בעיה בעדכון דרייבר לכרטיס מסך HD-4870
היי,
מקווה שזה המקום הנכון, נראה לי הכי הגיוני.
בכל אופן, נתקלתי בבעיה מאוד מתסכלת (לא קרה בעבר) כשאני מנסה לעדכן את הדרייבר של הכ.מסך הנ"ל.
אופן ההתקנה זהה לכל הפעמים שעדכנתי את הדרייבר:
מבצע Uninstall רגיל דרך הוינדוס > המחשב מאתחל > עולה ב Safe Mode > מוחק את כל השאר בעזרת Driver Sweeper > מתקין את הדרייבר החדש לאחר איתחול. אך הפעם שניסיתי להתקין, ההתקנה התחילה כרגיל ובסוף קיבלתי הודעה: installation complete warnings occurred during installation
http://imageshack.us/photo/my-images/812/errorff.jpg
בפועל לא הותקן הדרייבר, ולא הופיעה שום הודעה לגבי איזושהיא בעיה ב Log. בהתחלה ניסיתי דרך ה Downloder של האתר של AMD שעושה Detect ומוריד את הגירסה העדכנית.
לאחר מכן הורדתי באופן נפרד את הדרייבר ולא דרך ה - Downloder.
ושאלו לא עבדו הורדתי דרייבר אחד לפני (11-11) אבל אותו דבר קרה פעם אחר פעם.
יעריך כל עזרה/עצה בנושא. (עריכה: משום מה זה כיווץ/בילגן את הכל לפיסקה אחת למרות שלא כך כתבתי את זה, מתנצל.)
עריכה2: לא מושלם אבל מסודר יותר)
נכון להיום אין צורך לבצע את כל הפעולה הזו,דרך ההתקנה של הדרייבר ניתן לבצע התקנה נקיה.
נסה למחוק לגמרי את הדרייבר כולל התיקיה,ודרך ה-WINDOWS UPDATE תתקין.
Windows Update?
יש איזהשהוא הבדל משמעותי בין ההתקנה דרך Windows Update להתקנה "ידנית" של הדרייבר שהורד מהאתר?
עריכה: טוב, אז מחקתי הכל והתקנתי דרך ה - Windows Update.
ואכן יש שינוי לטובה (הוינדוס זיהה את הכרטיס ועודכנו הרזלוציות הרלוונטיות שלא היו לפני) אז ראשית תודה רבה!
אבל חסרות לי כל האפשרויות של הכרטיס מסך (catalyst control center וכד')
או שבעצם ההגדרה שלו דרך ה Windows Update מאפשרת לי כעת להתקין את הדרייבר הרגיל באופן תקין..
לא, אבל זה יותר נוח ומכוון לחומרה והתוכנה שלך בצורה יותר מדויקת. בקיצור הסיכוי שזה יצליח גדול יותר.
עריכה:
לא ראיתי שכתבתה, אבל כמו שאמרתי זה היה צריך לעבוד (וזה עבד).
זה עובד מבחינת זה שהכרטיס מזוהה ע"י הוינדוס ככרטיס מסך מסדרת 48XX.
אך לא קיימת שום פונקציה של ATI או דרך לדעת שהוא אכן מעודכן לגירסה העדכנית.
מה גם שגודל הקובץ שעודכן היה קטן יחסית למה שבדר"כ הדרייברים האלה שוקלים.
ניסיתי להתקין את הדרייבר מהאתר הרשמי אבל עדיין מקבל אותה השגיאה.
כעת נסה להסיר את הדרייבר תוך כדי התקנה של הדרייבר החדש,כאשר תתחיל בהתקנה הוא ישאל אם להסיר או לבצע REPAIR.
תלחץ על הסרה ותתקין מחדש את הדרייבר דרך ה-PACKAGE שהורדת.
כנראה שהוינדוס התקין לך רק את הדריוור של הכרטיס ומה שחסר לך זה הקאטליסט (CCC).אתה יכול להוריד בנפרד את הקטאליסט ואת הדריוור של הכרטיס מהאתר של AMD.
אם הCCC עושה בעיות אתה יכול להוריד ATI TRAY TOOLS שהוא כלי שמתפקד כמו ובמקום הCCC, עם קצת יותר פונקציות וקצת פחות בעיות.
אין לי כלל את האופציות שאתה מציין.
שאני מנסה להתקין את הדרייבר יש לי רק 2 אפשרויות: Install \ Uninstall.
ה CCC לא עושה בעיות, למעשה הוא אף פעם לא עשה.
הוא פשוט לא קיים..
(אגב לפי ATT גירסת הדרייבר המותקנת כרגע היא 11.5)
כמו שאמרו לך ה-CCC לא הותקן אלא רק הדרייבר עצמו. כך שאתה צריך להתקין את ה-CCC בנפרד.
את זה הבנתי. אבל תקן אותי אם אני טועה, הדרייבר הנ"ל (11.5) הוא 5 או 6 דרייברים לפני הכי עדכני כיום..?
ז"א שאני עדיין צריך לעדכן אותו.
לא מצליח להתקין שום דבר שאני מוריד מהאתר של AMD, לא משנה באיזו דרך.
גם ההתקנה של ה CCC בנפרד מגיעה לאותה הודעה כמו בדרייבר ולא מותקנת בפועל.
ממש מוזר.
אותו דבר לצערי.
לא יודע אם זאת בעיה בהתקנה, אחרת הייתי נתקל בעוד תלונות כשחיפשתי.
לא חושב שיש עוד אופציות נוספות לנסות מלבד לעבוד כרגע על הנוכחי מה Windows Update ולפרמט בזמן הקרוב ואז להתקין הכל מחדש.
או אולי לקוות שיצוץ מישהו שקרה לו אותו דבר והצליח לפתור.
בכל אופן תודה על העזרה :xyxthumbs: (עדיין פתוח לנסות דרכים אחרות אם למישהו יש רעיונות נוספים)
