4870 מתחמם יותר מדי רק בדסקטופ
שלום.
אז כשמו של הנושא כן הוא, 4870 1GB של POWER COLOR שלי כבר בן כ 3 שנים.
הבעיה היא שאני רואה אצלו התחממות יתרה רק בשולחן העבודה (ווינ 7 32ביט).
במשחקים כל עוד המאורר יחסית גבוה (50%) אין התחממות מעל 85 בערך, אבל אם אני סתם יושב בשולחן עבודה על 30% הטמפרטורות מגיעות ל100 בקלות. כרגע לדוגמה אני על 40% עם 75 מעלות.
יש לציין שאם אני שם סרט HD בהרצת חומרה, אז ב30% מאורר הוא מגיע ל70 מעלות ולא יותר.
הוא נקי בודאות - זו לא בעיית אבק.
אם למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה - אודה מאוד.
תבדוק את העניין כשמאוורר על 100% במצב מנוחה\פעולה ...
יכול להיות זה עניין של משחה טרמית בלבד ...
כשהמאורר על 100% קורה מה שצפוי לקרות ב2 המקרים - גם במשחקים וגם בIDLE על הדסקטופ הטמפרטורה יורדת דרסטית, עד ל60 בערך.
100% אצלי (לפי מה שרשום באוורסט) זה 5000RPM.
הבנתי שטמפרטורות כאלה על 100% זה נורמלי ל4870.
אז אני לא מבין מה הבעיה פה ?!
אני עם ה HD4870 שלי לא עובר 65 במאמץ מלא ...
באיזה אחוזי מאורר?
אני לא יכול לשים 100% קבוע, הרעש בלתי נסבל ואני בטוח שזה לא בריא למאורר.
העניין הוא החום בשולחן העבודה בIDLE - עומד על 90 מעלות גם ב40% מאורר - זו בעיה עיקרית של רעש גם.
איך זה הגיוני שבIDLE אני צריך לשים על 40% וזה על 90 מעלות כשבסרטים לדוגמה זה משתמש בהרצת חומרה של הכ.מסך (ככה הבנתי) ואני יכול לשים אותו על 30% מאורר והוא יהיה 60 מעלות?
זה פשוט לא נשמע לי הגיוני וכאילו יש משהו בשולחן העבודה שדופק את כל העניין.
1. האם אי פעם פרקו לכרטיס את הגוף קירור/מאוורר מליבת המעבד ?
2. האם מארז המחשב יושב במקום חנוק וסגור ?
3. בדוק טמפ' עבודה באמצעות תוכנה אחרת ליתר בטחון ורצוי מבית AMD (על מנת לבודד את הסיכוי שהבעיה בקריאה שגויה של התוכנה)
1. לא.
2. בערך, אבל קריר פה.
3. אבדוק.
עד שתענה על סעיף מס' 3,
עשה עוד בדיקה והיא הוצאת המארז למקום פתוח לחלוטין ובדוק טמפרטורות שוב.
יתכן שהמארז שולך סובל מסירקולציית אויר לקויה והוא "נושם" כל הזמן את אותו אויר שחימם קודם לכן.
אז כאן זה גם המקום לציין את מספר המאוררים שיש לי.
12' מקדימה שמכניס, 12' מאחורה שמוציא ועוד אחד 14' למעלה שמוציא.
מעבר לזה, ניסיתי לשים 14' בצד שיכניס לכיוון הכ.מסך אבל עשיתי טעות והכנסתי בלי פילטר אבק - זה הזרים מלא אבק לכ.מסך וגרם להמון בעיות.
אין לי רעיון כרגע איך לשים פילטר אבק צדדי על הCM 590 שלי.
אין משמעות לכמות המאווררים, באם המארז יושב בתצורה שגורמת לסנכרון אויר חוזר כל הזמן, כך שהחום שנפלט נשאב מחדש
פנימה וחוזר חלילה.
**תנסה לצלם תמונה של המארז במקום מושבו ולתלות כאן כדי שנוכל לקבל רושם.
כמו כן, בדוק טמפרטורת מעבד וטמפרטורת כונן קשיח, זה יתן לנו מדידה ואינדיקציה יחסית נוספת, בכדי לנסות ולאתר את הגורם.
לשם השוואה אצלי כעת ובימים קרים אלו, תחת סרק בשולחן העבודה:
המעבד על כ- 35 מעלות צלסיוס, הדיסק הקשיח על כ- 28 מעלות צלסיוס, כרטיס המסך על כ- 34 מעלות צלסיוס.
להערכתי הטמפרטורה בביתי על כ- 20-21 מעלות צלסיוס (או זה לפחות מה שכוונתי בטרמוסטאט של המזגן)
המארז אצלי יושב (יחסית) במקום "חסום למחצה" (מתחת לשולחן), ומופעל בו מאוורר אחד בלבד (200 מ"מ קוטר) בחלקו העליון
שמפנה אויר כלפי החוצה (מעלה) על מהירות מינימום =~ 450 סל"ד חרישים ובלתי מובחנים.
גם אצלי זה מתחת לשולחן עבודה, אבל במקום אולי קצת חנוק (ממ"ד).
קצת בעייתי כרגע להעלות תמונה, אבל הטמפרטורות ככה:
35 מעלות על הHD.
30 מעלות על הלוח אם.
45 מעלות על המעבד, כאשר זה Q6600 במהירות STOCK. כמובן שטמפ' המעבד משתנה בהתאם למאמץ.
בדקתי את הטמפ' בעוד תוכנות - כולן די אותו דבר.
הCCC של AMD מראה 78מעלות כרגע ב35% מאורר על ה GPU DIODE DISPLAY IO, כנ"ל אוורסט וGPU Z.
מה שקצת מלחיץ זה שתמיד הGPU DIODE MEMORY IO גבוה - כרגע עומד על 85 מעלות בכל מקום.
איכשהו נדמה לי שטמפ' גבוהה בדיודת הזיכרון זה נורמלי, אבל לא עד כדי כך...
ניסית לנקות אותו?
בדוק טמפרטורה בשנית לאחר הניקיון,בדוק עם דלת מארז פתוחה.
במידה והבעיה עודנה חוזרת החלף משחה,אם קיימת אחריות קח בחשבון שהחלפת משחה מפירה תנאי אחריות
אז עדיף לנצל אחריות.
ניסית לנקות אותו?
הטמפרטורות האלה היו נורא דומות גם אחרי ניקיון מיידי (ניקיתי את כל המארז כולל הכל לפני 3 שבועות).
אם אתם אומרים שזה המשחה, אני צריך לבדוק שעוד יש אחריות על הכ.מסך (3 שנים עברו).
אם אין אז עדיף לי להתעסק עם זה או פשוט לקנות חדש?
החלפת משחה אינה עסק מסובך,יש צורך בעדינות.
קראתי פה ושם ובפירוק והרכבת מחשב לחלקיו אין לי בעיה בכלל, אבל כשזה נוגע להתעסקות עם גופי קירור ומשחות, בין אם זה של מעבד או של כל דבר, אני תמיד חושש שאיכשהו אני אשרוף משהו.
אני פחות מפחיד על הכ.מסך כמו שאני מפחד על הלוח אם ושאר החלקים.
