מחשב נייד ביתי לתלמיד תיכון, עד 3000 ש"ח
אהלן!
אחיה של חברתי צריך מחשב נייד חדש. המחשב יהיה בעיקר תחליף למחשב נייח, ככה שהניידות היא לא שיקול (אבל הוא עדיין צריך להיות נייד). הוא משתמש בו בעיקר לגלישה באינטרנט, שיעורי בית (תלמיד תיכון), סרטים ומשחקים פשוטים יחסית (לא שום משחק שדורש כוח עיבוד רציני). המטרה היא מחשב שיחזיק להרבה זמן, ולכן גם יש עדיפות לאחריות טובה וארוכה יחסית. חוץ מזה אין יותר מדי דרישות, אז המטרה היא פשוט להשיג את המחשב הטוב ביותר שאפשר במסגרת התקציב (3000 ש"ח). כמו כן, המחשב ככל הנראה יקנה מרשת אייבורי, ככה שיש עדיפות גדולה למחשבים משם.
* מטרות המחשב? עבודה משרדית, צפייה בסרטים, קצת משחקים קלים.
* גודל המסך? גדול. 15.6 ומעלה.
* משקל רצוי? לא משנה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא, המחשב ישב בחדר רוב הזמן.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא.
* בלוטות? לא.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא משנה.
* כונן CD/DVD? צורב? כן.
* כונן Bluray? לא צריך.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, אבל עדיף אחריות של יותר משנה.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, אבל כאמור יש עדיפות למחשב שניתן להשיג באייבורי.
בינתיים מבחינת מפרט נטו, קרצו לי שני אלה:
Asus X54HY i3-2310M
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8225&CatCode=315
היתרון העיקרי שאני רואה בו על פני מחשבים אחרים מאותה קטגוריית מחיר הוא מאיץ גרפי אמיתי, חיבור usb3 (לרוב המחשבים יש רק usb2) ושלוש שנים אחריות.
Acer Aspire 5750G
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8502&CatCode=315
גם כן 3 שנים אחריות ויציאת usb3, ויש לו מעבד i5 2.4ghz (בניגוד לרוב המחשבים במחיר הזה שמגיעים עם i3).
תודה!
האסוס נמכר במפרט עדיף במעט במחיר קצת יותר טוב ב-KSP:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=13877
אם הם באמת משווים את המחיר הזול ביותר בשוק - תביא להם את הלינק הבא ותקבל את הנייד הזה ב-2600 שח בלבד (או שתרכוש אותו בחנות הזו)
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=ASUS-X54H-I3-2330-3Y&Cat2Cat1ID=34&Cat2ID=7&aff=Zap〈=he
מבחינת מפרט ואחריות, אין מחשב שיציג נתונים עדיפים על האסוס הזה במחיר שלו.
אם אתה מוכן להתפשר על ביצועי משחקים על מנת לקבל נייד עם איכות בניה גבוה יותר, קצת מעל התקציב שלך יש את ה-E5520 של דל
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/Dell%20zap/dell-latitude-e5520-2410m.htm
זו כנראה היית הבחירה האישית שלי לנייד 15 אינצ' משרדי זול.
הדל הזה לא מציג יתרון על הנייד של אסוס משום בחינה (איכות הבניה והחומרים דומה מאוד)
לגבי אייסר, אני נוטה להתרחק מהם באופן אישי בגלל ניסיון רע עם השירות שלהם.
אם אתה מעוניין לשחק משהו עם גרפיקה, ההבדל בין כרטיס נפרד למובנה יהיה יותר משמעותי עבורך מההבדל בין מעבד i3 ו-i5.
בתקציב לחוץ, האסוס הוא כנראה הבחירה הנכונה
נ.ב. יש סיבה שכל הבחירות שלך מאייבורי?
כמו שאמרתי בהודעה הראשונה, יש עדיפות לאייבורי (קרוב לבית, היכרות עם החנות, הכל מייבוא רשמי...)
האמת שבמקרה של מחשבים ניידים אין משמעות לחנות ממנה נקנה המחשב, כל עוד מוודאים כי נותן השירות הוא הנציג הרשמי בארץ.
במקרה שלך, לא משנה איפה תרכוש את האסוס לדוגמה, השירות ינתן באותו מקום ומול אותו גוף
במקרה של תקלה אין בכלל פניה לחנות ממנה נקנה המחשב, אלא לנקודת השירות של הנציגות בארץ (יבואן או נציג שלו)
בד"כ אני נוטה להמליץ לכן על KSP, כי הם קרובים לכל מקום כמעט, ובנוסף יש להם מדיניות של השוואת מחירים שלרוב מאפשרת לקבל את המחיר הזו בארץ.
גם אני הלכתי לנסות את חווית השירות בksp וקיבלתי בחילה.
אכן נותן השירות במחשבים ניידים הוא זהה לכל החנויות, אבל לא הייתי קונה גם מסטיק בksp
במקרה הזה אתה מדבר שטויות.
מה ההבדל בין קניה בכל מקום אחר ל-KSP של מוצר שמגיע סגור באריזה, ולא מקבל שירות בחנות כלל?
KSP היא רק המשווק, כמו כל חנות אחרת. בעיות יכולות לצוץ אם אתה קונה משהו שאתה לא בדיוק יודע מה הוא.
לכן מומלץ לפני הכל ללכת לראות את הנייד או ניידים דומים בעיניים (בחנות אחרת, כמו אופיס דיפו לדוגמה)
הדברים האלו נכונים לכל חנות וכמעט לכל מוצר.
אישית אני לא רואה סיבה להשלם כמעט 350 שח יותר על מוצר זהה.
ואם אתה ממש לא רוצה לקנות ב-KSP משיקולים אידואולוגיים, ניתן לרכוש את המוצר בלינק הבא:
רק תוודה שזה יבוא רשמי ושנותן השירות הוא הרשמי של אסוס בישראל
תודה על כל העזרה.
ראיתי שבאתר של KSP רשום שהאחריות היא 3 שנים בינלאומית של מעבדות IBM (ובחנויות אחרות כתוב שהאחריות היא של מעבדות ASUS). האם זה בסדר?
חוץ מזה, ראיתי ב-KSP גם את ה-Asus K53E, שקיבל ביקורת לא רעה כאן באתר.
http://www.ksp.co.il/html/part_uin.php?uin=13752
דעתכם?
