מפרט 2000-2500 לשימוש משרדי, NAS, וסרטים HD
התקציב הוא 2000-2500, מעדיף לרדת כמה שיותר. ציוד היקפי כבר יש לי.
המחשב ישמש בעיקר עבודה משרדית, אופציה למטלב פה ושם, סרטי HD ובעתיד NAS (כשמחירי ה-HD יירדו). המארז צריך להתאים להרחבה העתידית. כרטיס מסך על לוח האם מספיק, אבל חשוב שיהיה אופציה לשדרג זכרון, כמות HD ואולי RAID בעתיד.
רעש חשוב בצורה בינונית. רצוי שקט, אבל לא קריטי. אין לי העדפה לגבי אינטל / AMD... חובה חנויות באזור נתניה (tms, ksp, ivory, ...).
בניתי את זה:
מעבד:
AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪456
קירור למעבד:
בקניית מעבד בלבד- Cooler For AMD Original
כמות: 1 - מחיר: ₪17
לוח אם:
Gigabyte GA-880GM-D2H
כמות: 1 - מחיר: ₪399
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Seasonic 500W SS-500ES- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪485
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪580
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪2134
דעות, הצעות, וכו' יתקבל בברכה.
כמה מקומות לHD?
יש במארז הזה מקום לששה 3.5 + ארבעה 5.25... זה מספיק לי. מקסימום, אם אני ישתמש ביותר מששה HD (בספק) אז אני ייקנה כמה מתאמים ל- 5.25.
ללוח יש רק 4 חיבורי SATA, פחות אחד לDVD. אז זה או שאתה צריך לוח עם 6\8 או שמגדילים עם כרטיס\י הרחבה.
הידע שלי קצת מיושן... פעם היה אפשר לחבר 2 כוננים על כל קו, אני מבין מתשובתך שזה לא כך ב- SATA? קצת מוזר...
טוב, אחרי קצת מחקר הגעתי למפרט הנ"ל:
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪552
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103]http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2499
שאלות:
1. איל ה-HD הזה ככונן ראשי (יש לי כוננים נוספים למידע)?
2. מישהו יודע מה המודל המדויק של הכונן הזה? ולמה הוא זול בכ-200 ש"ח מהסמסונג?
3. הספק הנ"ל יספיק לעד 4-5 כוננים (אין לי כוונה להוסיף כרטיס מסך בעתיד הקרוב)?
4. הזכרונות הנ"ל בסדר? (אני צריך הרבה זכרון - וירטואליזציה).
5. אני ללא מרוצה מהקירור - יש מהו יותר מומלץ בטווח המחיר הנ"ל?
6. למישהו יש נסיון עם הלוח הזה (ולוחות Asrock בכלל) עם מערכת הפעלה Ubuntu?
לכל חיבור SATA אפשר לחבר התקן אחד.
בקשר למפרט, ללוח יש 5 חיבורי SATA, אתה בונה על כרטיסי הרחבה?
הספק יחזיק
למה לקחת קירור כזה, יש פשוטים יותר.
גם המעבד די מופרז G620 יספיק גם למטלב פה ושם.
לגבי המעבד - סימולציות מסוימות במטלאב דורשות הרבה יותר מזה... i3 זה המינימום. לגבי המאוורר - צודק. לגבי הלוח - החלפתי ללוח עם 6, וזה יספיק לי בשלב הזה. אני לא רואה שיהיה לי יותר HD בזמן הקרוב (בטח לא עם המחירים המטורפים שיש כיום). כרגע זה המפרט:
מעבד:
Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪561
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪474
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case
כמות: 1 - מחיר: ₪359
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪282
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪444
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪2474
i3 זה בדיוק כמו G620 רק עם תדר גבוה יותר ועם HT
לגבי HT במטלב
Virtual cores may modestly improve overall system performance, but they are likely to have little effect on the performance of MATLAB applications. Intel CPUs with hyper-threading give the appearance that a computer has twice as many cores than it actually has. When using a tool such as Windows Task Manager, MATLAB may appear to use only half of the CPU cores available on the computer, when in fact the “unused” half is actually the virtual cores created by hyper-threading. There have been reports that MATLAB performance improves for some applications if hyper-threading is disabled. In most situations the performance difference will not be large enough to make this an attractive opportunity, but you may want to experiment.
http://www.mathworks.de/products/matlab/choosing_hardware.html
מעניין מאוד. תודה רבה על הלינק. בהתאם לכך, אני כנראה יגדיל את התקציב ויחליף ל- i5, כלומר בכ-3000. יצא להריץ על g620 וזה איט מדי, אז אם i3 לא נותן הרבה מעבר, אני מעדיף להשקיע את הכסף.
כרגע שיניתי למפרט הנ"ל:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪962
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪2875
ייתכן שאני ישדרג את הכונן ל- 1TB ב-580... לא בטוח. השאלה עכשיו לגבי הספק והקירור... שקט לא כל כך חשוב, הקירור מספיק? לגבי הספק, שיחקתי קצת עם מחשבוני הספק ברשת, עושה רושם שזה גבולי במידה ואני יוסיף המון כוננים בעתיד. אולי שווה לשדרג וגמרנו - יש את Seasonic M12II-520 520W ב- 384, כחה גם יהיה יותר נוח עם קבליידה...
עוד שאלה, יש את i5 2320 ב- 838... ההפרש שווה ל- 2500? בין 2400 ל- 2500 יש הפרש של 30שח בלבד אז אין על מה לחשוב... אבל זה כבר 120שח...
i5 2300 עד i5 2500 כולם 4 ליבות פיזיות, לא HT. קח את ה-2400 שהוא בתחום ה-3GHz.
אם אתה לוקח את ה-2500K אתה יכול לעשות OC אבל גם מצריך קירור בהתאם.
הספק יספיק למערכת אלא אם אתה מוסיף כרטיס מסך.
אוקיי, אבל בתכלס מה ההבדל בין אלה:
[table][tr][td]מק"ט[/td][/tr][/table][table][tr][td]מוצרים[/td][/tr][/table][table][tr][td]
כמות
מחיר
[/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]C2320T[/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Quad Core I5 2320 Quad Core 2.9GHZ 1155 6MB Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td]
1
₪819
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]C2400T[/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td]
1
₪910
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]C2500T[/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td]
1
₪946
האם ההבדלים הם רק בתדירות? האם ההפרש בין 2320 ל- 2500 שווה את זה? (לגבי 2400 לאומת 2500, ההפרש קטן אז כבר עדיף לקחת 2500....).
מבדיקה שעשיתי במחשבון הספק, אם אני ישתמש ב-6 כוננים, ייתכן וזה יהיה גבולי. נראה לי שאני פשוט יילך על ספק טיפה יותר גדול... רוב הסיכויים שכרטיס מסך אני לא יוסיף, אבל כרטיס לכידת וידאו הוא בהחלט אפשרות בעתיד. האם כרטיס לכידת וידאו (כרטיס טלוויזיה) גם זולל הרבה הספק???
ההבדל רק בתדירות
אני לא יודע איך הגעת לזה שהספק יהיה גבולי למערכת, דווקא עם 430W יש לך מלא רזוובה
הבנתי, סבבה. למישהו יש קישור להשוואת ביצועים של שלושת הדגמים של i5 הנ"ל (לא מצאתי בגוגל). תודה.
