בעיות פינגים בבזק בינלאומי
היי
עברתי לבזב"ל כשהתחילו את הניסוי ב PowerNGN והכל היה מצויין
אבל מאז שעברו לכבל באופן סופי הפינגים נהרסו והפכו להיות אותו זבל כמו שהיה.
ככה זה אצל כולם?
איך זה אצלכם?
גיימר משפר את הפינגים באופן משמעותי?
מצורפת התוצאת בדיקה לסרבר בפראנקפוט...
[attachment deleted by admin]
30 מגה, הוט,014 בלי גיימר
כרגע גיימר לא משפר אפילו במעט את הפינגים (אני למשל מקבל 89 לפרנקפורט עם גיימר). בלי קשר בימים האחרונים עד עכשיו שביצעתי את הבדיקה הייתי מקבל כמוך 130-100 לפרנקפורט אבל נראה שעכשיו זה חזר לרגיל. מעבר לכך גם לBBC הייתה לי עלייה מ72 ל108 וגם זה חזר עכשיו לנורמה. תעשה שוב בדיקה עכשיו ותראה מה קורה.
עשיתי עכשיו בדיקה חוזרת והתוצאה זהה...
לפי מה שאני יודע ממה שעשיתי בדיקות פינגים לפני כמה חודשים אז הפינגים אמורים להיות לפרנקפורט בסביבות ה- 75-88
קצת מוזר שדווקא עכשיו אחרי כל העניין של ה- Power NGN הפינגים נהיו יותר גרועים.
אולי הכבל החדש צריך להסתגל לים?
האמת שגם אצלי יש שינוי לסוג "של" בעניין הפינגים. אבל אני כבר כל כך רגיל שלמעשה מי צריך פינג נמוך. כבר עם גבוה אני משחק בהרבה יותר טוב!
כן זה ידוע, הפינגים היו הכי הרבה נמוכים ב31.168 בניסוי.
עכשיו דרך הכבל החדש הפינגים ממש קקה כמו מקודם רק פה ושם נמוך יותר, בדיחה רעה שדרך הכבל הישן היו פינגים גבוהים יותר, רק מה שמראה עד כמה מבחינת QOS איפה אנחנו נמצאים בטבלה..... (מקום ממש אבל ממש נמוך....)
הבעיה היא מול בזק בינלאומי ככלל.. בנתיים נראה שזה הסתדר..
קודם כל תודה רבה אחי...
דבר שני,
הרשימה של ה- tracerout לא אומרת לי יותר מידי או יותר נכון לא אומרת לי כלום :(
לדעתי צריך כבר לסכם...
אז מה עומד בפני?
יש פתרון שניתן ליישם כמו גיימר למשל?
או שלעבור ספקית לספקית אחרת?
או שפשוט מאוד לתת לזה עוד קצת זמן ולתת לבזב"ל להפיק את הלקחים ולנסות לשפר את העניין?
מה אתם אומרים?
לא יודע מה איתכם, אני מרוצה מאוד מהכבל החדש
הוט + בזק בינלאומי 12 מגה עם חייגן
אני שמח שאתה מרוצה, פשוט 90 MS לפרנקפורט זה לא פינג שאפשר להתלהב ממנו יותר מדי, כי היו כבר פינגים יותר נמוכים לגרמניה (גם בניסוי של POWERNGN) וגם בימים הראשוניים של הכבל החדש
תגיד מה אתה לייצן מה מרוצה מ90MS? קודם כל מבחינת רוחב פס SPEEDTEST זה בדיקה שיקרית, נקודה!
לפני הכבל החדש בכבל הישן ועוד לפני הניסוי היה לי לגרמניה 59MS, עכשיו זה 79MS, אז אני לא מצליח להבין על מה אתה מדבר.....
אני לא יודע למה אתה משווה בכלל.
אם אתה משווה לשנת 2000 אז אוקי אני אסכים איתך, אבל להשוואה מלפני חודשיים וחצי המצב ניהיה קקה!
שלום לחברי הפורום.
על מנת שאוכל לבדוק את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים אצלנו בבזק בינלאומי
ועל מנת שנוכל לחזור עם תשובות בנושא, אנא שלחו במייל שבחתימה שלי או בהודעה פרטית את הפרטים הבאים:
שם מלא, שם משתמש בבזק בינלאומי מספר טלפון בו אתם זמינים.
לוטם
היי mishax1,
ראיתי ואף העברתי אותם, אני צריכה את שם המשתמש של הגולשים שחווים פינגים גבוהים יותר בגיימר,
על מנת לבדוק גם את היוזרים שלהם אצלנו במערכות.
לכן אני מבקשת שוב בכל שרשור בו הנושא מוזכר.
אנא שלחו לי את הפרטים כדי שאוכל לטפל בנושא בהקדם.
לוטם
באמת הפינג הלך קפוט בזמן האחרון. למזלי אני לא משחק בחו"ל כרגע. יש קפיצה של 20 מילי לפחות וזה כנראה דרך הכבל של מד נטיולוס.
אולי אם הזמן הם יסדרו את זה אבל בנתיים רצוי לעשות הרבה רעש כי אחרת הם לא ידעו שיש בעיה ;) .
שלום לכולם,
בעקבות פנייתי ללוטם חזר אליי נציג תמיכה (לזכותם מאוד מהר) אשר טען שהגיימר לא היה מוגדר נכון אצלי (XNGN או משהו כזה) ולאחר הגדרה מחדש של הגיימר+ שינוי IP נראה שכעת המצב כפי שהיה בזמן הניסוי מבחינת פינגים. בהמשך למה שנכתב בדיון אחר ע"י shlomo_l כנראה שבוצע איזה שינוי וכעת המצב טוב יותר. אם מישהו עדיין מרגיש עלייה בפינגים תפנו אליהם או אל לוטם אולי יוכלו לעזור גם לכם.
יום טוב...
מצטער שאני חוטף את השרשור, אבל איך אתם עוברים ממצב גיימר למצב רגיל? אתם כל פעם מבקשים מחדש מהתמיכה לשנות? או שאפשר לעשות את זה איכשהו לבד?
