הבדל בין גירסאות הוינדוס 7 השונות
שלום לכולם.
אני מתכנן רכישה של מחשב חדש בזמן הקרוב ואני חושב לקנות גם גירסת OEM של וינדוס 7.
השאלות:
1. מה ההבדל העקרוני (מה שיכול לעניין אותי בתאכלס) בין כל הגירסאות? home, pro, expert, super multi וכו'... אני לא מתכנת ולא מתכוון לפרוץ לפנטגון בזמן הקרוב (אולי לכמה סעודים). מה שמעניין אותי זה שאני אוכל להשתלט על המחשב מרחוק (מהלפטופ), שתהיה לי אופציה לכמה שפות (הבנתי שזה מוגבל בצורה כלשהי בכמה גירסאות), ומה הכי משתלם לי לקנות?
2. מה המיגבלות ש גירסת הOEM? אני יכול להתקין אותה על מחשב אחד, לדוגמא, ואז על עוד מחשב ולנתק את העידכון אוטומטי? אני יכול להתקין על מחשב אחד ואז על אחר (במידה ואני משדרג...)?
תודה לעוזרים!
OEM ניתן להתקנה על מחשב אחד בלבד, וזהו. אי אפשר להעביר ממחשב למחשב.
Retail אפשר להעביר ממחשב למחשב, כל עוד אתה מוחק את החלונות מהמחשב הישן (או פשוט מפסיק להשתמש בו).
ואם אני מפרמט את המחשב, אני יכול להתקין שוב או שצריך לקנות גירסה חדשה?
איך התוכנה יודעת על איזה מחשב היא מותקנת?
נגיד אני מתקין על מחשב אחד, מכבה את העדכונים האוטומטיים ומתקין על מחשב שני, זה אפשרי? (תאורטית...)
אין שום בעיה להתקין מחדש. התוכנה יודעת על איזה מחשב היא מותקנת לפי החומרה שיש לך. אם אתה מחליף מספיק מהחומרה אז התוכנה תזהה את המחשב כמחשב חדש, ולא תוכל לעשות אקטיבציה.
אז אתה אומר שנגיד אני רוצה לפרמט מחשב עם חומרה זהה כמו שלי אני, יכול לעשות את זה עם דיסק שכבר היה בשימוש?
אני די בטוח שיש איזשהו ID ייחודי לכל מחשב שמחושב ע״פ הלוח אם.
^ גם לי זה ניראה יותר הגיוני. אחרי הכל אנשים שאני מכיר, אחרי שדרוג של רכיב במערכת בדרך כלל מפרמטים.
החתימה היא לפי המספרים הסידוריים של החומרה שלך, לא הדגמים.
אז אם אני מחליף כרטיס מסך תהייה בעיה?
http://www.microsoft.com/oem/en/licensing/sblicensing/pages/licensing_faq.aspx
Q. Can a PC with an OEM Windows operating system have its motherboard upgraded and keep the same license? What if it was replaced because it was defective?
A. Generally, an end user can upgrade or replace all of the hardware components on a computer—except the motherboard—and still retain the license for the original Microsoft OEM operating system software. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created. Microsoft OEM operating system software cannot be transferred to the new computer, and the license of new operating system software is required. If the motherboard is replaced because it is defective, you do not need to acquire a new operating system license for the PC as long as the replacement motherboard is the same make/model or the same manufacturer's replacement/equivalent, as defined by the manufacturer's warranty.
The reason for this licensing rule primarily relates to the End User Software License Terms and the support of the software covered by that End User Software License Terms. The End User Software License Terms is a set of usage rights granted to the end user by the PC manufacturer and relates only to rights for that software as installed on that particular PC. The system builder is required to support the software on the original PC. Understanding that end users, over time, upgrade their PCs with different components, Microsoft needed to have one base component "left standing" that would still define the original PC. Since the motherboard contains the CPU and is the "heart and soul" of the PC, when the motherboard is replaced (for reasons other than defect) a new PC is essentially created. The original system builder did not manufacture this new PC, and therefore cannot be expected to support it.
סבבה,
ואיזה גירסה הכי תתאים לי? (כתבתי תאור של הצרכים שלי בעמוד הקודם...)
מבחינת השפות זו רק Ultimate, אבל לכל השאר גם Home Premium תספיק לך.
שניצל לפי מה שהבאתה, כל עוד לא מחליפים את הלוח אם לא אמורה להיות בעיה לפרמט מאותו דיסק. הבנתי נכון?
אמת.
טיפשי להוסיף כ"כ הרבה כסף בשביל האפשרות לשנות את שפת הממשק באופן רשמי.
