בעיה |סרטים ב-BS Player נתקעים (מחשב מפורמט)
אוקי, הייתי במקום שאתה מדבר עליו, אני לוחץ וזה לא משנה כלום.
אולי צריך את החבילה המלאה לטובת זה?
האופצייה של מסך מלא אפורה (אי אפשר ללחוץ עליה)
אוף... ב-BSPLayer היה אפשר לעשות מסך מלא ולראות סרט כמו בנאדם.
  • תגובות 35
  • צפיות 12.7k
טוב מוזר שלא ידעתם את זה.
בעקרון זה לפי רזולוציית הסרט, 720*1280 רק הפורמט הזה יתן מסך מלא.
ואילו 528*1280 תמיד יתן מסך חצי חתוך.
זה לא עניין של רזולוציה, זה עניין של פרופורציה.
את מה שצר מהמסך אפשר לעשות זום או למתוח (כמו שעושים בממיר הכבלים עם שידורי SD ישנים של 4:3 בטלווזיות רחבות).
את מה שרחב מהמסך (סרטי קולנוע מצולמים בפורמט רחב מאוד) אפשר לחתוך בצדדים ולהגדיל על כל המסך כדי שלא יהיו פסים שחורים.
1280X720 כנראה באותה פרופורציה של המסך שלך (16:9) ולכן יש התאמה מלאה.
למקרים שאין התאמה מלאה, יש את האופציות שאפשר להגדיר בתוכנה לפי העדפה.
אז תוכל בבקשה להסביר לי את לעשות את זה?
יש לי סרט 528*1280 והוא כרגע חתוך בחלק העליון והתחתון.
אני כמובן עובד עם התוכנה Splash Pro.
אני נכנס ל-Settings->Video
Full Screen Display Settings
ומשם מה לעשות?
צילמתי עבורך תמונת מסך:
מה לשנות ב-screen format?
ב-display format? (כפי שאתה רואה 16:9 video אצלי משום מה בצבע אפור)
ובכללי אם הסימונים שם מסומנים כמו שצריך, תודה רבה לך...
תסביר לי - למה שתרצה לראות את זה על מסך מלא? הסרט הוא לא ביחס של המסך שלך. אתה רוצה לחתוך את השוליים של הסרט, או למתוח אותו תוך כדי שייראה מעוות?
מצד אחד אני ממש לא רוצה לחתוך אותו כך שחלקים נרחבים אני אפספס מהסרט, מצד שני לראות סרט במסך מחשב (21 אינץ') שהוא קטן ממסך טלוויזיות 32 ומעלה וגם במסך הזה הסרט חצוי ומנצל 60% מגודל המסך זה לא פרקטי כל כך.
ב-bs player כל סרט ניתן למתוח גם אם לא הוא ברזולציה הכי מתאימה למסך שלי למתוח אותו כך שהוא ינצל את כל המסך בלי לחתוך שום חלק ממנו.
זה למה אני רוצה לראות על מסך מלא ולא חצי מסך.
למתוח זה לא רעיון כל כך טוב.
לחתוך את הצדדים בדרך כלל עובד טוב.
ועכשיו להסבר (בפעם השלישית).
אם המסך שלך 16:9, וקבעת בתוכנה 16:9, אז האפשרות ל 16:9 אפורה כי אין צורך לעשות כלום לסרטי 16:9 כדי שהם יתאימו ל16:9.
האפשרות בצד שמאל קובעת מה אתה רוצה לעשות עם סרטים צרים מהמסך שלך (שהגדרת 16:9).
האפשרות בצד ימין קובעת מה אתה רוצה לעשות עם סרטים רחבים מהמסך שלך (שהגדרת 16:9).
אם לא תקבע כלום, תראה בדיוק כמו בתמונה באותה אפשרות.
אם תקבע משהו אחר, גם התמונה באפשרות תשתנה, וגם הסרט שתריץ ישתנה.
אם לא קבעת שום אפשרות לשום מצב לסרטים שאינם בפרופורציות המסך (שהגדרת 16:9) אז תמשיך לראות פסים שחורים בסרטים שאינם 16:9 על המסך שלך (שהוא 16:9).
קפיש!?
אם לא הבנת את זה אני מתפטר.
אבל הפרופורציות מתעוותות (אנשים ייראו מתוחים לגובה, כמו שאם תמתח סרט 4:3 על המסך שלך, אנשים ייראו "שמנים"). גם זה לא בדיוק אידאלי.
אתה מתפטר ואני מרים ידיים.
הבנתי אותך! אבל התוכנה המעפנה הזאת לא מגיבה!
אני משנה כל מיני וריאציות והיא בשלה לא משנה דבר!
אני לוחץ על OK כדי שישמרו הדברים - אין שינוי.
אני יוצא מהתוכנה וחוזר אולי ככה זה עובד בספלאש - אין שינוי.
לא יודע מה להגיד לך.
אם אתה רוצה בוא תתחבר למחשב שלי דרך teamviewer.
לא יודע מה להגיד לך, אצלי זה עובד.
הלוואי אצלי זה היה עובד...
שמע... אתה כנראה ביש מזל גדול בדברים האלה. שום תוכנה לא עובדת לך כמו שצריך. כרום לא נותן לכתוב בעברית, פיירפוקס לא שומר לך זום וססמאות באתרים, BSPlayer נתקע, ספלאש פרו לא מציג על מסך מלא... ומשום מה רק אצלך זה ככה. :-\
לכן אני בא לכאן שאולי אתם תוכלו לעזור לי...
בגדול כרום הסתדר (עזרו לי בתמיכה שלהם).
פיירפוקס - לא סובל הורדתי אותו בתור מפלט ומהר מאוד העפתי.
BSplayer - האמת? ספלאש פרו באמת יותר טובה ומהירה, ומוזר מאוד מה שהיה לי שם אני מאמין שאם אחפור על זה אני אסדר את זה.
ספלאש פרו - אני באמת לא יודע מה להגיד לך... אני לוחץ OK ופשוט לא קורה כלום כאילו לא לחצתי.
תאמין לי שזה קמצוץ העניין הזה.
אני עובד עם תוכנות (בין היתר עריכה) הרבה יותר מסובכות ומתוסבכות, המחשב מריץ בצורה חלקה משחקים ששוקלים הרבה ודורשים חומרה מתקדמת... רק בדברים הקטנים נתקעתי משום מה... בעע...
אם תוכל לעזור לי בעניין אני הספלאש אני אשמח מאוד...
אני לצערי לא יכול. Splash Pro מעולם לא עבד אצלי בכלל. :P
אני חושב שמצאתי את ה"בעיה".
אלו הגדרות מסך מלא!.
הם עובדות רק במסך מלא!.
ולא בחלון.
