4870 מתחמם יותר מדי רק בדסקטופ
אין מה לפחד ... החלפת משחק טרמית זה כמו למרוח חומוס על לחם ולהדק עם עוד פרוסה ...
גם אצלי זה מתחת לשולחן עבודה, אבל במקום אולי קצת חנוק (ממ"ד).
קצת בעייתי כרגע להעלות תמונה, אבל הטמפרטורות ככה:
35 מעלות על הHD.
30 מעלות על הלוח אם.
45 מעלות על המעבד, כאשר זה Q6600 במהירות STOCK. כמובן שטמפ' המעבד משתנה בהתאם למאמץ.
בדקתי את הטמפ' בעוד תוכנות - כולן די אותו דבר.
הCCC של AMD מראה 78מעלות כרגע ב35% מאורר על ה GPU DIODE DISPLAY IO, כנ"ל אוורסט וGPU Z.
מה שקצת מלחיץ זה שתמיד הGPU DIODE MEMORY IO גבוה - כרגע עומד על 85 מעלות בכל מקום.
איכשהו נדמה לי שטמפ' גבוהה בדיודת הזיכרון זה נורמלי, אבל לא עד כדי כך...
כשהמחשב בסרק מוחלט בשולחן העבודה, תבדוק באמצעות GPU-Z מה העומס על ה- GPU.
באם זה לא 0% - יכול להיות ששם מתחילה להסתמן בעיה.
אם כי הטמפרטורות ככלל כפי שהבאת, באם נדגמו במצב סרק, נראות קצת גבוהות אך השאלה מה מחמם את מה:
יתכן וכל המחשב שלך "חם" אבל האשם הוא כרטיס המסך.
צירפתי קובץ של GPU Z, יחד עם CCC והאוורסט מוצג למטה.
יש לציין שה98 מעלות למטה זה של הMEMORY IO.
כמו שניתן לראות הLOAD הוא 0%.
שמתי לב שהGPU CLOCK קופץ בין 500MHZ ל 750MHZ (בCCC הוא 750 למשל, ומשתנה).
אמנם אני מודע לזה שהוא אמור לעשות את הקפיצה ל750MHZ על דעת עצמו כאשר יש יותר עומס, אבל זה גם עובד ככה בIDLE?
הMEMORY CLOCK על 900MHZ קבוע - ככה היה תמיד.
[attachment deleted by admin]
זה באמת מוזר ...
מה קורה כשאתה מוריד את הווי מ Manual Fan Control ?
בכל מצב החלפת משחה טרמית כל 3 שנים רק תעשה טוב ...
כשאני מוריד את הV הוא פשוט לא נותן לי לשנות ובעיקרון אני נתון לחסדי המערכת האוטומטית.
כרגע לאחר 10 דקות של אוטומט, הוא על 32% (התחיל ב20%) וממשיך לעלות, הטמפרטורה כ88 עד 90 מעלות.
לדעתי הוא יגיע בקלות לתנודות בין 35% עד 40% מאורר.
יש לי עוד שאלה - אני שם לב שבמשחקים שונים שלא מוגבל בהם FPS (למשל TRINE 2) שהמשחק מריץ בבערך 100FPS, הטמפרטורה נוסקת עד 110 בערך וגם המאורר קופץ אוטומטי ל100%.
יש אולי קשר בין הדברים? זה קורה לי גם בSHANK, והדרך היחידה שהצלחתי להתגבר על זה היא להפעיל תוכנת הגבלת FPS.
שוב ... אני ממליץ על החלפת משחה טרמית וניקיון כל הקירור ...
עם אני לא טועה הטמפרטורה המקסימלית שעדיף לא לעבור היא 104 מעלות ...
אם אני לא ארצה להתעסק עם זה עצמאית, יש איזשהי המלצה ספציפית למעבדה שתעשה את זה וכמה זה יעלה?
אין לי מושג כמה זה יעלה ... לא צריך לעלות הרבה זה רק החלפת משחה ...
הינה סרטון שמראה הכל + מדריך ( שקצת ישן אבל עושה את העבודה :] )
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying
באמת אין לך מה לפחד ... וחבל לשלם כסף על דבר כל כך פשוט ( דעתי ... )
תודה על הוידאו, באמת לא נראה כזה גרוע, יש מצב שאני אתאמן על כ.מסך ישן (HD 2400XT ז"ל).
לגבי הטמפרטורות - הרצתי בדיקה, כבר שעה בערך לתוך סרט HD720P על מאורר אוטומט.
המצב הוא כפי שמתואר בתמונה בדיוק - יש לציין שגם עשיתי PAUSE לסרט והמצב נשאר ככה.
זה לא קצת מוזר שבסרטי HD (בהרצת חומרה DXVA) הטמפרטורות יורדות?
נראה לי כרגע הכי הגיוני להשאיר את הסרט ברקע בPAUSE רק כי זה הכי קריר, זה פשוט מוזר.
