מחפש מערכת קולנוע ביתית - איך ה-HT-D6750W של סמסונג?
שלום,
מדובר במערכת הזאת -
http://www.samsung.com/au/consumer/tv-audio-video/home-theatre/home-theatre-systems/HT-D6750W/XY/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=
אני מחפש מערכת קולנוע ביתית שתתחבר למסך 46D6510 של סמסונג.
חשבתי ללכת עם הזרם ולהוסיף גם מערכת מבית סמסונג.
האם במחיר הנ"ל(כ4K לדעתי) יש משהו טוב יותר?
גודל הסלון כ3x4 ואין צורך במערכת high end - מעדיף משהו קצת מעוצב ושיתן תמורה טובה למחיר.
תודה רבה!
"משהו קצת מעוצב" ש"יתן תמורה טובה למחיר" הוא אוקסימורון, אלא אם כן תמורה טובה למחיר נמצאת עבורך, אף אם חלקית, בהגשמתה של תכלית עיצובית מסוימת.
אם מנשקיות, עיצוב ופונקציונליות נמצאים בראש סדר העדיפויות, קנה ותהנה. אם לאו, אני אישית הייתי מחפש מערכת ק"ב קונבנציונלית ("בחלקים"). בעצם לא, הייתי קונה מערכת סטריאו שיש לה מקדם הנאה מקסימלי - מערכת שיודעת להשמיע מוסיקה באופן נוגע ללב. האם זה לא מה שבסופו של דבר כולנו תרים אחריו, אותו ריגוש שמקורו בעושר הצלילים? ואולי זה רק אני..
אהלן,
אהבתי את הכתיבה שלך :xyxthumbs:
אך המערכת לסלון של אמא שלי ותשמש בעיקר לטלוויזיה, סרטים, סראונד וכו'.
אם תוכל להמליץ לי על מערכת אחת שנראת טוב ובכל זאת עם סאונד טוב ולעומת זאת מערכת רק עם סאונד מצויין ללא קשר למראה חיצוני.
המליצו לי על:
http://www.amazon.com/Onkyo-HT-S7409-5-1-Channel-Network-Receiver/dp/B005EP2HKW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1325869970&sr=8-4
מה אתה חושב? טוב יותר מהסמסונג? (לפי מה שאני רואה גם אין נגן בלו ריי וכו').
הקניה נעשית בארץ כך שאני לא יודע אם האונקיו רלוונטי.
המלצות נוספות יתקבלו בברכה, גם של מערכת מעוצבת וגם מערכת "לא הכי יפה" :)
המערכת הראשונה שנתתה לה לינק (סמסונג) רשום שהיא 1300W. זה כמובן נתון דימיוני וחסר כל קשר למציאות. במקרה הטוב כל המערכת כולה היא 300W (יותר בכיוון של 100W). הסיבה היא שמדובר במגבר מובנה על נגן BR...זה אומר מגבר דיגיטלי. כדי לקבל מגבר של 1300W צריך מגבר מסיבי ביותר (רסיבר). מה שמוביל למסקנה שסמסונג סתם רושמים נתונים על המערכות שמע שלהם והקשר בניהן למציאות מקרי בהחלט. שקול אם אתה מעוניין לקנות רמקולים שאתה לא באמת יודע (או שומע) את טיבם. כמו כן לא מצויין טווח תדרים לרמקולים הללו. אז פרמטרים מנחים עבורך הם טווח תדרים והספק פר רמקול. שהסאבוופר יקבל נתח גדול מההספק הכולל וידע להתמודד עם תדרים נמוכים החל מ- 40Hz (כמובן עדיף פחות..אבל יקר יותר). רמקולים קידמיים שייכללו כמה אלמנטים (טוויטר ועוד כמה לבניים). הבדל שמיים וארץ תקבל בין מגבר מובנה לרסיבר ייעודי ואיכותי.
יש לך את זה למשל:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=ONFC4D547B
יעניק לך תחושת במה רחבה ועומק יפה עם הסאב. המערכת היא בניונית לחלוטין אך לדעתי מתעלה בכל מובן על ההרכב של סמסונג! אם אתה מחפש נגן BR..תתקשה למצוא יחד עם מערכת טובה במחיר הנ"ל.
היי,
תודה על תגובתך.
אם זו הייתה מערכת בשבילי, בחיים לא הייתי קונה סטליטים או סאב לא אקטיבי ונגן משולב מגבר.
זה בשביל אמא שלי לביתה החדש, היא ממש לא מבינה בסאונד אבל גם לא בא לי שהיא תקנה גרוטאה.
אני לא יודע עד כמה הצורך שלה בנגן בלו-ריי, כרגע לדעתי יהיה בשימוש מינורי כיוון שהיא לא בדיוק קונה סרטי בלו-ריי 3D וכו'.
מה לגבי בניית מערכת מחלקים נפרדים? לי אישית יש מערכת 2.1 של אומגה אודיו הישראלית ושומעים נהדר(2 מדפיים 100W+סאב 10" אקטיבי+מגבר וינטאג' הרמן קרדון 330C).
http://www.omega-audio.co.il/home/doc.aspx?mCatID=66619
אולי נבנה משהו מכאן? הם גם לא כל כך יקרים.
http://www.omega-audio.co.il/home/doc.aspx?mCatID=66766&categID=3304
אופציה עדיפה לבנות בחלקים. נראה שאתה מבין מה אתה קונה...בנה משהוא שייכנס בתקציב ומן הסתם תקבל משהוא יותר טוב מהסמסונג הזה.
במידה ואני לוקח זוג רצפתיים+2 מדפיים(אחוריים)+סנטר - מתי בעצם אני צריך להוסיף סאב? זה רק לפי הצורך של האוזן שלי או שיש פה 'חוקים'?
כי אני לא חושב שתהיה אפשרות לשמוע את המערכת לפני, הקניה תהיה עיוורת ואני בעצמי לא יוכל לשמוע אותה(בזמן הקרוב).
אפשר לקבל המלצה למגבר תקציבי שיעשה את העבודה?
יתחבר ל2 רצפתיים, סנטר, 2 אחוריים ואולי סאב אם יהיה צורך בסאב.
מה עם כזה דבר בחיבור עם סנטר קטן ו2 מדפיים אחוריים?
http://www.omega-audio.co.il/product/66766,3300,25175.aspx
אין חוקים. בדר"כ רצפתיים קדמיים כוללים תיבת סאב בתחתית שלהם. התיבה הזו מין הסתם קטנה יותר מסאב וופר ייעודי אך היא עושה את העובדה בסטנדרטים סבירים. סאב חיצוני פשוט נותן יותר יכולת עומק וטווח תדרים נמוך. אמרתה שזו מערכת לאמא שלך שלא מחפשת יותר מידי פיצוצים ובומים..אז אל תתאמץ למצוא הרכב של 5.1 רצפתיים+סאב. חפש הרכב של 5.0 (רצפתיים+אחוריים+סנטר) הסאב המובנה ברצפתיים אמור להספיק לצרכים. כך גם תוכל לחסוך הרבה וואט מהרסיבר.
אם אתה מוכן לשקול קניית מוצר יד 2 נסה לחפש אולי הרכב מוכן באתר יד-2. יש שם עשרות עמודי של מערכות קולנוע בייתי מוכנות. חפש חברה מוכרת, לך לבית של המוכר תתרשם וככה תקבל תחושה איך נשמע.
אגב מה שהבאתה לו לינק הוא מצוין לצורך העניין...כמובן שלא צריך סאב איתו. כל עוד אתה קונה רצפתיים, לא צריך סאב לצרכים הללו.
תודה רבה.
איזה גודל סנטר\אחוריים צריך בשילוב עם הריצפתיים האלה?
האם עדיף שיהיה טוויטר באחוריים?
(כנס לאתר שהבאתי, של אומגה אודיו ותבחר משם מה שלדעתך מתאים. תן אפילו כמה שילובים בלי הריצפתיים הגדולים).
והשאלה הכי גדולה, איזה מגבר? משהו שיספק את הסחורה, לא יקר.
כמאט כל רמקול סראונד (אחורי) מגיע עם טוויטר..כמובן שעדיף שיהיה טוויטר. בסנטר חשוב שהיה WOOFER טוב ואפילו שניים (גם כן נפוץ ביותר).
באתר הזה אין יותר מידי דברים ואין מחירים..גם לא רסיברים. ע"פ הנתונים נראה שהרמקולים שם טובים..אבל לא שמעתי אותם ולכן קשה לי להגיד לך. אתה בונה הרכב בלי לדעת את המחיר שלו..בכל מקרה:
סנטר: http://www.omega-audio.co.il/product/66766,3303,25186.aspx
אחוריים: http://www.omega-audio.co.il/product/66766,3301,25180.aspx
שוב..ע"פ הנתונים היבשים אין כזה הבדל ברמקולים שם..שמיעה במקום יכולה לגבש החלטה ברורה. כמו שאמרתי רסיברים לא ראיתי אצלם. זה יכול להיות טוב למשל: http://action-shop.co.il/items/37177
אין לי מושג כמה עולה ההרכב, אין מחירים. עצה..לך לחנות של קולנוע בייתי/רמקולים או לבנאדם שמוכר יד 2 (אם אתה רוצה יד-2), תשמע תתרשם תחליט. אם זו חנות טובה, תוכל לבקש שיציגו לך כמה הרכבים או שינויים ספציפיים בהרכב ובהתאם לתקציב שלך (אפשר גם לעמוד על המקח). אפילו למחסני חשמל יש חדר סטריאו. אם תינעל על דגמים חפש אותם בזול יותר או סגור מחיר טוב בחנות. העיקר שאתה יודע מה אתה רוצה ומה חשוב לחפש ואת זה אתה כבר יודע.
