מוריד על 18KB זה פשוט בדיחה.
במיוחד שזה הולנד! וזה החווה הטובה ביותר שיש בהולנד......
גם מOVH שזאת בין החוות הטובות בעולם אותו דבר קורה....
ואם זה מגיע למצב שלבזק בינלאומי אין רוחב פס טוב לשם המצב הוא עגום!
במיוחד שלספק אחר יש רוחב פס מלא לשם.
דיברתי עם התמיכה. Reset ל User כהגדרתו, פתר את הבעיה לעת עתה.
ועל כמה אתה מוריד ?
כי אצלי וגם אצל חבר שגם ב50 מגה דרך 014 עם גיימר בדיוק באותה סירה כמוני.
כנראה הוא לא היה מוגדר כמו שצריך.....
לעינייננו הנה מה שקורה עם יוזר של גיימר לשרת של WOW בפריז:
עם גיימר:
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=80.572ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=79.000ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=83.152ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=79.466ms
עם NGN בלבד:
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=66.062ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=64.974ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=65.101ms
Probing 195.12.234.177:3724/tcp - Port is open (50 bytes read) - time=64.443ms
והנה שמתי לכם בדיקה שעשיתי לשרתי smoothping.com/pingtest עם חיבור 100 מגה גיימר וחיבור של 100 מגה ללא גיימר.
הבדל מצחיק יש.....
מצחיק שהיוזר בלי גיימר יש לו 14 שרתים עם פינג טוב יותר לעומת גיימר שיש לו רק 13 שרתים שהוא עם פינג נמוך יותר לעומת ללא גיימר.
סה"כ 11 שווים.
בזב"ל לא מספקים אינטרנט מהיר, הם מספקים את האשליה של אינטרנט מהיר.
כמובן שכדי שהאשליה תהיה מוצלחת הם צריכים לתת לחלק מהאנשים מהירות גבוהה בחלק מהזמן.
כמו שאומר המשפט המפורסם: אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן, אפשר לרמות את כולם חלק מהזמן, וחלק מהם כל הזמן.
