איך לגרום למשחק לרוץ גם בלי דרישום מינימום?
אני מניח שכולם פה מכירים את התופעה שמשחקים מסויימים רצים רק אם המחשב עונה על הדרישות...
קניתי מ GOG את המשחק the witcher
ומכיוון שיש לי כרטיס מובנה של אינטל (שלמרות הכל לא רע בכלל)
המשחק נותן לי הודעת שגיאה ולא רץ
כי המערכת שלי לא מתאימה לדרישות (אני מניח שזה בגלל הכרטיס, יש לי מעבד נורמלי וכל השאר...)
השאלה איך אני יכול לעקוף את זה?
אני מניח שיש שני פתרונות
א. לגרום לכרטיס שלי להפוך לכרטיס אחר
שזה נראה לי כרוך בשינוי איזה פרמט ברגיסטי או משהו כזה?
ב. לגרום לכרטיס להתאים לדרישות
שזה נראה לי יותר קל
אני מניח שיש קובץ דרישות כל שהוא שבא עם המשחק ופשוט צריך לערוך אותו
מישהו יכול לעזור בעניין?
תודה רבה
יש סיבה שקוראים לזה דרישות מינימום. המשחק מתוכנת להשתמש בפונקציות גרפיות של הכרטיס מסך שלא קיימות על הכרטיס מסך שלך, מה שאומר שהוא פשוט לא מסוגל להציג את מה שתכנתו למשחק להציג...
תנסה להריץ את WITCHER.EXE עם הסוויטצ' "dontForceMinReqs-". הINTEL 3000 HD הוא כרטיס מובנה לא רע בכלל, יש סיכוי שהוא יצליח לסחוב את המשחק בהגדרות נמוכות.
אני אנסה
הוא בטוח יצליח והרבה יותר מזה
(הוא סחב דברים יותר חדשים על HIGH)
עריכה:
זה עובד
(אוי לא כמה שעות אני אשב עכשיו ברצף?)
מה למשל?
הוא תומך ב shader די גבוהה (לא זוכר כמה אבל המשחק די ישן...)
כנל DX
איזה מנוע כבר יש למשחק הזה?
לדעתי זה סתם, אני לא רואה איזו טכנולוגיה יכולה להיות במשחק שהאינטל 3000 לא יכול לתמוך בה...
הכרטיס של אינטל חלש ובקלות אפשר ליצר משחקים שלא יתמכו בו גם עם תשנה כל מיני הגדרות
אבל אתה צודק בדבר אחד בהגדרות נמוכות הוא יכול להריץ הרבה משחקים אבל מפתחות עצלניות ובגלל זה מראש לא נותנות תמיכה רישמית
שיםלב שמדובר ב3000HD ולא בGMA חסר היכולת.
גם סדרת HD של אינטל חלשה
הכל יחסית לתקופת הזמן שהכרטיס יוצא
הוא מריץ את המשחק על הגדרות בינוניות יחסית לא רע
על גבוהות גם ניתן לשחק אבל ה FPS כבר מורגש...
בכל אופן צריך לזכור שזה תלוי במעבד וכו' (המהירות של ה HD שונה בין מעבד למעבד)
וגם המעבד שלו מושפע מטכנולוגיית הטורבו של אינטל (ומעלה את המהירות שלו במצב הזה)
בכל אופן לי יש I5 וכמו שאמרתי הוא די טוב
למי שיש I7 אני מניח שהוא לא נופל יותר מדי מכרטיס חיצוני ברמת כניסה...
גמרתי...
חוץ מסצינות עם 20 אוייבים (זה קרה לי פעם אחת)
הוא רץ חלק על בינוניות
אבל
נתקע ודורש RESTART מדי פעם
אני לא יודע אם זה בגלל ה GPU או בגלל זה שאני מריץ אותו בכלל על WIN8 PRE BETA...
בד"כ זה באמת תמיכה ב-shaders, אבל אולי כאן באמת זה לא היה המצב...
