אפשר לתפוס ראש מ Feigling ?
לפני מה שהבנתי Feigling "זה לנשים" ,זה די קליל יש לזה טעם טוב ,הוא בערך 20% , אבל תופסים ממנו ראש?
ואשמח לשמוע עוד הצעות למשהו שלא וודקה והוא קצת עדין יותר יחסית בטעם שלו ויתאים לנשים גם. צריך משהו לחברה שבה נשים לא אוהבות וודקה אבל רוצות לתפוס ראש..
תודה.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.1k
ברור שאפשר "לתפוס מזה ראש" גם אם תשתה מספיק שנדי יתהפך לך התחת זה הכל תלוי בכמות
בנוגע להמלצות-ייגר דבש
ייגר דבש איך הוא בטעם שלו? יותר בכיוון הפיג' (עדין יותר) או וודקה ? הוא גם עולה לפי מה שאני רואה פי 2-3.. שווה את זה אתה אומר?
לתפוס ראש אני מתכוון יחסית מהר, לא אחרי בקבוק שלם... המטרה היא ,בכל זאת,לא להעביר את הערב בשירותים. כמה בערך מספיק כדי "לתפוס ראש"?
תודה.
נ.ב - מתברר יש שני סוגים לפיג' :
http://www.wine4all.co.il/productInfo.aspx?pid=395
http://www.wine4all.co.il/productInfo.aspx?pid=361
מן הסתם ה BLACH HAT בטח יהיה יותר אפקטיבי (31%) ,אבל יש לך מושג איך הטעם שלו ביחס לראשון(הרגיל של 20%) ?
המטרה היא ,בכל זאת,לא להעביר את הערב בשירותים. :la:
אני אישית לא סובל פיג'
זה וודקה תאנים מוזרה שבחיים לא הבנתי למה היא קיימת
וברור שייגר דבש עולה פי 2-3 זה כי פיג' זה בתקציב של ילדים בכיתה ח'
לדעתי יגר דבש נורא סמיך ומתוק מאד (מתוק כמו לאכול דבש ולא מתוק אלכוהול) מה שמקשה מאד את השתייה שלו.
אני ממליץ לך על דרמבויי (משקה שמבוסס על וויסקי וליקר דבש) או וויסקי (תלוי בסוג) או afther shock בעיקר האדום...
אם אתה לא רוצה להקיא אז תשתה רק אלכוהול איכותי.
וכל אלכוהול איכותי יקר יחסית אם אתה רוצה לדפוק ת'ראש בזול אז תקנה ערק או וודקה שתקיא אותה אחרי שעה...
לא יודע איך הטעם שלך\חברה שלך אבל האפטרשוק האדום זה ממש סירופ ממסטל. סמיך, מתוק, קליל וחלק :jump1:
ואם באלכוהול עניינינו,
מישהו התנסה ברוסקי סטנדרט PLATINUM? איך היא לעומת סטוליצ'ניה GOLD?
חחח כבר הייתי כמעט סגור על אחד משני הסוגים של הפיג', (כנראה ה BLACK HAT)
ועכשיו הצעתם כל כך הרבה שאין לי מושג מה לבחור..
אגב, לגבי אפטרשוק קראתי שהוא שלא כזה עדין, אחרי שוט מרגישים חום ,קור, חום ,אלוהים יודע מה..
יש משקה טוב ואיכותי שנקרא ואן גוך אסאי זה על בסיס וודקה והוא בצבע סגול...
אתה שם 2 צ'יסרים בכוס ומוסיף ספרייט וחתיכת לימון
החיסרון היחיד זה שבקבוק ואן גוך זה יחסית יקר בערך במחיר של יגר דבש.
אני אישית לא סובל את היגר דבש מתוק מידי וסמיך
אפטרשוק הוא מאוד חזק, אבל זה פחות מורגש בטעם (בניגוד לוודקה ולוויסקי, לדוגמה) כי הוא גם מאוד מתוק. הוא גם בטעם קינמון, ולא כולם אוהבים את זה.
משקאות מומלצים "לבחורות": אייריש קרים (ליקר על בסיס שמנת), שרידנס (ליקר שמורכב בעצם משני ליקרים שנמזגים ביחד, די מגניב בתור מתנה), מרטיני.
אוקיי תודה.
מה מבין כלאלה אפשר לשתות לא בשוטים קטנים אלא נגיד בכמות של כוס יין כזאת:
http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%9B%D7%95%D7%A1+%D7%99%D7%99%D7%9F&hl=iw&client=opera&hs=kCc&sa=X&rls=en&channel=suggest&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AXvnPspYE_8-4M:&imgrefurl=http://www.maliknot.co.il/recommanded.php%3Fsection%3D13&docid=BMaQcyFK1GFgnM&imgurl=http://www.maliknot.co.il/images/recommanded/163.gif&w=400&h=400&ei=DiQGT5r4CsK38QPCm8TqCA&zoom=1&iact=hc&vpx=729&vpy=140&dur=2415&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=124&sig=111315386566230440327&page=1&tbnh=150&tbnw=151&start=0&ndsp=67&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1920&bih=1117
בקיצור לשתות כמו יין ,לא כמו וודקה שוט אחד ואתה נחנק (טוב תלוי מי..) זאת אגב הסיבה למה רציתי ללכת הכי בהתחלה על ה FEIGLING ,כי שמעתי שהוא עדין מספיק כדי לשתות נגיד מכוס יין ככה, אבל מספיק חזק כדי לתפוס ראש לפני שאתה שותה את כל הבקבוק
לתפוס ראש? יין.
מסתבר שלא... כבר קיבלתי על זה בראש ,על הטעות הזאת..
לשתות כמות גדולה יחסית, שותים בעיקר וויסקי. וגם אז זה עיניין של הרגל לטעם. בהתחלה זה יהיה לך מאד קשה לשתות.
ולכן אני ממליץ לך על בירה, אחרי הכל אין תחליף לגינס(כמובן שמחבית).
בירה לא ממש מתאים לסוג האירוע הזה..
ואני לא מדבר על כמות גדולה, טוב שלא בירה אפשר לשתות ארגזים.
מדבר על משהו שאחרי כוס(כוס של יין לא בירה חח) אחת - שתיים כבר נתפס הראש , אבל פשוט שלשתות את זה לא יהיה קשה כמו וודקה אלא יותר זורם כזה כמו יין. זה הכל.
אז מה מומלץ שלא יקר? זה רק לאיזה ערב אחד ואני לא צריך הרבה כמויות... פיג' יתאים לדרישות פה שציינתי הרגע(שאתה יכול לשתות את זה בקלות כמו יין אבל שייתן ראש די מהר)? אם כן, ללכת על הרגיל או בלאק האט ?
היתי ממליץ על וודקה ואן גוך דאבל אספרסוגם טעים יחסית וגם תופסים ראש, משקה של אלופים :xyxthumbs:
