בעיה: התקנת לינוקס פשוט נעלמה, מיד לאחר ההתקנה.
התקנתי היום, סתם בשביל לנסות, לינוקס על המחשב שלי (הגרסה האחרונה של אובונטו). ההתקנה התבצעה מתוך הרצתו כLIVECD, מבלי לדרוס את מערכת ההפעלה הקיימת (WIN7 SP1). תהליך ההתקנה, לפי ההודעות, התבצע בהצלחה. בשלב כלשהו בו נאמר כי בזמן הפעלת המחשב אוכל לבחור בין הרצת WIN לבין הרצת אובונטו.
זה לא קרה. אחרי ההפעלה מחדש של המחשב, WIN עלה כאילו דבר לא קרה. שום שאלה בשלבי עליית המערכת, שום אפשרות חדשה בBoot Sequence, נאדה...
מה שכן, לפי "המחשב שלי" מההארד דיסק "נעלמו" כ50GB. בדיקה קצרה דרך מנהל הדיסקים מראה את הנפח החסר כשתי מחיצות נוספות שלא היום שם קודם - ריקות לחלוטין וכנראה ללא פירמוט. מה זה אמור להביע? איפה הלינוקס שלי?
לגבי שטח הארד דיסק שנעלם לך, אל תדאג. לינוקס משתמשת במערכת קבצים אחרת, כ default זה ext4. לווינדוס פשוט אין
דריוור מתאים, זה הכל. 2 מחיצות כי אחת היא מחיצת swap, זה תחליף ל page file שאתה מכיר בווינדוס.
לגבי הבעיה שלך, זה בהחלט נראה כמו באג רציני. קודם כל:
1. תבדוק שהדיסק לא פגום, בבוט של ה לייב סידי יש אפשרות.
2. יכול להיות ש grub (הבוט loader) הותקן אבל הוא מדלג על התפריט, נסה ללחוץ Esc או להחזיק shift בבוט.
אם 2 לא עובד, תעלה את הלייב סידי, תריץ את הפקודה:
sudo parted -l
ותעלה לפה את הפלט.
אם אתה מקבל שגיאת not found נסה:
sudo fdisk -l /dev/sd?
