שלום רב, אני מעוניין בהמלצה למסך למחשב (24 אינץ). תקציב פלוס מינוס 2000.
כרגע ברשותי מסך DELL 2007WFT 20.1' עם פאנל S-IPS
רכשתי אותו לפני כ 4 שנים חשוב לי לציין שהמסך משרת אותי באופן כמעט מושלם ( אפס תקלות, איכות צפייה מעולה,אין פיקסלים שרופים)
הבעייה היחידה זה הגודל, ברצוני לשדרג ל24 אינץ(עם עדיפות ל 16:10, הבנתי שזה הרבה יותר טוב)
ופה נכנסת השאלה האם קיים כרגע מסך באותה הרמת איכות( או לפחות מתקרב) בגודל של 24 ובתקציב של 2K-+?
ןכמובן אני רוצה לחבר אותו ב HDMI למחשב אז גם כניסת כזאת חשוב שתהייה במסך :)
הייתי רוצה לקבל המלצה ועם קצת מידע למה דווקא המלצתם על המסך הנ"ל.
( ומבדיקה חפוזה קפץ המתמודד הזה : DELL U2410 24" Wide
איך הוא?)
תודה רבה מראש!
יש לך ב 1500 Dell U2412M
אי אפשר לטעות :)
הוא בלי HDMI. אם אתה רוצה לחבר מחשב, אין לזה משמעות, כי במחשב סביר להניח יש לך גם יציאת DVI ובכל מקרה יש מתאמים.
כמובן שיש לי יציאת DVI בכל זאת הייתי רוצה לחבר ב HDMI האיכותי יותר.
וגם יש עדיפות למסך עם פאנל שלא.TN
HDMI לא איכותי יותר מDVI. זה אותו הדבר בדיוק.
המסך שהבאתי הוא לא TN, אלא הגרסה המוזלת של U2410
לך לחנות תבדוק את התמונה של שניהם, אם תמצא הבדלים והם שווים בשבילך את התוספת של ה 700-800 שח, קח את היקר יותר
בשבילי ההבדלים לא היו שווים את התוספת, יכול להיות שבשבילך כן.
חיפשתי עכשיו קצת בפורום פה וראיתי שיש כמה בעיות רצניות של זליגת אור בU2412M
וגם ראיתי תמונות באינטרנט.
לעומת זאת ה U2410 מקבל תגובות חיוביות, ומכיוון שיש לי את התקציב כנראה שהזמין אותו.
עכשיו שוב פעם אני מתלבט בין Dell U2410 VS Dell u2412M
מכיוון שהבנתי שה 2410 מתאים יותר למי עוסק בעיצוב וקראפיקה, לעומת זאת למי שכמוני המשתמש הממוצע ( סרטים סדרות ומשחקים בקטנה)
יסתפק ועוד איך מה U2012. וגם יחסוך 800 ש"ח
זה נכון?
איך שאתה מגדיר את השימושים שלך, אין טעם לקפוץ מעל U2412M.
או אם כבר 2312HM אם יחס 16:9 לא מפריע לך.
את האמת הייתי רוצה לשדרג ל 24 אינץ וליחס 16:10. אז בגלל זה אני ילך על ה 2412.
השאלה הנוספת זה על הזליגת צבע בפינו. במידע ומשהו כזה מופיע לי יש אפשרות להפעיל על זה אחריות?
או שזה חלק מהאיכות המסך ואין מה לעשות פשוט לחיות עם זה?
אני מתכוון לגוונים הבהירים שראיתי בתמונות של אנשים בפרסמו שמופיעים להם בפינות של המסך.
לפני יומיים נרכש ה 2412M
נרכש מ KSP ב1495ש"ח.
אני מרוצה מאוד מאוד! ממליץ לכל המשתמשים הממוצעים ( סרטים,סדרות,משחקים) בחום!
תודה רבה גם לחבר'ה שהמליצו לי פה!
אחלה פורום!
תתחדש :xyxthumbs:
תתחדש
אפשר לבקש ממך למסור את הרויזיון שלו ? זה רשום בכרטיס, שיוצא לו מהצד, REV ואז מספר.
אגב, מה לגבי זליגת האור המדוברת ? אתה חש בה ?
לפי ההתרשמות שלי זה ממש הטלת מטבע לקבל דל 24 ללא בעיות פחות או יותר רציניות : ב 2412 יש בעיה שכיחה של זליגת אור ובוהק, ב 2410 לא פחות שכיח שאנשים מקבלים מסך עם צד אחד ירוק והשני ורוד, מה שקצת מציק להם.
אם אתה מרוצה, ממש היה לך מזל.
אני מתחיל ברצינות לפזול לכיוון האייזו S2433...
ה איזו יקר מאוז ... לא עדיף כבר לקנות את הIPS בגודל 27" של DELL ? או שגם בו יש זליגות אור ואותם הבעיות של הדגמים הקודמים לו במחיר ?
